Ook aan de zelfbouw!
Re: Ook aan de Fiat Ducato L4H3!
Over het budget,
Dit is alleen de elektra, de andere spullen zoals keukenspullen, inbouwmateriaal en isolatie, komen er ook nog bij.
Best wel leuk als je daar ook een lijstje voor maakt.
Je kan ook kijken op viewtopic.php?p=2243900#p2243900 (de kosten van zelfbouw)
Leuk project en mooie vooruitzicht om zo rond te rijden op zoek naar een woning in Spanje.
Daar kan ik ook wel over dromen, super leuk.
Geen douche in camper ?
Wel electra van €7000.- ?? In een tijdelijke buscamper. Die je na de zoektocht weer leeg maakt.
Dus dan sta je op een camping lekker met zwembad of camperplaats met voorzieningen. Ivm geen douche in je camper.
En niet douchen in warm land....
Dan heb je een stopcontact 230v op paar meter vanaf je camper....
Nodig
X meter kabel met blauwe stekker en paar verlopen.
Accu Oplader € 100.-
Amg accu € 300.- kun je toch 2 dagen vrij staan.
Paar kabels enz
Klaar ???
Klein gasflesje om te koken. Doe je 8-12 weken mee.
Heb je ca €5000.- minder kosten, ( zeker ivm Electrisch koken)
Koken
doe je in Spanje lekker buiten , je gaat dan toch niet binnen koken.
Dus los gastoestel neem je toch mee.
Dat losse toestel kun je ook binnen plaatsen en gebruiken bij slecht weer Dus maar 1 toestel nodig.
Maar !! Het is wel leuk om met electra ed bezig te zijn. Snap het wel hoor
Ondanks dat er gewoon een stopcontact op de camperplaats aanwezig is...muntje erin klaar
( veel campers hebben airco dus stopcontact nodig in Spanje)
Succes
Nodig
Paar kabels enz
Klaar ???
Koken
Succes
Een 3000 multi past niet echt goed op een LFP accu van 200Ah.
De verhoudingen zijn dan scheef, tenzij het enkel is om 1 malig te proberen. Ja ik heb het al gedaan in die combinatie met een 1 pit inductie van 2000 Watt. Het is allemaal heel nipt
Voor mezelf doe ik het zo niet. Ik gebruik een LFP van 660Ah op de multi II ook de 3000.
De inductie kookpit, Nespresso en de combi oven zijn de "kleine" verbruikers. De stand airco de grote.
PS: Mooi opgeteld
Het geeft je een goed beeld.
Andere lijstjes komen nog en er komt sowieso een douche in heb ik besloten.
En elektra leuk? Niet echt maar dat komt vooral door mijn gebrek aan kennis denk ik. (moet nog steeds goed dat andere topic doorlezen).
@Kempo, Ok meer accu dus.
Toevallig bekend met de accu's van Big Battery? Hun accu's komen in verschillen maten.
Hier een videotje met een paar van die accu's in een zombie apocalypse camper van.
https://youtu.be/8F3Fo7es4B8?t=970
Laatst gewijzigd door Champ van op vr 17 mar 2023, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een multi 1600 gebruikt dan is een 200Ah LFP goed. Hierop kan je nipt ook een 900W mini inductie laten draaien.
Het is omdat je een 3000 wenst te gebruiken in combinatie met echt inductie koken dat een veel grotere accu eigenlijk noodzakelijk is.
Over andere LFP merken staat hier veel.
Haal de krenten er uit....
En geloof niet alles.
Te veel werd geschreven zonder de nodige ervaring.
Aan een website kan je niet herkennen hoe goed het product is.
Ik vond gister deze site met het volgende:
"We brachten 750 ml water aan de kook op stand 8, lieten het daarna tien minuten koken op stand 5 en bakten op de tweede kookzone daarnaast wat plantaardig gehakt met rode saus op stand 6. De hele maaltijd kostte zo’n 25Ah aan accucapaciteit (dit is ook afhankelijk van de efficiëntie van de kookplaat en pannen, hoeveel water je kookt en of je de deksel op de pan houdt bij het koken) en het continu vermogen kwam op zijn piek niet boven de 1600 Watt uit, een groot deel van het koken zelfs niet eens boven de 1200 Watt. Bereiden we een maaltijd waarbij we alleen hoeven te bakken, dan komt de piek vaak niet eens boven de paar honderd Watt uit."
en vervolgens:
"..Kook je uitgebreider dan wij doen en wil je er zeker van zijn dat je omvormer voldoet? Kies dan voor een Victron Multiplus 12/3000."
