Victron Smartshunt ip65 vragen
We willen wat meer inzicht krijgen van onze elektrische verbruik.
Nu heb ik gelezen en overwogen om een victron smartshunt ip65 te nemen maar heb nog wat vraagjes misschien kunnen jullie ons helpen?
Kan je ook de geladen stroom zien (zonnepanelen, tijden rijden, aan paal)?
Kan je aan het hand van dit apparaat ook de degradatie/veroudering van de accu zien, houd hij hier ook rekening mee met het uit rekenen bruikbare tijd en de nog ah die aanwezig zijn?
Welke instellingen moet ik precies ingeven.
Re: Victron Smartshunt ip65 vragen
Hij geeft aan hoeveel % je accu gevuld is.
Hij geeft aan wat de accu spanning is.
Hij geeft aan hoeveel ampere de accu in of uitgaat.
Bij ampere uit geeft hij aan hoelang je dat kan doen.
Je hoeft eigenlijk geen gegevens in te voeren.
Het enigste nadeel van het ding is dat je hem alleen in of net buiten de camper kunt gebruiken.
Het signaal valt erg snel weg.
Ff de app Victron connect downloaden.
Daar zit een demobibliotheek op kun je zien wat de smartshunt kan.
Dank je wel voor de tip. Maar dit had ik al gedaan en vanuit daar kreeg ik deze extra vragen
Wat je in ieder geval moet instellen is de capaciteit van de accu, deze staat zoals je kunt zien in instellingen op 200 Ah
De veroudering van de accu kun je niet zien.
Je kunt ook niet zien waar de laadstroom vandaan komt.
Tijdens rijden kan dat van de dynamo komen maar ook van de zonnepanelen.
Ook eventueel verbruik tijdens laden gaat er eerst vanaf.
Instellingen die ook handig zijn om anders in te stellen dan de standaard waarde zijn de staartstroom, zeker bij gebruik van zonnepanelen.
Maar ook de ontlaad drempel en de Peukert-exponent.
Daar kun de allemaal mee oefenen in de demobibliotheek.
Ik heb altijd begrepen dat als een accu ouder wordt/minder de AH afneemt.
Dus als ik nu een 115ah @20hr. Hoe betekent de shunt dan dat er minder beschikbaar is?
Dit zou de batterij moeten zijn wat erin zit.
- 9D918670-84FA-485A-936D-5D31CC0098E6.jpeg (205.75 KiB) 436 keer bekeken
Hoe snel een accu verouderd is van veel zaken afhankelijk.Voskuh89 schreef:Ik heb altijd begrepen dat als een accu ouder wordt/minder de AH afneemt.
Wordt de accu regelmatig mishandeld, te diep ontladen , niet juist geladen en nog andere zaken die de levensduur van een accu kunnen beïnvloeden.
De shunt heeft geen vinger in de accu, het is gewoon een rekenmachine die met de juiste instellingen heel goed de capaciteit van de accu weer kan geven.
Heeft de accu niet of niet meer de capaciteit die aan de accu wordt gegeven gaat de berekening niet meer goed.
Zelf stel ik de capaciteit na een jaar wat naar beneden bij.
Dat zou de nieuwe versie moeten zijn en heb hem voor 20 euro duurder gevonden. Dacht dan heb ik gelijk de nieuwste versie
Ga je de shunt dan onder je bus monteren, of in je spoelbak dat je de IP65 versie nodig denkt te hebben?
Ik zie, behalve een duurdere prijs en je wilt van je geld af, geen enkele reden om de waterdichte/outdoor variant te willen hebben.
Kun je mij vertellen waar ik die accucapaciteit kan aanpassen? ik heb zitten zoeken maar nog niet gevonden.myway schreef: ↑ma 06 feb 2023, 8:03Wat je in ieder geval moet instellen is de capaciteit van de accu, deze staat zoals je kunt zien in instellingen op 200 Ah
Ik heb deze week de shunt ingebouwd maar ik heb nergens de accucapaciteit kunnen ingeven. En dat vind ik al vreemd.
ik heb een 3 jaar oude 180AH accu moet ik deze uit veiligheidsoverwegingen dan op 160AH zetten?
Via tandwieltje rechtsboven (instellingen) dan kiezen voor accu.
RTFM
Daar wordt ook uitleg gegeven indien je een instelling aanpast.
Soms als je een instelling wil aanpassen krijg je een schermpje met de vraag of je zeker weet of je dit wil uitvoeren.
Dan is het zeker handig om je af te vragen of dat wel wil wijzigen.
