Suggestie voor een omvormer?
NomenNescio
Bericht door NomenNescio »
Ik ben opzoek naar een betrouwbare 12V naar 220/230V pure sine wave omvormer om veilig te gebruiken met een Daly 4s 120A BMS en 200Ah lifepo4?
Bijladen van twee e-bike accu's en als max een kopje Nespresso.
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
myway
Re: Suggestie voor een omvormer?
Bericht door myway »
Dan is natuurlijk de vraag hoeveel is het verbruik van die apparaten en hoeveel kan de accu leveren.
Ik ken 200 Ah LiFePo4 accu’s die Max 70 ampère kunnen leveren en dat is voor de meeste espresso machines te weinig.
Wil je de fietsaccu’s gelijktijdig laden?
NomenNescio
Gegevens van verbruikers:
Nespresso 1250W
E-bike charger nr 1
Input: 220V-240V~ 50/60Hz 1.3A
Output: 42.0V 3.6A
E-bike charger nr 2
Input: 220V-240V~ 50/60Hz 1.8A
Output: 42.0V 2.0A
De limiet wordt bepaald door het BMS wat gebruikt wordt denk ik.
Als ik dan 13V*120A*0,8=1248W bereken klopt dat dan?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Bij benadering wel. 120A is zo'n 1500W, maar daar gaan natuurlijk nog wat omvormerverliezen vanaf.
Die Nespresso is wel zo'n beetje het max wat je uit die BMS wilt/kan halen. Maar goed, het is kortstondig. De BMS moet natuurlijk wel enige ventilatie hebben. Gelijktijdig met de fietsaccu's gaat m niet worden.... Dan zou ik toch overwegen de BMS te upgraden.
Je fietsladers zijn in totaal zo'n 300W, een 500W omvormer is dus voldoende om dat te laden.
Kwa omvormers altijd even goed opletten: Victron adverteert bv in VA, dus een 1600VA = 1400W.
Opties zijn natuurlijk een Victron, maar dan moet je wel aan een 2000VA denken.
Goedkopere opties (Die op zich ook prima werken) zijn Ective en Xenteq bijvoorbeeld
Nog goedkopere optie is om gewoon een 'simpele' 500VA Victron te nemen en de Espresso anders te maken. Dan hoef je ook niet de BMS te upgraden enz.
Camperic
Bericht door Camperic »
Als niet gelijktijdig de fietsaccu's laadt en een Nespresso maakt, dan voldoet een Victron 12/1600/70.
Om dat wel tegelijkertijd te kunnen doen moet je onevenredig veel extra kosten maken (wat mij betreft).
DJSmiley schreef:
wo 01 mar 2023, 8:49
Ik heb afgelopen weken thuis getest wat en hoe het verbruik van mijn Nespresso apparaat is met verschillende cups. Noodgedwongen aangezien mijn Jura tijdelijk niet beschikbaar is :(
Daarbij opvallende resultaten. Bijvoorbeeld:
Originele Nespresso cup.jpg (14.2 KiB) 1028 keer bekeken
Niet-originele Nespresso cup.jpg (19.75 KiB) 1028 keer bekeken
Beide keren een lungo uit een cup dat daarvoor geschikt is onder vergelijkbare omstandigheden :think:
hblek
Bericht door hblek »
De belasting van de nespresso kun je behoorlijk terugschroeven door een diode in serie met het verwarming element te plaatsen dat scheelt minimaal 400w op het vermogen van de nespresso.
De opwarmtijd wordt verdubbelt maar dat is nog steeds kort.
Een Nespresso Pixo trekt bij mij een volle lifepo accu ca 100 tot 105 ampere. PS ik heb 70mm2 kabels van ongeveer 1 meter tussen de 280ah accu en een 2000va mastervolt combi die tot 40 graden omgeving temperatuur continue op 1600w belast mag worden. Ik heb een 200A Daly BMS in gebruik.
Sucsess. Gezien de korte gebruik tijd van de nespresso kun je gerust enkele kopjes zetten maar dan moet je verder oppassen merlt je extra stroomverbruikers in je camper gezien de beperkte marge naar de 120A maximum continue stroom van je Daly BMS.
Groeten Henk
NomenNescio
De Nespresso is al voorzien van een diode (en schakelaar) dus zou inderdaad kunnen. Een Ective SSI Is een drie in één en zou ook een mooie upgrade zijn.
Sowieso wordt het geen stroomslurpend electrasysteem. Is dan de SSI 15 voldoende voor gebruik van de Nespresso zonder diode?
De MPPT regelaar kan een upgrade gebruiken en ook een ACDC lader voor de Lipofe4 staat nog op de wensenlijst.
Een chinese omvormer kan zomaar een miskoop zijn op termijn?
DJSmiley
Kan, hoeft niet
Als je kunt bepalen wat het werkelijke vermogen is (dus niet het geadverteerde) en zelf een beoordeling kan doen over de bouwkwaliteit (/veiligheid) en kan controleren of het echt een fatsoenlijke sinus is dan kun je het proberen. Maar zonder die tools/kennis zou ik het persoonlijk niet aanraden en liever iets meer uitgeven aan eentje uit Europa die gewoon goed bekend staat.
De SSI is een mooie, alleen wel fysiek wat grotere unit (En de AC-DC lader is maar 20A - op zich niet erg als je het weet).
En de ventilator is niet perse de meest stille.
Maar met die BMS zou ik eigenlijk t op een 1000W omvormer max houden.. of overwegen om die te upgraden
Laatst gewijzigd door DJSmiley op wo 01 mar 2023, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Pienmajer
Bericht door Pienmajer »
Ik heb een NDS 1500 watt.
Werkt al 5 jaar zonder enig probleem.
Ook met nespresso machine.
(Accu is 2x100ah lithium).
Bericht door kampo »
Een klassieker...
De BMS is net te klein.
NomenNescio
Bedankt alvast voor de reacties. Lijkt erop dat we bij off-grid de koffie ouderwets gaan opschenken.
Het blijft behelpen... kamperen.
Of de Nespresso op halve kracht zoals we dat al doen bij een magere 4a aansluiting.
BMS had ik nog liggen en cellen moeten zich eerst maar eens bewijzen in de praktijk.
Ongezouten:
Allé jong dat is toch niet de juiste instelling ?
Ik ken er die zelfs inductie koken.
Dan heb je een 200Ah LFP en kan nog geen koffie zetten.
Los dat probleem gewoon op.
NomenNescio
Problemen zijn er niet alleen uitdagingen
Een Daly BMS van 200A kost inderdaad >200 €
Met een Daly 120A versie zou ik mijn inverter gebruik beperken tot 100A continu.
Je kan beter wat reserve voorzien.
Zo kom je met de klassieke 15% omzettingsverliezen uit bij een inverter van 1000W.
Sorry voor de koffie.
