Zo een all in one toestellen dat is iets relatief nieuw.
Bluetti, Ecopower, Clayton, enz
We hebben er samen met een paar mensen eens wat langer over nagedacht.
Straffer nog, zelfs een test gedaan met een Ecopower. Thuis een wasmachine zijn cyclus laten doen. Je staat verstelt, dat ging zonder problemen. Ook de Nespresso werkte probleemloos.
Een paar vaststellingen (met een Ecoflow delta 2)
voor 1200 € krijg je een LFP van 1024Wh= 75Ah , 12kg en inverter van 1800W, MPPT voor 500Wp)
In optie kan je voor 800€ meerprijs 2 uitklapbare solar sets van elk 160Wp inpluggen.
Voordelen.
- Het is netjes afgewerkt en de reviews zijn goed. Dit werd bevestigd door een paar snelle tests. Werkt gewoon goed.
- Voor die prijs kan je het echt niet zelf bouwen/samenstellen.
- Is heel snel inzetbaar zelfs in een camper.
Inpakken en wegwezen. Je kan hem de dag voor je vakantie bestellen en vertrekken.
- Voor een zelfbouwcamper:
Als je niets van integratie en schema's maken kent dan is dit een haalbare oplossing, zonder hulp van derden.
- Voor een fabriekscamper met een veel te klein elektrisch systeem:
Zeer eenvoudige uitbreiding, is veel goedkoper als een upgrade/ombouw met 75Ah LFP + 1800W inverter.
- Je kan plots wel koffie zetten met de Nespresso, magnetron, haardroger meenemen, enz
Nadelen en bedenkingen.
- Wat je verbruikt zal je weer moeten bijladen. Of dat onderweg goed zal gaan weten we niet. We hebben geen zin om daar werk aan te hebben met stekkers inpluggen. Dat moet automatisch.
- De interne LFP van ca 75Ah is voor ons gebruik te weinig autonomie.
- Een draagbare oplossing hebben wij niet nodig. Staat thuis enkel in de weg.
- De vaste camper installatie configureren we liever zelf voor ons eigen gebruik en behoeften.
We betalen liever 1000 € meer voor een passende, vaste en iets grotere installatie.
- Al die kabels even centraal inpluggen, dat was niet de wat wij ons voor campergebruik voorstellen. Of ga je de "all in one" in de garage zetten en alles uitlengen ? Nee dat gaat niet want dan zitten je bediening en monitor op de verkeerde plek. Eigenlijk wil je de stopcontacten en USB aansluitingen op de plek hebben waar je ze nodig hebt.
Dus je kan hem ook niet in een kast wegwerken. Hij moet bij wijze van spreken op of onder de tafel blijven staan. Echt niet netjes.
- Dat wordt een heel gedoe me 2 opvouwbare solar sets van 160Wp. Die dagelijks opstellen daar hebben we helemaal geen zin in. Nee voor ons geen vouwset op de camper, maar liever meteen >500Wp en vast.
- We hebben onze bedenkingen over de stekkers. Dagelijks inpluggen dan gaat dat snel stuk is onze ervaring. Ze zitten altijd aan de verkeerde kant.
- Stroomuitval hebben we thuis niet, of zo weinig en kort dat we er niets voor gaan ondernemen. De wasmachine thuis zal gewoon in het stopcontact blijven zitten.
Bluetti koppelen aan vast electro systeem camper
Re: Bluetti koppelen aan vast electro systeem camper
Mooi omschreven.
Voor ieder wat wils.
Er is genoeg te koop, te hobbyen, te uit besteden en afhankelijk van heel veel factoren.
Peter
Peter
Edit: correctie op mijn opmerking van 40Ah, zoals hieronder vermeld is het beter in Wattuur te rekenen.
Ik vind het mooie apparaten, maar m.i. vooral geschikt voor als je regelmatig op veel verschillende plekken mobiele stoom wil hebben, in je werkbus, bij het vissen, weekendje kamperen, op de volkstuin, dat werk.
Bovendien wat al wel genoemd is maar enigszins onderbelicht blijft: standaard laad je de Bluetti weer op via zonnepanelen of de sigarettenaansteker. In dat laatste geval moet je ongeveer een uur rijden voor elke 140 Wattuur... Een vaste installatie in een camper laadt over het algemeen 3-5 keer zo snel.
