PVC-vloer in de bus leggen
Beste bouwers,
Ik heb nog een pvc vloer over vanuit mijn huis.
Hoe zou ik deze het beste kunnen verlijmen? Normaal gesproken wordt er eerst gelegaliseerd maar dat is me afgeraden in een bus te doen dus wil het direct op de houten ondervloer lijmen welke ik glad schuur.
Gr Ruud
Gr Ruud
Re: Pvc vloer
Je bent niet de eerste. Lees even hier viewtopic.php?p=2235322#p2235322
Re: PVC-vloer in de bus leggen
In mijn bus heb ik de vinyl met dubbelzijdige tapijt tape vastzitten (spul van de hornbach). Strookje om de 15cm, werkt fantastisch. Kan je ook zo weer verwijderen mocht het nodig zijn. Blijft perfect op zijn plek. Ook geen probleem met zware lading (b.v. 500kg staal kokers)
Ja hier ook, Spikee,ook vinyl, al heb ik het laten doen ,de aansluit randen aan de meubels aanrecht ,koelkast,e.d. zijn afgekit met Silikonen kit tegen event, inwerking,
Door krimp en uitzetten krijg je vuile spleten aan de naden. Op termijn. Dus zorg ervoor dat je die niet ziet.
En hou er rekening dat een PVC vloer best zwaar is in vergelijking met een ander soort vloer.
ik heb wel eens van zwevende vloeren gehoord, zwevende pvc vloer !
Pvc vloer was mijn idee puur uit kosten overweging omdat ik deze nog heb liggen. Had geen idee dat je met dit materiaal te maken zou hebben met krimpen en uitzetten. Ga het er niet op wagen en ga denk toch maar een stuk vinyl kopen.
Inderdaad goede suggestie van het gewicht ook, alle beetjes helpen.
Bedankt!
Bedankt!
- ducati 900
Wij hebben een reststuk vinyl gehaald bij Leenbakker, kostte € 40 of zo en gewoon los gelegd.
Ligt alweer 15 jaar inclusief in en uitschuiven van bakken met onderdelen op beurzen.
Wij hebben ook gekozen voor vinyl ivm gemakkelijker leggen. Mal maken met A4tjes en snijden maar. Daarnaast is vinyl minimale hoeveelheid zachter aan je voeten, omdat de onderkant stof is. Het is daardoor natuurlijk wel weer wat gevoeliger voor beschadigingen.
Wij hebben ook PVC gelegd in onze bus. Heb zijn PVC stroken die op een zwevende ondervloer zijn geplakt. Krimpen/uitzetten in daarmee niet zo'n probleem. Maar als ik het opnieuw zou doen, had ik ook vinyl gekozen. De PVC vloer weegt aanzienlijk meer.
Ook hebben we de PVC vloer onder de keuken en bankjes doorgelegd, zodat je geen naden zien waar de vloer eventueel niet helemaal zou aansluiten. Maar ook dat zou ik niet opnieuw doen. Want mocht ik de vloer willen vervangen wanneer deze niet meer mooi is, dan moeten of alle meubels eruit, of moet ik de vloer om de meubels heen wegsnijden.
- marjasjaak
We hebben vinyl gelegd over de gehele vloer, en daar bovenop de meubels geplaatst.
Als het er ooit uit moet, snijden we het vinyl alleen langs het meubilair weg.
Is PVC zwaar??
Sjaak.
Is PVC zwaar??
Sjaak.
- DucatoDolf
Als ik een pak PVC laminaat optil en een pak 'gewoon' laminaat dan denk ik dat het ongeveer even zwaar is. Dus ten opzicht van een rolletje vinyl zal het zeker veel zwaarder zijn.
Quote Fostar: Want mocht ik de vloer willen vervangen wanneer deze niet meer mooi is, dan moeten of alle meubels eruit, of moet ik de vloer om de meubels heen wegsnijden.… maar dat is een misverstand fostar, ik had orgineel af fabriek ook al zo,n Vinyl,vloer,en heb nu 10 jaar een nieuwe tussen het meubilair,zoals eerder beschreven,dus makkelijker kan niet
