Huishoudaccu gloeiend heet
Jonesy
Re: Leefbatterijen gloeiend heet
Bericht door Jonesy »
Ow ja, je zegt daar zoiets :-B
Als die link juist is heb je ook ineens het probleem gevonden!
edison
Bericht door edison »
Vertel!
Fiat Pegaso 63 - 2.5TDi cat van 1998
Jonesy
:DD je batterijen staan parallel, dus 12V. De Link is een 24V lader! Dan gaat het inderdaad aan de kook!
schapenkop
Bericht door schapenkop »
Als je je accu's niet in serie hebt staan en dan de lader uit de link erop heb gezet dan staan je accu's lekker op 26 volt te laden
edison
Sorry jongens, foute link. Zal eerder zo iets zijn: https://online-accu.nl/auto-acculader/v ... CYEALw_wcB
Was enkel op de foto afgegaan
Jonesy
Ga dan eerst maar eens op de lader zelf kijken. Dan ben je zeker :-B
Ik moet wel zeggen dat de uitleg en specificaties van de lader op die eerste link langs geen kanten klopt. Storage spanning 13.2, float 13.8... Voor een 24V lader :think: Zo kunnen er wel eens mensen om de tuin geleid worden.
Bericht door Hoofdnoorman »
Er is wel even iets wat ik niet begrijp.
Er staan twee accu's parallel. Ze worden gelijktijdig geladen. In mijn ruim 50 jaar ervaring met accu's, weet ik dat als er sluiting in zo'n accu zit, hij loeiheet kan worden. Nu hadden personenauto's vrijwel nooit een setje. Maar, als beide accu's loeiheet worden, zou dit betekenen dat ze allebeide op het zelfde moment sluiting hebben gekregen? Als er namelijk sluiting in één van de parallel accu's zit, zou m.i. de tweede accu gewoon koel blijven. Stroom zoekt namelijk de weg naar de minste weerstand.
Hoe goed of ik mijzelf ook altijd gevonden heb in deze materie, nu zit ik toch wel even te piekeren om een oorzaak te vinden.
Eigenlijk kan ik alleen maar bedenken dat de lader op hol geslagen is geweest of nog is.
Misschien verstandig even een oude autoaccu op te halen bij een bedrijf, en dan even te testen.
edison
Re: Huishoudaccu gloeiend heet
de accus' staan tegen elkaar, misschien warmt de ene de andere op
Dat zou kunnen, maar daar twijfel ik aan.
Wacht maar even de reacties af want er zijn vast wel forumleden die het kunnen verklaren. Ik kan alleen even niet iets bedenken, maar misschien zie ik gewoon iets over het hoofd of ik weet gewoon te weinig.
Bericht door PaulBng »
"Zal eerder zoiets zijn".
Da's een boel gok werk...
Jonesy
di 07 feb 2023, 13:58
Idem hier, 24V lader zou het verklaren. Indien niet inderdaad defecte lader, Ook: defecte batterijen kunnen voor zover mijn wetenschap reikt geen aardlek laten springen.
edison
Hoe kan je testen of je lader defect is?
Jonesy
Je kan misschien al eens beginnen met de uitgangsspanning te meten als hij op een batterij aangesloten zit.
Een batterij die niet defect is...
