tanksonde voor Gerbo CX
Goedemorgen,
Ik heb een Gerbo CX van Victron met een GX Tank 140 waarmee je schoon -en vuil water kunt meten. Ik kan alleen niet vinden welke tanksonde kan communiceren met de Victron spullen. Iemand een suggestie?
Groet Peter
https://www.youtube.com/channel/UCLT5p4 ... AkgNO4MJow
Groet Peter
Re: tanksonde voor Gerbo CX
In de handleiding staat hoe je dat verder moet aansluiten: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.htmlDe GX Tank 140 is compatibel met zowel stroomsensoren (4 tot 20 mA) als spanningsensoren (0 tot 10V).
Tenslotte moet je de vol- en leegwaardes definieeren in de software, zodat dat ding z'n bereik weet.
Ik weet alleen niet of je ook kan configureren als je tank geen lineair verloop heeft (bij een tank met een 'rare' vorm)
Of je een druksensor, vlotter of watdanook gebruikt maakt niet uit, zolang het maar een sensor is die dus 4-20mA of 0-10V doet. Dat is overigens ook de meest gebruikte manier van interfacen met een sensor in de industriele wereld.
Voor de gastank kun je trouwens de Mopeka sensoren gebruiken, die werken via bluetooth.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op vr 03 feb 2023, 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
bijvoorbeeld Votronic 5545 (max 50 cm lang) die werkt, heb ik meermaals getest.
Maar let op dit gaat enkel met de Tank 140 module ertussen.
Je hebt ook een paar sondes die rechtstreeks op de Cerbo passen. Zie handleiding.
Ik heb deze gebruikte
https://sailspecials.nl/sanitair-kombui ... nse-gever/
Aangesloten op de tank gx en dit werkt goed.
Hier staat mijn draadje van mijn project.
viewtopic.php?p=2195935&hilit=Venus#p2195935
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
- B12M_Ferry
Op de Victron Cerbo GX kan je standaard al 4x tanksondes op aansluiten. (Weerstand sondes, niet de volt of Ma uitvoeringen, daar heb je de tank140 voor nodig.)
Wat tanksonde betreft veel goedkoper.
Voorbeeldje van dezelfde webshop:
https://sailspecials.nl/sanitair-kombui ... uova-rade/
Volvo B12M bus in ombouw.
Klopt, 'domme' resistive sensoren kunnen direct op de Cerbo GX, dan heb je de GX140 niet nodig.
Die is alleen nodig als je ook andere types wilt monitoren (of toepassingen waarbij een weerstandssensor geen optie is)
Opm: Er is sinds een aantal maanden ook een Cerbo-S GX. Dat is een goedkopere versie van de GX die voor veel toepassingen ook prima is, alleen oa de tanksensor aansluitigen mist. Maakt voor TS niet uit, die heeft de normale EN de GX140, maar voor een meelezer wel even op letten
kan je de sensor van de auto dieseltank ook op de Gerbo GX aansluiten ?
Ik heb een Citroen Jumper uit 2017
