wandbekleding (afwerking) verwijderen
in de wc ruimte lekt een kraan.
Wil het ding gaan vervangen maar heb geen idee hoe ik de plastic bekledeing kan verwijderen zonder dat het stuk gaat.
Hier en daar zie ik schroeven, deze heb ik verwijderd maar kom niet verder.
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Het is een Hobby opbouw uit 1993
- wasbak toilet.jpg (62.93 KiB) 3075 keer bekeken
Re: wandbekleding (afwerking) verwijderen
Als je de deurtjes van de onderkast opent en het kastje leeghaalt, kun je met je hoofd in dat kastje naar boven kijkend die kraan zien zitten.
Die zit met een grote (waarschijnlijk kunststof) ring vastgedraaid. Eigenlijk net zoals thuis de aanrechtkraan vast is gedraaid.
Althans bij mij zijn zo de wastafelkraan en de keukenkraan vanaf onderen vastgedraaid. Die ring kun je losdraaien en de kraan er aan de bovenkant uittrekken. Je zult daarvoor wel de aanvoer van warm en koud water moeten losmaken. Op de afbeelding hieronder, die zwarte ring.
Er bestaan speciale sleutels om een moeilijk bereikbare moer onder de kraan los te maken. (Rothenberger nr 7.0228)
Maar ik weet niet of hij in dit geval past.
Hele klus,
Bekleding is weg kraan eruit gesloopt.
Naar Drachten voor een nieuwe nu gemonteerd.
Wat denk je?......
Deze lekt ook.
Lijkt me wel heel toevallig.
Kan het misschien komen dat er veel druk op staat vanwege het drukvat?
Als we dat zeker weten dan haal ik dat drukvat er gewoon tussenuit of is dat een rare gedachte?
Wat denk je?......
Deze lekt ook.
De pomp bepaald de druk niet het drukvat.
Het drukvat is gewoon een klein voorraad tankje.
ok, dankje.
Dat wist ik niet.
Heb op de boot ook zo'n ding maar nooit helemaal begrrpen.
Toch raar dat die kraan drupt.
De kraan heeft ook een plus en min maar heb die niet aangesloten. Zou dat nog kunnen uitmaken?
Dat wist ik niet.
Die kraan met schakelaar zijn voor dompelpompjes die zijn lage druk, ze kunnen de hogere druk van de pomp waarschijnlijk niet aan, een surflo pomp zit vaak op 2.1 bar, dompelpompjes onder de 1 bar.
Je kan er een gewone huis tuin en keukenkraan op zetten, die kunnen het wel aan.
Jan, voorop je pomp zit een inbusboutje door dat te verdraaien kan je de werkdruk verlagen. Het is het proberen waard.
Dankje, is nieuw voor mij
Ga ik morgenvroeg gelijk even naar kijken.
Dank
Dank
Er zijn natuurlijk kranen en kranen.
Ze zijn er al vanaf 10 euro maar daar moet je je niet veel bij voorstellen.
Dat een dompelpomp < 1 bar is is al lang niet meer zo, er zijn dompelpompen die net zoveel druk geven als een drukpomp.
Het schroefje op de pomp terugstellen geeft een heel klein beetje drukvermindering en meer als 1.5 slag terugdraaien heeft geen zin.
Stelschroefje geeft meestal + of - 10% daar ben je niets mee en dus afblijven.
Drukvat heeft ook niets te maken met lekkende kraan.
Welke druk staat er op de pompspecificaties en welke druk mag het kraantje hebben ?
Is de nieuwe plastic kraan stuk gegaan door de montage of was die stuk ?
Gewoon vervangen, jammer voor het werk.
Het door Jan geplaatste kraantje hoort typisch bij dompelpompen maar moet evengoed bij 2 bar dicht blijven. In mijn buscamper zit ook zo'n lullig kraantje, al twee maal vervangen omdat de draadjes los gingen in het blok.
Ook ik heb een bootje en daar zit een echt hydrofoorsysteem in met 2,5 bar bedrijfsdruk.
Die pomp start d.m.v. een pressostaat, dus daar zit een goedkope kraan uit de bouwmarkt op.
Dus even uitvinden hoe je pomp nu geschakeld wordt en dan pas je keuze maken lijkt meer opties op te leveren. Die kunststofcamperkranen is eigenlijk bagger
