Hoe voorkom je het bevriezen van de watertanks?
Met de camper naar de sneeuw!
Johan121
Bericht door Johan121 »
We hebben een knaus 650 mpeg to 2019 en omdat morgenochtend gaat vriezen vroeg ik me af in gedeelte aan de buitenkant waar je toegang heb om water te vullen.
Zit er een touwtje die een klep bedient om het open of dicht te zetten. Om dat gedeelte te verwarmen zodat de watertaks niet bevriest
Aantrekken ( blauwe pijl) is? Verwarming aan?
Los ( rode pijl) is? Verwarming uit?
Of net andersom?
TestCase
Re: Voorkom bevriezen watertanks
Bericht door TestCase »
Wees niet bevreesd, met die paar graden vorst in NL gaat je tank niet bevriezen hoor.
Maar het is altijd nuttig te weten hoe het werkt!
//Kees
ducati 900
Re: Hoe voorkom je het bevriezen van de watertanks?
Bericht door ducati 900 »
Blauwe pijl zal koud zijn en rode pijl warm?
Johan121
Lijkt me ook heel logisch, dank je.
SkiRon
Bericht door SkiRon »
Van instructie filmpje van stokman. Van Weinsberg maar is hetzelfde. Aan het touwtje trekken en vastklikken is NIET verwarmen, weer los naar binnen is WEL verwarmen.
Schermafbeelding 2023-02-28 om 20.08.26.png (526.01 KiB) 3774 keer bekeken
Johan121
Hartstikke bedankt , kan niet beter dit antwoord.
dellazoe
Bericht door dellazoe »
om te voorkomen dat het water bevriest, heb ik antivries aan je watertoevoer toegevoegd. Een verwarmde waterslang is ook een optie om het water stromend te houden.
Bericht door kampo »
Bij de meeste antivries verdampt de alcohol heel snel...
Bovendien moet je er aardig veel in doen om tot minus 10°C te beveiligen.
En zout vreet alles kapot.
mama
Bericht door mama »
Tanks bevriezen haast nooit als er genoeg afvalwater in zit .
Vuilwaterschuiven om te lozen daarentegen bevriezen zelfs van de rijwind , uiteraard dus ook als je stilstaat .
doov
Bericht door doov »
Johan121 schreef:
di 28 feb 2023, 22:08
Nou, het is precies andersom.
Als de klep openstaat, verwarm je beide tanks.
De klep gaat open als je aan het touwtje trekt en vast klikt.
De klep gaat dicht als je het touwtje laat vieren.
De blauwe en rode pijl geven dat ook duidelijk aan.
SkiRon
vreemd, blauwe pijl zegt trekken en dus koud, rode pijl zegt loslaten dus warm. Wellicht zijn er 2 versies? De klep werkt met een veer weet ik die in ontspannen toestand dus sluit of open staat?? Ik heb meerdere video's gezien op you tube en zijn allen tegenstrijdig. Wordt tijd dat ze dit is duidelijk in de handleiding zetten want dat ontbreekt er aan(althans bij mij). Mijn situatie na onderzoek: Op de foto zie rood omcirkelt het touwtje, als ik eraan trek sluit de klep en komt de veer op spanning(geen verwarming), laat ik los slaat ie open door de veerdruk(wel verwarming).
Schermafbeelding 2023-03-14 om 16.43.17.png (560.48 KiB) 2928 keer bekeken
doov
Bericht door doov »
Dan houden we het op deze uitleg.
Ik kan er mee leven.
GJdeBoer
Bericht door GJdeBoer »
Afgelopen seizoen voor het eerst in de winter gekampeerd. Zelfs een week -19 overleefd.
Aangezien ik vooral mijn standkachel gebruik (heb maar 2x 5kg butaan mee) heb ik ervoor gekozen om de tanks niet te gebruiken. Heb een emmer mee voor het afvalwater dus die staat gewoon open. Drinkwater nemen we altijd al mee in een 5l tankje in het interieur. Voor het doorspoelen van het toilet voldoet een 1,5 liter fles ook prima.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
Hallo, Al 50 jaar (winter) gekampeerd. Die waterproblemen in de winter ken ik helemaal niet. De schoonwatertank zit altijd binnen En met centrale gas/diesel verwarming bevriest die niet. Bij de caravans werd er een emmer onder gezet en bij de camper kunnen we de tank verwarmen of een directe doorloop maken met ook een emmer eronder. Groet Eric
