Nieuwe LFP-accu's laden nauwelijks op zonnepanelen en walstroom
ronman
Re: Nieuwe LFP-accu's laden nauwelijks op zonnepanelen en walstroom
Bericht door ronman »
Kun je ook een foto maken van de minnen van de accu’s
Dan moet ik, vermoed ik, de stoel geheel verwijderen ... :think:
Bericht door kampo »
Je kan ook een schetsje maken.
Daar zit waarschijnlijk een probleem...
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
ronman schreef:
di 14 feb 2023, 18:17
Gezien het probleem en de aangeboden hulp/meedenkers, had ik de stoel er allang uit gehad :-B
Vaak ben je te bang.
Karel
want bij de vraag om foto van de accu,s gaat het niet zo zeer om de accu,s zelf maar om de kabels van en naar, en het verdere verloop daarvan, van en naar de accu,s, en waar die naar toe gaan
ronman
Ik ben zeker dankbaar, maar ik ben geen techneut, zeker niet in dingen, die ik nooit eerder gedaan heb ...
ronman
Die verdwijnen bij de koelkast en komen ca 3 meter verder bij de stoel aan ...
dat is niet zozeer wat ik bedoel, maar ik kan het u niet anders uitleggen, en ook geen probleem dat u de stoel niet zomaar effe verwijderd , je moet behalve het zien zitten ook nog eens het passende gereedschap bij je hebben, soms zitten de stoelen met de z.g torx schroeven vast, probeer u nog effe te redden tot u bij de inbouwer terecht kan , succes
ronman
Hopelijk is het nu wat duidelijker ...
ronman
Ik heb nog een poging gedaan, zie hierboven
myway
Bericht door myway »
Net als op de plus gaat het op de min niet goed.
Er zitten meerderen minkabels op de verschillende polen.
Er zit een meetshunt in het systeem en daar moeten de minkabels van de verbruikers en laders op worden aangesloten.
Op de min van één accu gaat er dan een dikke kabel naar de andere accu en daar vandaan een dikke kabel naar de shunt.
Zoals al eerder aangegeven moeten alle plussen van verbruikers en laders op de andere accu dan waar de meetshunt op aangesloten zit.
Bericht door Hoofdnoorman »
Jammer dat je niet bij mij in de buurt bent.
Ik ben redelijk goed in de materie, maar samen met de forumleden die hier nog beter in zijn, zouden wij er wel uit moeten kunnen komen, tenzij er natuurlijk een defect product is.
Benidorm is, denk ik, zeker 700 km.
Er is nu veel heen en weer geschreven. Ik heb even getracht een indruk te krijgen hierover, maar wil het meestal gewoon zien.
Omdat ik het niet kan begrijpen dat er zoveel verschil in de beide app metingen zit, misschien iets om te controleren? Klopt de aangegeven spanning op de Smart Solar toevallig wel met de startaccu? Mogelijk in de booster accu's A en B omgewisseld?
Ik zeg maar wat hoor. Zelf zou ik dit wel even controleren, wel of niet terzake.
Dit zijn de goede foto's :thumbup:
Het blijkt dat er middenpunt aftakkingen gemaakt zijn :thumbdown:
Dat mag natuurlijk niet en verklaart het onevenwicht tussen de 2 accu's.
Maar nog niet de spanningsval van 1,0V daar moet nog een slechte verbinding tussen zitten...
Ik begrijp dat je geen meetshunt (zoals voor Victron BMV) in de minus kabel hebt staan.
Dan horen de kabels als volgt aangesloten te worden.
Voor het juist en opnieuw verbinden zal je de accu's individueel moeten laden (tot beide helemaal vol zijn) zodat je in evenwicht kan starten.
dieseltje+
ronman schreef:
wo 15 feb 2023, 11:19
Dat is ook helemaal prima. Een stoel eruit halen kan een vervelend ding zijn.
Mijn bericht staat ook een smiley bij, bewust.
Gaat goed zo. Misschien word het probleem niet opgelost, gaande weg word al wel duidelijk waar mogelijke fouten zitten, dat is al winst.
Het topic heeft mijn interesse, maar mis zelf de kennis van elektronica.
In iedergeval succes.
Karel
ronman
Iets meer dan 800 km zag ik op Waze. Maar ik wilde wel sowieso die kant opgaan!
Dus wellicht kunnen we afspreken.
Ik heb hier een camperbedrijf gevonden, maar daar kan ik pas 10 maart terecht, Benidorm ligt voor mij op route naar Dénia, van daaruit rijd ik later eventueel naar de dealer toe in Frankrijk. Dan heb ik iig een second opinion op zijn minst.
En zonder verwachtingen hoor.
