Pioneer AVH-5500BT GPS terug instaleren.
alpineovi
Bericht door alpineovi »
Nadat mijn woonbatterij om één of andere reden plots ontploft is werkt mijn radio cd speler en USB nog maar kan nergens mijn GPS terug opstarten?
Volgens de batterijen specialist moet er intern in de batterij een kortsluiting geweest zijn want zowel met draaiende motor als op 220V gebeurd de lading vd batterij normaal.
Normaal moet ik ergens een scherm krijgen om de GPS terug te installeren maar dat kan ik nergens vinden?
Heeft iemand hier een stappenplan voor?
Dbv
TestCase
Re: Pioneer AVH-5500BT GPS terug instaleren.
Bericht door TestCase »
Met de GPS bedoel je de navigatiesoftware op de Pioneer neem ik aan?
(GPS is het Amerikaanse satelietsysteem dat de plaatsbepaling helpt verzorgen, je navigatieprogramma maakt daar gebruik van, wezenlijk 2 verschillende begrippen.)
//Kees
EasyBee
Bericht door EasyBee »
De handleiding maar weer eens lezen?
"Als het navigatiesysteem is aangesloten, kunt u naar het navigatiedisplay overschakelen door op MODE te drukken. Houd MODE ingedrukt om het display uit te schakelen. Druk nogmaals op MODE om het display in te schakelen.! Raadpleeg de bedieningshandleiding van het navigatiesysteem voor meer informatie over de bediening van dat apparaat."
Bron https://www.gebruikershandleiding.com/P ... 69789.html
alpineovi
Heb die handleiding al helemaal gelezen maar niets gevonden dat mij kon helpen.
Nu toevallig RGB Ingang is aangeklikt want die stond op iPhone. Dat kon ik dus aanpassen naar Navi.
Probleem opgelost dus.
Paul S
Bericht door Paul S »
Hoi Alpineovi,
Ik heb afgelopen week ook problemen gehad met mijn pionier,(stroom eraf voor laswerkzaamheden) maar dan de AVH-X5500BT.
In de handleidingen staat niets over hoe dit probleem op te lossen.
Het camperbedrijf heeft contact gehad met Pionier zowel telefonisch als per mail, beide keren verkeerd advies gekregen van Pionier, gevolg vele uren proberen om de Navi weer te laten werken.
Dag twee, opgeven staat niet in het woordenboek.
Eerst heel het multi media apparaat uit het dashbord gehaald, alle connectors en kabels gecontroleerd, alles zat goed vast.
Dus verder zoeken maar weer, bij mij stond de RGB ingang ook op Iphone, schijnt standaard te zijn als stroom eraf is geweest, ik hield per ongeluk mijn vinger iets langer op het Iphone gedeelte(ik werd er moe van) en toen versprong deze na een paar stappen op Navi.
Gelukkig doet heel de multi media het nu weer zoals het was, zowel Navigatie, camera bij het in zijn achteruit schakelen en als continue beeld, telefoon, en alle muziek mogelijkheden.
Jammer dat er geen goed advies kwam van Pionier.
Problemen bestaan niet, er zijn alleen maar oplossingen
