Los filter in watertank
zwekkie
Bericht door zwekkie »
Goedemorgen,
Heeft iemand een idee wat voor filter dit is???
Lag los in de watertank, lijkt wel een koolfilter te zijn.
Ik krijg deze niet open dus kan niet zien wat erin zit.
Groet, Ruud
Filter
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
TestCase
Re: Los filter in watertank
Bericht door TestCase »
zwekkie
Dank voor de link.
Zoals ik al dacht een filter, maar waarom het er los in lag :?: :?: :?:
Heeft weinig nut gehad.
Gr, Ruud
Laatst gewijzigd door Aloys op za 04 mar 2023, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever NIET quoten wanneer je direct op iemand reageert!
Safe travels
Ruud & Christine
Fuga
Bericht door Fuga »
Dit is een sediment filter. Geen koolstoffilter.
zwekkie
Hoi Fuga,
Hoe moet ik de werking zien dan van dit "sediment" filter????
Sediment kruipt er toch niet vanzelf in.
Gr, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Spike1
Bericht door Spike1 »
Gokje. Een muggenlamp
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Nou levert Testcase keurig de links aan van het filter en de pomp waar die in moet.
Wat is er dan nog onduidelijk? Dat filter ligt volkomen nutteloos onder in die water tank. Doet niets behalve vervuilen.
Dus er uit en weg er mee. Of een pomp kopen en gebruiken zoals bedoeld.
zwekkie
Hey easybee,
Er is mij niets onduidelijk begrijp dat goed
Dacht vraag het netjes aan Fuga wat hij bedoeld.
De kortaf reactie van jezelf had ook gekend, maar die worden al zoveel gegeven op de verschillende forums.
Filter ligt alang in de vuilnisbak, dus één van je opties is in ieder geval gevolgd. Dan weet je dat je commentaar in ieder geval gelezen is.
Heel vriendelijke groet, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
EasyBee
zwekkie schreef:
za 11 mar 2023, 13:48
Hoi Fuga,
Gr, Ruud
Sorry, maar deze reactie van je, gaf een andere indruk.
:thumbup:
zwekkie
No hard feelings, nogmaals ik was benieuwd wat Fuga bedoelde :thumbup: :thumbup:
Snap ook niet wat de vorige eigenaar met dit filter wilde bereiken. :?: :?:
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 12 mar 2023, 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Safe travels
Ruud & Christine
Rens en Riet
Bericht door Rens en Riet »
Hey , Dit is een Plation drijver voor het desinfecteren van het drinkwater en de leidingen.
Besteld bij Boelwater.
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
EasyBee
Maar niet om los in de watertank te leggen. https://www.aquaesteurope.com/c-3833259 ... e-filters/
Rens en Riet
Heb ik dus wel gedaan en werkt mijns inziens prima .gebruik het al vanaf 2012 .
Uiteraard drinken wij nooit zonder het water eerst te koken uit de tank.
Mvg, Rens
Camperic
Bericht door Camperic »
Waarom gebruik je het als je toch het water eerst kookt voordat je het gebruikt en hoe weet je dan dat het prima werkt? :think:
