Mijn 17 panelen hebben vandaag 879 Wh opgebracht.
De hele dag regen hier.
Dus er komt nog wel Watt binnen.
Groet, Ron.
zonnepaneeltje voor bewolkt weer
- pepon
Re: zonnepaneeltje voor bewolkt weer
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- evdoetelaar+larana
Opbrengst vandaag is 1,5 kWh met 18 panelen (totaal 4.860wp).
Allemaal geweldige resultaten van megawatt centrales , maar de vraag van TS sneeuwt lekker onder zo.
Realistisch scenario is dat TS een 20 of misschien 50 Wp paneeltje plat op het dak heeft liggen met een simpel PWM regelaartje uit China en geen of te weinig stroom ziet binnen komen op zijn motoraccu en daar wat aan wil doen. Wie heeft daar een oplossing voor?
Grotere accu vb. HH-accu 200Ah en benzine generator, dit alles 'tweedehands'!
Quote :Tips voor een betaalbaar paneeltje die wel werkt bij bewolkt weer, …..het tje ,weg laten,dan krijg je vanzelf meer stroom,…..in ieder geval ,genoeg om die motoraccu te laden…….en het bewijs,is ook al geleverd,doordat enkele schrijvers,meer opgewekt hebben,met meer panelen, ik vandaag 3;5 kWh,dus , plaats een fatsoenlijk paneel,of meerdere
Het zal om een accu zijn van een R1100
Tja sommige beweren dat hun zonnepaneel al iets doet als hij onder een lantarenpaal staat
Ik heb een 60 watt paneeltje die een accu moet bijhouden met een paar heel kleine verbruikertjes.
Afgelopen 30 dagen zaten er een aantal bij dat er 0,0 opbrengst was.
De opbrengst van huispanelen hier roepen kan ik niet helemaal volgen.
dan zie je o.a hoe weinig er overblijft als er wolken zijn hoe groot de installatie ook is, dus hoe groot de invloed van bewolking kan zijn althans dat was mijn bedoeling.
