IK ving toch nog een "joet"voor de kapotte AGM accu van mijn caravan mover.
Onderhoudsvrije huishoudaccu compleet droog
- pepon
Re: Onderhoudsvrije huishoudaccu compleet droog
Ik heb een "onderhoudsvrije" accu kunnen testen met een zuurweger.Bij een onderhoudsvrije accu valt er niet veel "af te vullen" het ding zit namelijk potdicht
Onder de sticker zaten de vuldoppen.
Met een kruis, die je kan openen met een muntstuk of schroevendraaier.
Het kan soms wel.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik heb trouwens een mogelijke oorzaak gevonden: de regelaar van het zonnepaneel geeft onbelast een openklem-spanning van 22,9V....... Belast met een 10W hallo-geen-lamp zakt dat wel, natuurlijk.... maar met even veel zon werd dat toch nog 16V
de Acculader zelf geeft een keurige 14,25V met open klemmen.. Daar kan ik goed mee leven.
De regelaar voor het zonnepaneel wordt vervangen door iets moderners. (Victron BlueSolar PWM 10A)
Nu maar hopen dat de nieuwe accu niet ook in anderhalf jaar naar de Filistijnen is.
Klinkt een beetje als de bekende fout bij het aansluiten van paneel voordat de accu aangesloten is.
De regelaar kan dan kiezen voor de 24V stand. Niet alle regelaars zijn zo intelligent dat ze terug schakelen naar 12V als de accu aangesloten wordt!
Dus altijd aankoppelen eerst accu dan pas paneel.
Bij loskoppelen omgekeerd.
Een pwm regelaar kun je niet perse goed meten met een willekeurige meter, niet elke kan goed overweg met de pwm frequentie.
Maar het ligt wel in lijn met een defecte regelaar en jouw symptomen.
Wat voor panelen heb je? Een pwm regelaar is mogelijk voldoende, maar met een mppt heb je, afhankelijk van de panelen, een beter rendement.
Ik schreef het op de eerste pagina al. Als je eerst je paneel aan de regelaar hangt en daarna pas je accu, geven veel regelaars (eenvoudige domme dingen) een verkeerde (te hoge) spanning aan de accu. Resultaat heb je al gezien in je camperaccu. Kapot.
EasyBee schreef: ↑zo 05 feb 2023, 9:43In welke volgorde zijn zonnepaneel en accu aan de regelaar verbonden? Als je eerst paneel en dan pas accu er aan hangt, loop je kans dat je accu met een verkeerd (veel te hoog) voltage geladen wordt. Eerst accu aan regelaar, dan pas paneel aan regelaar. Bij afkoppelen eerst paneel los en dan pas accu los. Andersom kan heel nare gevolgen hebben. Meet voltage maar eens dat er uit die regelaar komt.
Daar is het misschien bij de vorige eigenaar al verkeerd gegaan..
U bent erg robuust te werk gegaan. De kleine ronde dopjes zijn degene u had moeten openen.TechGraphix schreef: ↑zo 05 feb 2023, 9:53Hoe krijg je het water er in en kan je zien wat het niveau is bij dergelijke accu's??? Het verwijderen van de kap is namelijk nogal een destructieve handeling met hamer en beitel..
Vaak twee instrument schroevendraaiers aan zijde van dopje insteken en pop zegt de Wiesel
Ik zie de afbeelding niet meer, maar deze accu had helemaal geen enkel dopje, behalve dat van de ontluchting,
Maar hij is ondertussen al ingeleverd.
Over de lader: dat was een prehistorisch model kennelijk.. alleen voor 12V geschikt en bij openen bleek dat de MOSFET praktisch verkoold, los van de print gekomen was.. er werd dus helemaal niets meer geregeld en de zonnepanelen waarschijnlijk zo op de accu stonden..
Maar nu een nieuw probleem in een nieuw topic...
