Bodem verlagen?
Re: Bodem verlagen
Bedankt allemaal.
De hoogte in wil ik liever niet. Dan word het erg krap om in het bovenste bed te komen en het is lekkage gevoeliger.
Een dakkoffer zou een optie zijn maar het gaat voornamelijk om 5 stoelen die ik kwijt moet. En dat word een gesjouw.
De bodem van achter is al nagenoeg vrij van de wanden ivm hout rot heb ik daar veel verwijderd. De binnenste afwerkplaat liep door tot onder aan de bodem en was amper beschermd waardoor er vocht is ingetrokken. Het is een multiplex plaatje van denk 5 mm. Deze is rondom weg gefreesd en zo kwam de vloer vrij en ontstond het idee om de bodem te verlagen (dan was t vele werk niet voor niets )
Re: Bodem verlagen
Zou ik ook niet doen!
Maar aangezien je "rok" al op hoogte hangt van het niveau dat je wil verlagen en met de tips hierboven om de draagarmen te bevestigen zou ik zeggen: go for it!
Re: Bodem verlagen
Waarom werken met hout en waarom niet met b.v. aluminium sandwich panelen? Scheelt je ook weer in rotvrij afwerken?
Re: Bodem verlagen
Gewoon doen en daar krijg je veel plezier van.
Ik heb zelf ook nog op twee andere plaatsen in mijn camper een stuk uit de vloer gezaagd en daar bakken in gemaakt. In totaal heb ik ongeveer 500 liter meer bagageruimte gekregen vergeleken met het uitleveringsmodel.
Re: Bodem verlagen
Alternatieve oplossing. Bij onze itineo camper is de garage eigenlijk een grote plastic bak die aan de bodem hangt. Mag 150 kg in.
Een foto van een rapido met dezelfde bak: https://www.rapido-occasions.fr/upimg/m ... e/9689.jpg
H20
Re: Bodem verlagen
Kruip er eens onder, er zitten knappe steunen onder die bak hoor en juist die wil ts verlagen.
//Kees
//Kees
Re: Bodem verlagen
Ik denk dat die bak in dit stale frame zit:jurgenc schreef: ↑di 07 feb 2023, 14:25Alternatieve oplossing. Bij onze itineo camper is de garage eigenlijk een grote plastic bak die aan de bodem hangt. Mag 150 kg in.
Wat me ook opvalt bij nieuwe campers met lage bodem is dat deze amper of zelfs niet geïsoleerd is. De bodem wil ik graag gebruiken vanwege de isolatie waarde. Deze is wel dikker natuurlijk daardoor.
Ik zou ook een chassis verlenging kunnen kopen a 500 euro. Maar liever los ik het op met bestaande steunen. Al heb ik al zitten kijken naar een verlenging want die zijn berekend voor een trekhaak en kunnen een hoop gewicht hebben, maar denk dat ze zelf ook een hoop wegen. Maar uit eindelijk moet natuurlijk de hele achterwand plus 80 cm van de zijwanden gedragen worden door de vloer, met 3 bedden die ook aan diezelfde wand vast zitten.
Of de huidige balken aanpassen. Ik heb geen idee wat deze in huidige staat kunnen dragen aan gewicht nadat de vloer doorgezaagd is (deze vangt nu in zijn geheel veel op vermoed ik)
Re: Bodem verlagen?
Ok graag, ben wel benieuwd. Heb inmiddels wel wat filmpjes gevonden op YouTube. Maar ik kan tot nu toe nergens de orginele verlenging vinden die gebruikt word voor een verlaagde bagageruimte. Enkel de trekhaak verlenging, maar deze is eigenlijk overkill, en daardoor ook zwaar, ongeveer 38 kilo.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 08 feb 2023, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bodem verlagen?
Zoals beloofd een foto van de onderkant van de garage van onze Itineo.
Zoals je ziet, zit er geen frame onder.H20
Re: Bodem verlagen?
Is de zichtbare plaat ook direct de onderzijde van de bodemplaat van de garage, of is dit een exemplaar en zit er misschien onder deze plaat wel een hulpframe aan het chassis?
- ducati 900
Re: Bodem verlagen?
De bak ziet er wel wat wollig uit, geïsoleerd?
Re: Bodem verlagen?
De zichtbare plaat is gewoon de onderkant van deze plastic bak. De bak zelf is grijs plastic. Het zwart dat je ziet is gewoon een soort van coating die op deze bak zit.
Er zit geen hulpframe rond, de bak is dik, stevig plastic.
In het woongedeelte hebben we nog een opbergruimte onder de vloer. Dit is een veel kleinere plastic bak. Daar zit wel een metalen steunlat onder. Maar die bak heeft een dunnere wand.
H20
Re: Bodem verlagen?
Dankjewel, dat is ook nog een optie. We zijn nog even verder aan het verbouwen dus voorlopig kom ik er nog niet aan toe. Word vervolgt.
