Vaste dakverhoging Crafter
Hoi allemaal,
wij hebben een Volkswagen Crafter L1H1 gekocht die we aan het ombouwen zijn naar een camper. Hierbij zijn we op zoek naar een goede oplossing om het dak te verhogen. De bus gebruiken we deels als werkbus en deels als camper, dus een hefdak is daarbij niet ideaal. Een andere bus kopen met een hoger dak is nu even niet mogelijk.
Vandaar de vraag: hebben jullie tips voor aanbieders van deze vaste dakverhogingen en/of tips?
Dank alvast!
Dank alvast!
Re: Vaste dakverhoging Crafter
Hoi Hathi,
We zijn meer op zoek naar een kleinere verhoging, zoals deze van Atrion Camperbouw. Zij lijken echter de enigen die iets in deze vorm aanbieden, maar dat kan ik me niet voorstellen.. dus als iemand zoiets weet, graag!
- ducato-2000-vast-dakgedeelte-300x225.jpg (27.23 KiB) 791 keer bekeken
Lijkt mij ook. En je hebt er nog wat aan. Ventilatie en uitzicht. En bij een maatje groter slaap- of opbergplek.
En ik denk dat met zo'n kleine verhoging je niet voldoet aan de belastingeisen en dus ook nooit in het kwarttarief voor de wegenbelasting zult gaan vallen! Of lukt dat bij een Crafter net wel?
Houd dan wel rekening met een eventuele vloerplaat en vloerisolatie waardoor de stahoogte minder wordt.
Stahoogte moet 1,70 m zijn en maat 0,90 bij 1 m voldoet.
De h1 is 1.63 cm hoog dus je hebt maar 7 cm nodig.
Het liefst willen we een vaste dakverhoging omdat we hem ook in de winter voor werk gaan gebruiken. Dan wordt het toch een beetje fris met een hefdak.
Onze huidige stahoogte is idd nu 163 cm. Met een verhoging van +/- 15 cm - ongeveer 3 cm isolatie+vloer komen we dan toch nog op een stahoogte van 175 uit. Dat is voor ons voldoende. Vandaar de vraag naar vaste dakverhogingen!
als aanvulling: eigenlijk willen we het liefst zoiets hier.
- 0365b64bcdc492c47d6f0adcda5fcf87.jpg (40.36 KiB) 684 keer bekeken
- DucatoDolf
In principe kun je zoiets natuurlijk ook zelf maken met hout/polyester/aluminium. Destijds vroeg ik het na bij Atrion en kostte een losse kap €1400. Daar kun je zelf ook redelijk voor klussen. Een plaat aluminium laten zetten tot een bak met lippen kost een schijntje in vergelijking. Paar verstevigingslatjes aan de binnenkant plakken en de hele bak omgekeerd vastplakken op je dak.
Of je zoekt naar bedrijven die polyester op maat maken, maar ik gok dat je dan minstens zo veel kwijt bent als bij Atrion.
Zit nog even te googlen. Je zou ook een frame op je dak kunnen maken wat er voor zorgt dat je er een rechte bak direct op kunt schroeven. Dan kun je met zoiets voor een klein bedrag klaar zijn: https://paridaen.be/winkel/ondiepe-vijv ... ant-300-l/
Of zoiets, die is wat minder hoog: https://www.vinklisse.nl/opvangbakken-e ... erm=689331
Mss een klein zwembad,op de kop op het dak lijmen,en een schoorsteen,door de afvoer
hallo allen
of een polyester bootje erop heb ik ooit voorbij zien komen op form dacht ik
- Mickel Moen
Wat is er fris in de winter, als je het hefdak naar beneden laat. Zolang het dak goed aansluit maakt dat toch niets uit met een vast dak.vesf schreef: ↑zo 26 feb 2023, 17:43Het liefst willen we een vaste dakverhoging omdat we hem ook in de winter voor werk gaan gebruiken. Dan wordt het toch een beetje fris met een hefdak.
Op de site van Atrion :
"Vaste dak verhoging
De vaste dak verhoging kan worden gebruikt voor bussen die net niet aan de vereiste hoogte van 170 cm komen. Hierbij wordt een gedeelte van het dak verhoogd. De maximale verhoging is ca 15cm, en wordt vast op het bestaande dak gelijmd. Een vaste dak verhoging kost vanaf 950 euro gemonteerd en vanaf 725 euro los geleverd."
Wij hadden een Transit Mk 2 met pop-up dak en in gesloten toestand was dat zeker niet kouder, maar wel zo'n 15 cm hoger dan zonder dat pop-up dak.
Laatst gewijzigd door EasyBee op ma 27 feb 2023, 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
