Ook aan de zelfbouw!
Champ van
Re: Ook aan de Fiat Ducato L4H3!
Bericht door Champ van »
Ik heb over die oren nagedacht en lijkt mij aan de ene kant heerlijk om toe te passen, maar (en ik ben totaal geen expert op dit gebied) verpest je dan niet ook de aërodynamica van de hele bus? Alles wat op het dak komt doet dat ook al geen goed natuurlijk.
Champ van
Ik kreeg de vraag welk programma gebruikt is voor de renders. Dat is floorplanner
Nadeel: het is wat beperkt. Voordeel: Gratis en online in je browser te gebruiken.
Zover ik weet kun je er helaas geen sketchup files uploaden.
pele
Bericht door pele »
Ik denk dat zo'n programma's waardeloos zijn om een inrichting te plannen. Zelf red ik het wel op de klassieke werkwijze op papier. Met CAD kan je wel een realistische planning maken. Ik ben daar niet in mee.
Champ van
En waarom denk je dat?
Champ van
Inmiddels ook de app gedownload die ik vroeger vaak gebruikte.
Ook een sketchup file van een Ducato L4H3 gevonden die tevens al is omgebouwd tot camper en er zo ingeladen kan worden.
Uiteindelijk zal ik betere apps gebruiken, maar aangezien ik dat nooit echt gebruikt heb is de learn curve veel hoger.
Puur om tot ideeën te komen qua indeling etc leveren deze basic apps een veel sneller result dat ook bij andere beter overkomt.
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Als je zoekt op Ram Promaster kom je deze 3d tekening tegen waarin de binnenkant van de Ducato redelijk realistisch is getekend. SketsUp is ook gratis en werkt vrij eenvoudig.
Wel is dit denk ik een L3H2, maar zeker voor een idee van de taps toelopende wanden en alle stijlen geeft het een aardige indruk. De L4 is verlengd achter de wielkasten dus in principe zou je de tekening kunnen oprekken.
Champ van
Ah daar zijn er idd meer van te vinden. :)
Ben nu naar electronica en apparatuur aan het kijken. Denk dat ik qua elektronica alles van Victron aanschaf.
Maar wat zijn de meest geliefde merken als het om koelkasten, ovens, vaatwassers gaat?
Het meest is Amerikaans of Chinees, maar ik neem aan dat we in Europa ook genoeg aanbod hebben?
Bericht door kampo »
Die toestellen zijn relatief goedkoop maar stroom maken is duur.
Wat is je budget voor het elektrische systeem ?
Ga je zelf installeren of uitbesteden ?
Champ van
Geen vast budget in gedachten. Het moet wel redelijk blijven natuurlijk. Ik ga nu uit van rond de 10/12k. (excl. Ducato)
Het handigst lijkt mij op papier een veel te overdreven kit samen te stellen en dat vervolgens naar wens terug te schalen.
Liefst wordt het een set om het zo lang mogelijk in the middle of nowhere uit te houden.
Dus iig 2 grote zonnepanelen op het dak en flink wat accu, maar zal rekening moeten houden met al dat gewicht.
Wil zoveel mogelijk zelf doen om ervan te leren, maar zal niet ontkennen dat ik heel veel hulp nodig ga hebben.
(ben oa deze draad over electronica aan het doorlezen)
Heb dit nooit eerder gedaan en er zullen vast momenten komen dat ik denk omg waar ben ik aan begonnen! :crazy: :bang: :sick:
Wat ik hieruit leer kan ik later ook weer deels toepassen bij de bouw van mijn nieuwe plek in Spanje. Dat geeft ook een fijn gevoel.
Champ van
Iemand bekend met de CN Comfort CR 90 Koelkast? Daar passen een hoop boodschappen in.
Deze is ook een stuk goedkoper dan een hoop veel kleinere koelkasten. Waar zit hem dat dan in?
