Geraamte/frame in Ducato/Boxer/Jumper (>2006)
Beste Bouwers,
Ik ben inmiddels klaar met het isoleren (Armaflex) van mijn Boxer L3H2 en heb er inmiddels ook de houten lattenbodem van het bed inzitten. Deze heb ik gemaakt op de horizontale grote balk in de bus.
Volgende stap is het geraamte van de wanden te maken. Tot nu toe heb ik voornamelijk het stappenplan van Vrolijk op reis gebruikt: https://vrolijkopreis.nl/houten-frame-b ... de-camper/
Zij hebben het geraamte van de wanden op de horizontale balk zitten, ik vroeg me af of anderen dit op een andere manier hebben gedaan zodat je wat minder ruimte verliest. Ik ben erg benieuwd!
Gr Ruud
Gr Ruud
Re: Geraamte/frame in Ducato/Boxer/Jumper (>2006)
Goed gedaan met dat hout. Maar ik vind het eenvoudiger om een stevig Alu - L profiel op de horizontale balken van de bus te bevestigen, waarop de lattenbodems rusten.
(Elders in de rubriek Zelfbouw, komt dit onderwerp ook aan bod, op dit moment.)
- ducati 900
Ziet er goed uit maar je verliest volgens mij minstens 10 cm in de breedte.
Even voor de duidelijkheid, de eerste 2 foto’s zijn van mijn eigen bus. Het bed is inmiddels klaar.
De derde foto is een voorbeeld van hoe je het framewerk voor de wanden kan maken en daar gaat mijn vraag over. In het voorbeeld wat ik geef verlies je naar mijn inzien teveel ruimte en vraag me af hoe het anders kan.
Gr Ruud
Gr Ruud
Hey Rootsman,
Ik denk dat het een bekend dilemma is voor veel camperbouwers.. wat doe je met de ruimte tussen de balken.
Ik denk dat je voor jezelf duidelijk moet hebben wat de functie van elk stukje bus wordt. Als er ter plaatse van zo'n rib een kast komt kun je overwegen om de buitenkant als achterwand te gebruiken van de kast. (Eventueel filt beplakken) een andere optie is om vakken te maken in de wand. Dat betekend alleen dat je voordat Je de wand dicht maakt een bakje moet maken die je op de goede plaats maakt.
Het hangt dus ook af van je skills en de tijd die je er voor wil/kunt nemen.
Voorbeelden van mijn eigen project. Succes ermee,
Gr Marco
Gr Marco
Nog een kleine opmerking, het bovenste vakje in de wand is relatief klein maar de onderste kunnen papieren staan van a 4 formaat. Misschien handig voor documenten van camping of streek waar je verblijft.
Super mooi gedaan! Voor het houtwerk werk ik samen met een meubelmaker die ook professioneel gereedschap heeft. Mijn skills zijn niet zo goed maar als ik maar weet wat ik wil dan moet dat helemaal goedkomen.
Thanks voor je tips!
Met handigheid, geduld en tijd kan je gemakkelijk 20% meer ruimte creëren door de holten tussen de balkenstructuur van een bus te benutten, in de plaats van de volledig doorlopende beplating. Het bekendste voorbeeld hiervan is de plaats bij een breedte-bed, maar ook holtes bij bovenkastjes en armruimte bij een tweede rij zittingen. Kasten elders.
Ja op die manier had ik er nog niet over nagedacht. Kan ik nu met een gerust hart verder met het frame over de dwarsbalk heen (zoals ook het voorbeeld op derde foto)
Ga ik daarna met de meubelmaker even bekijken hoe die holle ruimtes het beste benut kunnen worden op verschillende plaatsen. Ik vind het in ieder geval zonde om er zomaar een hele plaat overheen te maken.
Bedankt voor dit inzicht
