Extern gas aansluiten via buiten aansluiting
Goedemorgen,
Wij gaan dit jaar voor het eerst naar de wintersport met onze camper.
Nu devolgende vraag. Wij hebben een LPG installatie met daarop ook een buiten aansluiting, kan ik nu op die buiten aansluiting een propaan fles aansluiten??
Buiten aansluiting voor de skottelbraai bedoel ik dan.
Ipv dan de lpg flessen te gebruiken, dan voedt de externe fles het gas net. LPG flessen blijven dan dicht.
Ik kan voor 65 euro een fles huren op de camping, schijnt een grote fles te zijn. Preciese grote weet ik zo niet maar een kennis die op dezelfde camping staat kan een week met zo'n fles doen zegt hij. Dit is wel een vaste sta-caravan.
Is dit mogelijk of zit er ergens nog een soort check valve oid's.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Re: Extern gas aansluiten via buiten aansluiting
Dat zou in principe moeten kunnen als je er maar voor zorgt dat er wel eerst een reduceer op die fles zit zodat je maar 30 mbar op de aansluiting zet.
Hoi Cor,
Uiteraard komt er een passend reduceer op te zitten. Met een goed gekeurde gasslang.
Moet alleen nog even uitvinden wat de draad connectie is op de oostenrijkse flessen, weet niet of daar verschil inzit??
Ruud
Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Zou me niets verbazen als dat hetzelfde is als op Duitse flessen, en die zijn ook compatibel met de onze.
Als voorbeeld omdat hier de landen bijstaan, de prijs is hier te hoog.
https://www.caravanservice-ouwerkerk.nl ... nippelset/
Groet, Ron Greven
Beetje aan het zoeken geweest, en Oostenrijk heeft dus ook de DIN gas flessen.
Moet dus allemaal gewoon passen.
Zal volgende week eens testen met gas vanuit een externe fles. Ben benieuwd.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
In onze camper zit ook een LPG installatie (30 ltr tank) en ik tank altijd LPG in Oostenrijk of Italie. Doordat het daar kouder is dan in Nederland zit er ook veel meer propaan in hun LPG. Werkt bij ons al jaren super en nog nooit problemen gehad (tank zit onder onze camper). Via https://www.mylpg.eu/nl/tankstations/oostenrijk/#kaart zie je waar er LPG tankstations zijn.
eura-mobil-profila-t-675-sb
Mcpeet,
Dank voor deze info. Er zit dus vlakbij een station waar we eventueel kunnen tanken.
Punt is dat ik niet weet hoevel gas we gaan verbruiken in de 8 dagen dat we op de camping staan.
We hebben 2 flessen aan boord. De camping verzorgd gasflessen, dus als deze leeg is dan zorgen zij voor een nieuwe. Is dus ook een stukje gemak. Hoef niet tussendoor met de camper weg om te tanken, is wel net zo makkelijk.
Zal misschien wat meer kosten, maar dat neem ik voor lief.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Uiteindelijk even tijd gehad om te proberen, en het werkt perfect met een separate gasfles.
Allen bedankt voor het meedenken.
Maandag gerust op stap naar de wintersport.
Gr, Ruud
Gr, Ruud
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
- ducati 900
Veel plezier.
Zo daar staan we dan.
Kachel en koelkast draaien op de propaan fles van de camping.
Nu nog sneeuw ipv regen
- 20230308_104709.jpg (94.42 KiB) 15460 keer bekeken
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Hans,
Later de kachel iets lager gezet met het volgende resultaat
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Wellicht kan iemand me het even uitleggen. Alle geschreven berichten zijn voor ons niet helemaal duidelijk. Wij hebben sinds kort twee vaste LPG flessen in de camper. We tanken binnenkort wel propaan, maar dat is onvoldoende voor 1 tot 2 weken in Oostenrijk. Nu zie ik foto's van een grote gasfles die via een slang naar de buitenaansluiting loopt. Bedoeld men met de buitenaansluiting de aansluiting waar je normaliter je nippel op plaatst om te tanken ? Als dat zo is, moeten dan je gasflessen in de camper eerst leeg zijn of kun je die direct laten aansluiten bij aankomst en zit er dan een "by-pass" zodat je direct de "grote" gasfles gebruikt ?