Merk: CN
Breedte in mm: 418 mm
Diepte in mm: 485 mm
Hoogte in mm: 975 mm
Gewicht in kg: 25,5 kg
Inhoud koelvak: 80 liter
Inhoud vriesvak: 10 liter
Stroomverbruik: ± 1,6 ampère p/u
Aansluiting: 12 - 24 V DC
Prijs: €500,-
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Isolatie, bouwkwaliteit.
functioneel werkt ie prima (Ik heb zelf het kleine broertje). Op youtube zijn ook wel de nodige reviews te vinden. CombiNoord (Distributeur, vandaar de CN naam) importeert die dingen onder hun eigen naam
Het zijn koelkasten van het Chinese Alpicool ( https://www.alpicool.com/product-79.html )
Wat mij opviel
- Ventilator is niet temperatuurgeregeld. Compressor aan = ventilator aan, vol toeren. Dus relatief gehorig
- Isolatie is matig, ik vond 'm boven op erg koud worden (Daar zit het vriesvak en ook de verdamper). Ik heb omdat ie bij mij toch ingebouwd is, daar 2cm PIR isolatie extra op gelegd.
- Frontpaneel is eigenlijk gelamineerd karton. Functioneel prima, maar niet stevig. Door een stommigheid van mijn kant (iets laten liggen en dan een bocht nemen) was dat dus meteen gebroken (ipv een deuk als het volledig van aluminium zou zijn). Maar goed, frontje is wel vervangbaar.
Kwa werking doet ie het prima, maar langetermijn ervaringen zijn er nog niet (itt tot een merk als Dometic / Indel / Vitrifrigo wat al jaren op de markt is)
Champ van
Dan snap ik waarom deze een stuk goedkoper is ivm een Dometic die 2 a 3x zo duur is.
Slaan we deze even over al vond ik €500,- al een hoop centjes voor een koelkast.
Misschien even helpen met je budget?
Maar is het realistisch want alles is mogelijk...
De prijs is met 499€ zeer laag voor een compressor koelkast.
Over de kwaliteit kan ik niets zeggen.
Voor je e-systeem..tel even op
(zoals je aangeeft alles van Victron)
3x140Wp solar (in serie)
MPPT smart 100/30
10m solar kabel 6mm2
Orion smart charger 30A non isolated
Smartshunt BMV
200Ah LFP
VE net BMS
Multiplus 1600/70A/12V
Digital multi control 200
kabel RJ45 5m
BP 65A op loads
Alle 12V bekabeling, verbindingen, zekeringen, hoofdschakelaars, USB: 400€ (schatting)
Alle 230V bekabeling, walstroom verbinding, zekeringen, lekstroom schakelaar, wandcontactdozen: 300€ (schatting)
10 Bedieningsschakelaars + 2x tankmonitoring: 400 € (schatting)
Dan nog de rest:
Compressor koelkast ?
En ook:
6 x interieur verlichting LED
1 x exterieur verlichting terras
2pits gasfornuis + gaskast Campingas 907+ ontspanner+ montagetoebehoren
kraan+spoelbak+buitendouche+ 2 tanks+ drukpomp 7 à 10 lpm+ drukvat+ set aansluitmateriaal
(schatting 600 - 1000 €)
Diesel water verwarming 4 of 5kW
Aansluit toebehoren + bediening
Boiler +/- 10 liter met geïntegreerd expasie vulvat en overdruk ventiel
aansluit toebehoren sanitair watercircuit
3 ventilo convectoren 1800W
thermostatische bediening voor dito
aansluit toebehoren koelvloeistof circuit
(Schatting 2600-3000 €)
Maxxfan12V: (schatting 400 €)
Werkuren om al deze zaken te monteren: alles samen 250 à 300h
Champ van
Bedankt ik ga het lijstje is doornemen. :thumbup:
Edit:
3x140Wp solar (in serie) €500,-
MPPT smart 100/30 €250,-
10m solar kabel 6mm2 €100,-
Orion smart charger 30A €275,-
Smartshunt IP65 €175,-
200Ah LFP €2250,-
VE bus BMS €200,-
Multiplus II 12/3000 €1400,-
Digital multi control 200 €175,-
kabel RJ45 5m €25,-
BP 65A smart €75,-
Alle 12V bekabeling etc: €500,- (schatting)
Alle 230V bekabeling etc: €400,- (schatting)
10 schakelaars + 2x tankmonitoring: €500,- (schatting)
Bij elkaar opgeteld kom ik voor alle powerrr uit op zo'n €6900,- (paar 100,- naar boven afgerond).
Multiplus II 12/3000 verkozen boven de 12/1600 om elektrisch te koken en niet afhankelijk te zijn van gas.
Heb daarbij totaal niet gekeken naar de goedkoopste prijs en slechts 1 website aangehouden.
Met wat speurwerk, dan wel 2dehands, kan dat bedrag vast nog flink zakken.
Laatst gewijzigd door Champ van op do 16 mar 2023, 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
