Wat houdt deze knop in?
Weet iemand wat deze knop inhoud?
Dank voor jullie hulp weer!
- BC29BAAA-C490-4EEB-9EE3-2956F0A36AF6.jpeg (141.15 KiB) 1352 keer bekeken
Re: Wat houdt deze knop in?
Ik gok de verwarming van de vuilwatertank, om de boel vloeibaar en daarmee aftapbaar te houden bij vorst.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Hmmmm.....
Ik heb in mijn Adria Twin supreme sgx uit 2020 ook een verwarmde vuilwater tank, volgens de verkoper !maar ik heb nog nergens een knop of verklikker lampje gezien !
Hoe zouden ze dat bij Adria opgelost hebben? Controleren kan ik dus niet
Zweefvliegers doen het stilletjes 😉
Er kan ergens een schuif zitten waarmee je warme lucht van de kachel naar de vuilwatertank kan leiden, zo hebben ze het bij mijn '21 Twin ook opgelost. De schuif zit bij mij onder de dinettebank.
Groet!
Jurjen
Jurjen
En dat kan je dan activeren met deze knop?
Of staat die schuif los van deze knop?
Bij mij zit er een 35 watt verwarmingselement in de vuilwatertank met thermostaat en een bedieningsschakelaar op het paneel boven de deur.
En die knop van TS is duidelijk van de vuilwatertank verwarming.
Die schuif hoort bij een ander type verwarming en is voor jouw situatie niet van toepassing, bij jou zet je de verwarming aan met deze knop.
Groet!
Jurjen
Jurjen
- evdoetelaar+larana
In onze Adria Twin ook een vuilwatertankverwarming.
Alleen een foto van de knop is wat beperkt, type camper is handig erbij te vermelden. Kunnen we helpen wat gerichter te zoeken.
Het gaat om een mobilvetta k-yacht mh79, zelf kan ik niets over vinden op internet.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 14 feb 2023, 7:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook niet als je googled op de zoekterm "handleiding mobilvetta k-yacht 79"? Als ik dat doe word ik getrakteerd op heel veel foto's, YouTube filmpjes met "how to..." aanwijzingen en zelfs een verwijzing naar een NL dealer.
Dank voor de tip, maar helaas alles gedaan en kwam niets tegen.
Ook de dealer reageert niet terug.
Vandaar me vraag hier. Ik probeer altijd iets zelf uit te zoeken en daarna pas verder te vragen
Als de tankverwarming elektrisch is gaat dat met energie uit je accu.
Bij strenge vorst en een redelijk gevulde tank kost het veel energie, het is dan eenvoudiger om een emmertje onder de geopende tank te zetten en de verwarming uit te schakelen. Sommige tankheaters kunnen stuk gaan indien er geen water in de tank zit.
Om het lekker ingewikkeld te maken
Sommige tanks worden verwarmd met hete lucht van de ringleiding, je moet dan vaak een schuif in de ringleiding openen. Ook dat is niet geheel foolproof, immers als je verwarming niet bij staat circuleert er geen warme lucht rond de tank.
