Zitplaatsen heet door Truma Combi
Als wij onze truma combi aanzetten wordt de zitting van de bank waar hij onder zit oncomfortabel heet. Terwijl het in de rest van de camper niet echt heel warm wordt. De circulatieslangen zitten allemaal goed aangesloten, het is niet zo dat daar warmte van weglekt.
Herkennen meer mensen dit?
- Geert Huizing
Re: Zitplaatsen heet door truma combi
En controleer de doorstroming van de buizen. Geen onverwachte gasten die ergens een nest gemaakt hebben?
Ventilator loopt?
Re: Zitplaatsen heet door Truma Combi
Bij ons zat het ding onder in de klerenkast, die kast werd te warm.
In de kast een rooster gemaakt en een kleine ventilator, een soort plintverwarming
Werkt perfect en is onder de bank prima te doen.
Te warm in de zitbank en
te koud in de natte cel
...even naar laten kijken door een expert
Het creëren van een plint verwarming is wel een slim bedachte oplossing om het hitte probleem.
Als de Truma zoveel hitte van zichzelf afstraalt en het niet kwijt kan, dan lijkt me dat niet oke voor de levensduur en of "omgeving".
De luchtstroom naar de uitstroom roosters moet toch voldoende en oké zijn, om de unit temperatuur te beteugelen.
Kan het zijn dat de interne ventilator, te langzaam draait? (de doorstroom / nest was al door een ander forumlid aangedragen)
Laatst gewijzigd door BoxerCamp op vr 10 feb 2023, 9:59, 1 keer totaal gewijzigd.
De Truma C4 zit ook onder de dinettebank in onze camper. Aan de voorzijde zit een flink bemeten rooster in de bank (zeker 15x20 cm) en vanaf de zijkant kan er ook lucht naar toe stromen. Onder het kussen van de dinettebank zit alleen het standaard houten bankdeksel. De zitting wordt nauwelijks warm, de rest van de uitstroom openingen en dus de camper wel.
Als de slangen wel goed zijn aangesloten, lijkt er toch iets de luchtstroom te blokkeren. Uitstroomroosters dicht?
Een stuk zg verwarming radiator folie aan de onderzijde vh klepdeksel
Glimmende kant richting truma, scheelt al heel veel
- jaap van duijn
@TS,
Ook wij hebben last van veel warmte onder de bank waar de TRUMA 6E en eigenlijk geheel vol gebouwd is met SCHAUD 252, en bekabeling, ook nog deel van de water tank.
Die warmte daar was ik niet blij mee, ook bij ons alle slangen goed vast.
Zelfs in de achterliggende hoge kast met hoofd steunen beugels goed warm.
Dit opgelost door plaatsen van 2 stuks computer fans, zo uit een oude computer gehaald en op de 12Volt aangesloten, schakelaar met keuze, beide fans op separaat of beide in serie (dan op halve snelheid en "geluid".
Enig nadeel je hoort ze draaien, maar daar geen last van.
Wel de temperatuur onder de bank, het kussen en de houten klep zijn stukken minder warm, de warmte word in de ruimte geblazen.
Volgens mij werkt het perfect.
groeten Jaap van Duijn
Zo'n Trumading is wel campertechniek, zo licht en goedkoop mogelijk en de isolatie is primitief dat is het enige probleem.
In een kast of onder een bank in een afgesloten ruimte kan het niet anders of dat hok wordt warm tot zeer warm, dus ventileren en de warmte in de camper brengen.
Wij moeten niet vergeten dat de meeste camperfabrikanten er van uitgaan dat je in de zomer op vakantie gaat, dus isolatie... hoe zo
Wij gebruiken onze camper het hele jaar door, ook als het vriest, je komt er dan al snel achter dat dingen beter zouden kunnen.
Het hangt dus af van hoe je het ding gebruikt en waar, soms is iets eenvoudig op te lossen en soms heb je de verkeerde camper gekocht.
Je hebt altijd wat stralingswarmte.
Als het meer is dan heb je te maken met lekken van de warme lucht rondom de kachelunit.
Of vernauwingen en zelfs verstoppingen in de luchtdistributie.
Dat zal toch eerst moeten bekeken worden...
Volgens mij zijn computerfans een lapmiddel.
Zo iets moet je vermijden. Je moet het probleem lokaliseren en aanpakken.