Ik zit liever met teveel dan te weinig vandaar dat ik het veranderd had.
en vervolgens:
Big Battery levert niet in Europa helaas.
Nog even terugkomend op de koffie. Percolator + melkopschuimer lijkt mij een fijne combo. (4 tot 6 kopjes koffie p/d uitgaande van 2p)
Maar dan de vraag.. Je het ze tegenwoordig ook met accu die je dmv USB kan opladen. Bijvoorbeeld de Handpresso e-presso
Kon er hier op het forum weinig over vinden. Iemand zo'n portable ding op accu en wel of niet tevreden mee?
Was toch niet helemaal tevreden over de indeling.
De douche vond ik problematisch midden in de bus en dus naar achter verschoven zodat ik dat volledig kan afsluiten van de rest in de bus.
Omdat achter ruimte vrij te maken voor de douche heb ik een verhoging bij de zijdeur waar nog spullen in gaan die je als lade eruit kunt trekken.
Tafel bestaat uit 4delen van 50x80cm. (deze kunnen tijdens het rijden ook zijwaarts tussen de banken geplaatst worden om schotten te creëren).
- IMG_0269.JPG (78.07 KiB) 657 keer bekeken
- IMG_0263.JPG (92.26 KiB) 990 keer bekeken
- IMG_0260.JPG (104.55 KiB) 990 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Champ van op za 25 mar 2023, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
En met bed
- IMG_0274.JPG (119.79 KiB) 660 keer bekeken
- IMG_0294.JPG (103.14 KiB) 660 keer bekeken
- IMG_0296.JPG (104.55 KiB) 660 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Champ van op za 25 mar 2023, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog eentje met ongeveer alles los. Breedte laadruimte heb ik op 180cm gehouden.
Maten stuurcabine klopt voor geen meter, die heb ik verzonnen.
Het aantal zonnepanelen & skylights gaat waarschijnlijk niet passen (of moet ergens smallere panelen vinden).
- IMG_0265.JPG (105.45 KiB) 982 keer bekeken
- Jean Baret
Hoera, weer een nieuw project!
Ik denk dat een bed van 70cm misschien wel wat smal is, vooral als je ook al heel lang bent. Dan wil je wel ruimte houden voor een opgetrokken knie, zeg maar. Ikzelf heb 80 cm en vind het soms wat smal. Nou is mijn bus een stuk kleiner dus geen spijt van, ik heb voor mij de perfecte indeling. Maar als je toch de ruimte hebt…
breeder wordt lastig ivm hoogte van de banken. Het verder verhogen zorgt ervoor dat korte mensen niet meer goed kunnen zitten vrees ik.
Ik kan er wel nog een custom smal matrasje bijleggen dan is het ook opgelost.
Heb helaas nog steeds nergens CAD files of dergelijks kunnen vinden met alle pre cut gaten. Fabrikanten willen ze niet geven.
Wil graag iets bouwen aan de bestaande gaten om zo niet extra gaten in het chassis aan te hoeven brengen (of iig minimaal).
De bedoeling is om de hele bouw te monteren aan cargo strips (weet de juiste benaming niet).
Zo kan de hele bouw al beginnen zonder al een bus te moeten aanschaffen.
Nog een andere layout. ipv 2 banken terug naar 2 losse zitplekken. Muurtje met hoge koelkast verlaagt en kleinere koelkast.
Spoelbak en kookplaat horen verzakt in het aanrecht zodat ze niet altijd zichtbaar zijn, bied ook nog wat extra ruimte.
Nadeel: Minder zitplek. Voordeel: Het oogt ruimer. Doorloop door de hele bus, 80cm ipv 70cm matrassen voor meer slaapcomfort.
Bovenblad klapt open om de matrassen uit te halen.
Voorkant van de aanrecht draait en klikt zich vast in de zijkanten van het zitgedeelte en de binnenkant van de kast.
Zo is het bed mooi opgeborgen en uit zicht maar ook snel weer opgemaakt.
- 90846297-226596060-83512878-1680042283885.jpg (105.41 KiB) 385 keer bekeken
- 90846297-226596060-83541555-1680086071697.jpg (118.48 KiB) 385 keer bekeken
- 90846297-226596060-83540817-1680085327241.jpg (112.42 KiB) 385 keer bekeken
De afwerking rond deze ramen is toch wel het mooiste wat ik tot nu toe heb gezien.
Dit zou ik ook wel willen toepassen. Wel minder doorkijk maar oef zo mooi.
- scrnsht windwos.png (574.96 KiB) 243 keer bekeken
