Werking Trumatic C
Dialja
Werking Trumatic C
Bericht door Dialja »
Hallo,
Wij hebben een camper gekocht en zit een trumatic c ringverwarming en boiler in. Hoe kan ik alleen de verwarming aan doen zonder de Boiler te verwarmen? Foto toegevoegd.
Verstuurd vanaf mijn SM-A336B met Tapatalk
Snarfsel
Re: Trumatic c
Bericht door Snarfsel »
De boiler verwarmt automatisch mee als je de kachel aan zet.
Boiler zonder verwarming kan wel.
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
Re: Trumatic c
Bericht door Bob Diesel »
Kachel zonder water in de boiler kan en mag ook
Het rechterschuifje omhoog,, zit er water in de boiler word deze mee verwarmd tot 60 gr
Het schuifje om laag is voor de boiler/warm water , het linker schuifje voor de temperatuur 60/40 gr
Dialja
Re: Trumatic c
Het schuifje om laag is voor de boiler/warm water , het linker schuifje voor de temperatuur 60/40 gr[/quote]Oh oke, ik dacht inderdaad dat er altijd water in de Boiler moest zitten. Wij gaan straks een weekend uitproberen en we hoorde dat het veel gas 'kost' als je de Boiler erbij aan hebt staan?? Verwarming rond de 21 graden denk ik.. En als het gele lampje brand warmt de Boiler op?
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 03 feb 2023, 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Trumatic c
Klopt :thumbup:
Ook als je de boiler niet vult gaat in het begin dit lampje wel ff aan
Echter ook weer vlug uit
Wel gevuld gaat het uit als het water op temperatuur is
Maar meestal is het zo dat de boiler altijd gevuld word :!:
Dit kan je alleen voorkomen door een afsluiter/kraantje in de toevoer leiding te plaatsen
Hier zie je zo,n oplossing
viewtopic.php?p=1636119#p1636119
En nog veel meer over de boiler in de winter
viewtopic.php?t=8470111
cor heku
Re: Trumatic c
Bericht door cor heku »
Het boilervat werkt als een warmtereservoir voor de kachel.De kachel zal vaker aanslaan als het boilervat niet gevuld is,omdat de ruimte nu sneller afkoelt.
Zoals beschreven, vullen van het boilervat voorkomen kan door een afsluitkraantje in de vulleiding te plaatsen.
Er is dan geen warm water.
cor
Re: Trumatic c
Bericht door Peter LMC »
Bob Diesel schreef:
vr 03 feb 2023, 13:26
Als het rechter schuifje omhoog staat wordt het water mee verwarmt tot aan het kookpunt.
De functie 40 of 60 graden werkt dan niet.
Re: Trumatic c
Dan zou hij gaan borrelen ,stoom op leveren en de kunstof leiding smelten
En je zou dus thee of koffie kunnen zetten
Ech nie Peter :wink:
De functie 40 gr werkt dan niet
Re: Trumatic c
Jawel Bob.
En daarom klagen ze dan dat ze het warmwatersysteem niet goed ontlucht krijgen.
Telkens weer lucht er in omdat het water gaat koken in het vat.
Zet maar eens even de temperatuur meter onder het hete water.
Met het systeem onder druk verhoog je ook het kookpunt van het water.
Als je dan de kraan open zet valt de druk naar beneden en het water kookt meteen.
Als de kachel met 60 graden zou stoppen met verwarmen dan valt ook je verwarming uit want
het is dezelfde brander die dit verwarmt.
javanes
Re: Werking Trumatic C
Bericht door javanes »
Als de combi is uitgerust met een 230V verwarmingselement dan kun je hem niet gebruiken zonder water.
Jacques
Marinus
Bericht door Marinus »
De Truma Cxx02 heeft drie functies:
1) alleen ruimte verwarming en geen warm water
2) alleen warm water en geen ruimteverwarming
3) beide gelijktijdig, warm water en ruimteverwarming
1) Als je de boiler niet vult met water en de rechter schuifknop omhoog zet wordt alleen de ruimte verwarmd.
De knop linkerknop 60/40 heeft in deze stand geen functie.
In de kachel zit een sensor die bewaakt dat de uitblaas-temperatuur niet boven een bepaalde waarde uitkomt.
In de bedieningsknop zit een sensor die de ruimtetemperatuur regelt en bewaakt.
2) Als je de rechter schakelaar omlaag zet, op 60/40 wordt alleen de boiler verwarmd.
De ventilator voor de ruimteverwarming blijft dan uit.
Met behulp van de linker knop kun je vervolgens bepalen of het water in de boiler 40 of 60 graden moet worden.
In de kachel zit een sensor die de brander uitschakelt als de temperatuur boven de ingestelde waarde zou komen. (maximaal beveiliging)
3) Als je de boiler vult met water en de rechterknop in de bovenste stand zet wordt zowel de ruimte als de boiler verwarmd.
De linker knop 60/40 heeft hierbij geen functie.
De boiler kan hierbij maximaal 60 graden worden, als de temperatuur nog hoger wordt schakelt de brander uit maar blijft de ventilator voor de ruimteverwarming doordraaien totdat ook de ruimte op temperatuur is.
Als de ruimte wel op temperatuur is maar de boiler niet, dan wordt de ventilator voor de ruimteverwarming uitgeschakeld maar blijft de brander ingeschakeld totdat ook de boiler op temperatuur is.
Dus gaat dat water nooit tot aan het kookpunt verwarmd worden :shh: :wink:
En als de Truma dan wel naar het kookpunt gaat wat is er dan niet goed.
Of welke sensor werkt er dan niet goed of is stuk :?:
rongreven
Bericht door rongreven »
Ik heb nog een foto, misschien helpt dat?
Volgens mij is de foto van Marius?
Groet, Ron Greven
