Suggestie voor een omvormer?
DJSmiley
Re: Suggestie voor een omvormer?
Bericht door DJSmiley »
Je kan natuurlijk ook kijken bij andere BMS fabrikanten, JBD of JK bijvoorbeeld.
Een goede BMS is de basis van je setup. Zonder stroom komen zitten omdat je 50 euro hebt bespaart en je BMS het begeef omdat je m te ver op het randje belast hebt.. of dat perse de slimste route is?
NomenNescio
Bericht door NomenNescio »
Het BMS had ik zoals geschreven nog liggen en de cellen heb ik overgenomen, waarbij er eentje een stuk lager stond dan de andere 3. Je hebt op het DIY solarforum ook gereageerd op een vraag van mij. (ik ga er dan vanuit dat je daar ook een glimlachende DJ bent )
De cellen hebben (voor de eerste keer?) een top-balance gehad en mogen zich in de praktijk gaan bewijzen.
Zowel zonnepaneel, omvormer als BMS zijn ondermaats voor de mogelijkheden die een 200Ah Lifepo4 biedt.
Onafhankelijk zijn van 'walstroom' was tot de aanschaf van e-bikes en een kleinere accu geen probleem. Luie koffie uit een nespresso apparaat is luxe en dat gaat er vast wel komen als de cellen nog in orde zijn. De koffie met of zonder een Nespresso smaakt op vakantie sowieso al een stuk beter dan op een 'werkdag'.
NomenNescio
Proef op de som:
110A in de app van het Daly 120A BMS
1220 op het display van een FCHAO 1800W inverter met een Nespresso Citiz die we thuis gebruiken.
Kan dus.
De cellen houden zich goed en het opwaarderen van het BMS naar bijvoorbeeld een JK 200A is gerechtvaardigd Afbeelding.
Daarna volgt de SCC en het zonnepaneel.
Laatst gewijzigd door NomenNescio op wo 08 mar 2023, 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Schovie
Bericht door Schovie »
Ik heb een paar jaar een Essenza mini Nespresso apparaat gebruikt op een 100A BMS van Daly. Gaat prima, kwam nooit boven de 100A uit. Alleen het gebruik hiervan samen met 2 fiets accu laders gaat niet. Dan moet je het laden daarvan even onderbreken.
Nu heb ik een 150A BMS van Daly (€90) en kan ik alles tegelijk aan doen. Een zwaardere BMS heb ik niet nodig. Maar kan voor een ander weer anders zijn.
NomenNescio
Een JK 200A met active balance is momenteel €116,- en geeft meer ruimte voor het geval er toch nog een tweede gebruiker aan staat.
Is inmiddels besteld. ;)
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Bij Ali, komt 2 april?
NomenNescio
BMS is 5 daagse levering vanuit Polen.
De omvormer was er na drie dagen.
JoopBrekken
Die heb ik gemist. Welke leverancier is dat?
NomenNescio
HankzorBMS via link off-grid garage.
Je mag mijn Daly wel overnemen kan je toch alvast met de cellen van NKON spelen ;)
JoopBrekken
Pb met de prijs?
JoopBrekken
"Oude" BMS van NN overgenomen.
M,n nieuwe EVE 280Ah cellen staan intussen ingeklemd.
https://www.nkon.nl/rechargeable/lifepo ... grade.html
De prijs is hier volgens mij hier niet hoger als deze cellen via China, maar wel garantie en snelle levering.
Laatst gewijzigd door JoopBrekken op zo 12 mar 2023, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
zit stevig :thumbup:
JoopBrekken
Via YouTube geleerd :D
NomenNescio
Qua ombouw ben je al verder dan ik.
Materiaal is inmiddels verzameld.
Ik ben nog in afwachting van de polen en Anderson stekkers.
Wel lekker warme voetjes tijdens het testen. AfbeeldingAfbeelding
Top balanceren niet vergeten!
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
