Ervaring met gesloten aanhanger achter de camper?
Abs : als het in werking gaat zal de remweg altijd langer zijn zelf perfect op het randje remmen. Maar hey we zijn Max Verstappen niet en zelfs die remt al eens de rook uit z’n banden.
Echter als je al slippend zonder abs blijft remmen is de remweg nog veel langer , en kan je , in tegendeel met werkend abs , niet meer sturen. Alez het is te zeggen je kan sturen maar je blijft stijf rechtdoor gaan. Dus ja rechtdoor op een huis rijden of ernaast kunnen sturen… ik noem dat geen hulpmiddel in de marge maar een potentiële life-saver.
4wD : een 2wd heeft een differentieel in de stuwende as , en dat heeft als hebbelijkheid dat het de kracht extra zal sturen naar het wiel met de grootste afgelegde weg. Dus bij regen rij je , per ongeluk iets te hard , met één wiel , in een plas aan de rechterkant. Je rechterwiel slipt door en je differentieel stuurt er nog eens extra aandrijving naartoe… Dat je nog 3 andere wielen met eventueel/waarschijnlijk perfecte grip hebt doet niks ter zake…. Als je niet onmiddelijk de koppeling indrukt ga je rond. Dus dat een 4wd meer tractie heeft op regen , ijzel en sneeuw heeft niks met het verleggen van de wetten van de natuurkunde te maken. Gewoon de 3 wielen met grip WEL gebruiken.
Winterbanden hebben een ander profiel en ander rubber , waardoor ze wel grip hebben bij regen (zie YT link hieronder op 3min30) , veel meer grip hebben bij temperaturen rond het vriespunt en zeker op sneeuw (YT op 7min).
Ik heb het zelf al ondervonden maar je hoeft me niet te geloven : test bij 0° , 2° , 6° , 10° en 15°
https://m.youtube.com/watch?v=bKtnczk8Mxk
Heeft dus echt niks te maken met de grenzen van de natuurwetten in het margegebied.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
Laatst gewijzigd door Dirk Dreamer op zo 05 feb 2023, 19:45, 2 keer totaal gewijzigd.
- DiffRental
Re: Ervaring met gesloten aanhanger achter de camper
@Dirk Dreamer
Tijd om de popcorn uit de kast te halen.
Groeten Peter
Doe mij dan maar een jachtbittertje, dan hoef ik vannacht tenminste niet meer mijn bed uit.
Doe mij maar een kaars en een bril.
Als je een afdaling hebt op een autobahn zal dit op gaan, maar zodra je een wat serieuzere pas weg afdaalt zal het gewicht van de aanhanger toch echt door de oploopdemper heen gaan en gaan remmen.tranny schreef: ↑zo 05 feb 2023, 17:00
Een goed afgestelde oplooprem treed pas in werking als het trekkende voertuig remt (en hoe harder je remt hoe harder de aanhanger ook remt/ hoe zwaarder de kar hoe beter de kar ook remt), maar als het trekkende voertuig niet meer remt dan behoort de veer/demper in de oplooprem de remmen van de kar ook weer geheel vrij te geven... ook als het stevig bergaf gaat.
prettiger/rustiger met zo'n slingerbeveiliging op de koppeling, de windeffecten worden er goed door gedempt.
Kijk maar eens op het caravan forum naar "verbrande remmen" dan gaat er een wereld voor je open.
DE oploopdemper dient er hoofdzakelijk voor dat , als je remt het gewicht van de aanhanger niet in één keer volle kracht in de remmen gaat, maar dat dit geleidelijk aan gebeurt.
In de constructie van een oplooprem zit ook een gasdrukveer, als die slecht is dan drukt de aanhanger voortdurend richting trekkendvoertuig logisch dat dan de remmen heet lopen.
Zweefvliegers doen het stilletjes 😉
Als het trekkende voertuig niet remt en de aanhanger wel blijft remmen dan is er zondermeer iets niet in orde in de oplooprem: versleten demper, foutief afgestelde demper, gebrek aan smering/te grote kogeldruk waardoor de veerdemper in de asbuis de rem niet meer vrij kan drukken.
Een goede oplooprem treed pas in werking als er een redelijke drukkracht op de koppeling uitgeoefend wordt, en die benodigde drukkracht ontstaat pas als het trekkende voertuig remt en ontstaat echt niet vanzelf tijdens een stevige afdaling.
En inderdaad, er zijn hele volksstammen die het gewoon voor elkaar krijgen om de remmen van een aanhanger te verbranden... en dat lukt ook prima als je bergafwaarts maar continu blijft remmen met het trekkende voertuig.
Maar die figuren zijn de remmen van het trekkende voertuig dan ook net zo hard aan het verbranden, alleen valt het daar wat minder snel op aangezien de meeste trekkende voertuigen wel met schijfremmen zijn uitgerust. (schijfremmen hebben nu eenmaal aanmerkelijk betere koelende eigenschappen als de trommelremmen waarmee de meeste aanhangers zijn uitgerust)
Een cursusje basisvaardigheden in het bergrijden volgen is voor die figuren zondermeer wel een aanrader, is ook nog een stuk goedkoper als verbrande remmen laten vervangen.
Op zich een logische combinatie van factoren die vaak samenkomen/samengaan.
Eerst alinea = gebrek aan fatsoenlijk onderhoud van het materiaal.
Tweede alinea = onbenul/onkunde.
Wij rijden via de n135 van Pamplona naar Frankrijk toe, dan rij je over 3 pasjes niet de hoogste maar het wegdek is aardig vals plat.
Voel ik dan aan de aanhanger remmen trommels als ik beneden ben dan zijn die niet te warm van de afdaling.
Je voelt de aanhanger wel remmen, wat ook de bedoeling is
Dus de fabel dat de aanhanger altijd maar afremt bij afdalen gaat bij mij niet op.
En er kan zomaar 1000 kg of meer aan de haak hangen dan.
- dieseltje+
Onder motto...meten is weten...gewoon omdat het kanDiffRental schreef: ↑za 04 feb 2023, 15:50Gokje, in een hoek van 45 graden net voor dat ie op zijn achterlichten staat.
Maar we begrijpen wat ie bedoeld.
Kogel druk 14 kg
Kogel druk 14.2kg.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Stuur mij maar op weg met de onderste belading
Die zit ook geborgd
Die zit ook geborgd
- dieseltje+
Past morgen?!
Ondanks dat er maar 200gram kogeldruk verschil in zit, is de situatie van de bovenste foto gevaarlijk, die gaat dan wel slingeren. Niet door de iets lagere kogeldruk maar door de ontlasting van de eerste as. (niet gemeten )
Karel
Karel
- ducati 900
Hierbij gaat het niet om de kogeldruk Dieseltje maar om de druk op de vooras maar dat weet jezelf ook wel.