Kortom, een vaste Lifepo4 accu met een vaste omvormer lijkt in dit geval een goedkopere en betere keuze.
Laatst gewijzigd door pwhooftman op vr 03 feb 2023, 16:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij welke spanning?!AC200Max slechts 40Ah capaciteit
Peter
40Ah zegt niets, bij 100V is dat een klap meer.
De AC200Max is 2048Wh. Omgerekend naar een 12V lithiumaccu (12.8V) is dat dus een 160Ah bruikbare capaciteit. Nu zit er nog een klein beetje verlies in (de hogere accuspanning naar 12V omzetten) maar het is zeker een stuk meer dan '40Ah'.
Om die rede leekt dit me een optie.
-nog geen omvormer —-> dan wel
-nu kleine batterij 95ah —-> dan LPO4 accu (2KW)
-Overal te gebruiken (evt backups thuis)
Alleen ik kom er niet aan uit om een vaste verbinding tussen de Bluetti en bestande circuit te kunnen krijgen.
Zodat ik de aansluiting op de Bluetti niet hoef te gebruiken en de Bluetti bijv in de garage te monteren.
Nog wat meer zaken/winkels gebeld en die zeggen ook dat zo’n powerback een mooie oplossing is alleen niet te weten hem vast te koppelen aan de camper.
Ook kom ik voor deze setup met losse onderdelen in te laten bouwen in de camper op ong. 3000 a 4000 euro.
Correcte correctie, ik had het fout, inderdaad beter on te rekenen met Wattuur.DJSmiley schreef: ↑vr 03 feb 2023, 11:0440Ah zegt niets, bij 100V is dat een klap meer.
Zo'n ding koppelen is wat lastig. Je kan m wel aansluiten ipv je bestaande accu, maar ik vraag me af of dat ding wel er tegen kan dat ie spanning op de uitgang krijgt, en dat is wat er gebeurt als je via een scheidingsrelais of walstroomlader gaat werken.
Je kan natuurlijk het scheidingsrelais loskoppelen, en de walstroomlader uitschakelen. De zonnepanelen kunnen dan aangesloten worden op de PV ingang van dat ding (indien die kwa spanningen past). De voedingskabel van de EBL kan dan naar de Bluetti, en dan ben je er wel zo'n beetje.
Eventueel kun je het scheidingsrelais (of de D+) gebruiken om de 12V tijdens het rijden te gebruiken om 'm op te laden. Maar ja, dat gaat met 8A ofzo dus dat schiet niet heel veel op.. Met een normale DCDC lader gaat dat met 30A in veel gevallen en dat zet tenminste zoden aan de dijk
Op zich is het dus prima te doen, alleen is het een minder gangbaar klusje, en kennen veel bedrijven alleen een truukje wat ze geleerd is, en missen ze de inhoudelijke kennis om zoiets te durven doen.
Maar de setup met losse onderdelen voor 3000-4000 euro.. dat is geen eerlijke vergelijking. Heb je echt de 2000-3000W omvormer nodig die die bluetti heeft? in de praktijk vaak niet. Zo'n bluetti is leuk spul, maar geen high-end oplossing.
Als je losse onderdelen neemt en een normale 500VA omvormer:
- Accu (rond de 160-200Ah, dus 2000-2500Wh): 1000-1500 euro
- Victron Phoenix 500VA omvormer: 200 euro
- Victron Blue Smart 30A acculader: 240 euro
- Victron Smartsolar 30A MPPT: 240 euro
- Victron Orion TR Smart 30A: 280 euro
- Zekeringen, kabels enz: 100 euro
Dan zit je, aan materialen, op totaal op zo'n 2000-2500 euro. Incl installatie ben je dan met 3000 euro wel zo'n beetje klaar en heb je kwalitatief toch wel heel wat beters. Ga je naar de 3.5k dan heb je ook nog een stuk meer capaciteit.
Ga je voor goedkopere oplossingen (bv een oplossing van Ective) dan ben je met 2000-2500 euro al wel zo'n beetje klaar. En in beide gevallen zul je tijdens het laden aanzienlijk sneller opladen. Denk dat dat toch zeker wel een meerwaarde is.
Je kan m dan niet overal gebruiken, maar heb je dat perse nodig? En als je camper thuis staat kun je ook een haspeltje nemen, dan heb je dat ook gedekt
