Elektrisch systeem aanzetten met lege watertank?
Hoi allemaal,
We hebben sinds kort een nieuwe camper. Hij staat in de stalling en we hebben de watertank afgetapt dus die is (bijna) leeg.
Nu wilden we gisteren iets in de camper doen, maar we durfden het elektriciteitssysteem niet aan te zetten vanwege de waterpomp.
Dus het was donker in de camper.
Mijn vraag:
Kun je, als de kranen dicht staan, de lampen gewoon aanzetten zonder dat de waterpomp aanslaat en leeg gaat pompen?
Alvast bedankt,
Wally.
Mijn vraag:
Alvast bedankt,
Wally.
Re: Elektrisch systeem aanzetten met lege watertank?
waterpomp niet inschakelen? (of de zekering ervan loshalen)
Zal je eerst moeten kijken wat voor waterpomp er in zit bij een druk pomp niet doen!
Gr Aad
Gr Aad
Waarom niet?
Zolang kranen gesloten zijn is dat geen probleem volgens mij
Zekering van waterpomp eruit is uiteraard extra veiligheid
Als je een druk pomp hebt wordt de schakelaar in de kraan niet gebruikt.
De drukpomp probeert het systeem altijd op druk te houd ( ook met kraan dicht ). Dus met een druk pomp is het noodzakelijk om de zekering er uit te halen of uit te schakelen op een controle paneel
Re: Elektrisch systeem aanzetten met lege wate uitrtank?
Zowel bij een drukpomp als een dompelpomp is het geen probleem om de spanning er gewoon op te zetten, zolang je maar niet de kranen gebuikt.
Bij een drukpomp zit er meestel nog een aparte schakelaar om de pomp aan/uit te zetten, die uiteraard op uit zetten.
Groet, Ron Greven
Als je de tank tijdens gebruik van de camper een keer leeg hebt zal er ook iets moeten gebeuren om te voorkomen dat een drukpomp niet aan blijft.
Er zal dus ergens een schakelaar zitten.
Een dompelpomp draait niet als je de kraan dicht hebt.
Vaak zit die schakelaar gewoon op het bedienings paneel
Bedankt, op ons paneel zit geen aparte schakelaar voor de waterpomp. Dat was in de vorige camper wel. Vandaar mijn vraag.
Welk merk camper heb je?
Je kan door onder een kraan te kijken zien of er een dompelpomp onder zit.
Zitten er stroomdraden dan is het voor 99% zeker een dompelpomp.
Ook kan je aan de kraan horen of er een schakelaar in zit, bij het openzetten hoor je dan een klikje.
In de watertank kijken kan ook, de dompelpomp kan je zien zitten of in de deksel zie je een stroomdraad de tank in gaan.
Leuk puzzeltje.
Leuk puzzeltje.
Groet, Ron Greven
Dan heb je waarschijnlijk een dompelpomp en als dan alle kranen dicht staan zou die niet aan moeten slaan.Wally Wanderlust schreef: ↑ma 06 feb 2023, 11:50Bedankt, op ons paneel zit geen aparte schakelaar voor de waterpomp. Dat was in de vorige camper wel. Vandaar mijn vraag.
Even goed luisteren als je de 12 volt inschakelt of je de waterpomp hoort. Noch een dompelpomp, noch een drukpomp zal echt niet stuk gaan van enkele seconden droog draaien. Dat gebeurt immers ook als de tank vanaf leeg wordt gevuld. (Edit: tekst even verbeterd, er was wat weg gevallen).
Laatst gewijzigd door gjvonk op di 07 feb 2023, 9:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee zeker een dompelpomp niet...een keer op een terugreis vergaten we de dompelpomp (reich twin) uit te zetten en toen we tenminste een uur later thuis aankwamen liep hij nog steeds in de droge lege tank maar was wel gloeiend heet en werkte daarna nog perfect.Noch een dompelpomp, noch een drukpom zal echt niet stuk gaan van enkele seconden droog draaien
