aansluiten Maxxfan op Schaudt
Re: aansluiten Maxxfan op Schaudt
Het ligt er maar aan wat de TS wil.
In de EBL 119 zit een shunt, dus als hij via zijn paneeltje de inhoud van de accu (aantal AH) wil bijhouden zou ik net wel alles aansluiten na de shunt, dus via de EBL
Als hij alleen de spanning van de accuus kan aflezen maakt het niet zo veel uit. Is maar net waar je persoonlijke voorkeur naar gaat.
Ik zelf zou bv het niet perse via de EBL doen, ik weet wat ik doe.
Maar n kennis van mij zet de camper op stal en vergeet regelmatig n lampje, of TV staat nog op standby, of de radio of zo, daar heb ik alles aangesloten via de EBL zodat hij alleen maar de 12 volt vd EBL uit moet zetten en dan ook echt alles uit staat
Is een Egoist
Is een Egoist
Goede morgen
Schaf een Victron Smart Shunt aan
Ledjes of analoge metertjes op een bedieningspaneel zijn misschien mooi om naar te kijken maar zeggen verder niets over de SoC van je batterij
Een Victron Smart Shunt is een degelijk meetinstrument
En eens die geïnstalleerd zul je pas beseffen hoeveel stroom we uit onze batterij halen en dat geldt voor "alle" type batterijen
Heb je nog een LZ ,Gel of AGM batterij en schakel je bvb in de toekomst over naar Lifepo4 ?
Dan...is dat geen probleem enkel een paar gegevens aanpassen want het is en blijft een meetinstrument
De Victron Smart shunt heeft nog een 2é aansluiting "aux" én een extra "rood" kabeltje dat aangesloten word op de startaccu
Zo kun je via één app meteen alles controleren
Gebruik een Schaudt EBL enkel als zekeringkastje zelfs de interne lader heb ik uitgeschakeld sinds we LFP in de camper hebben
Geen zonnepaneel ,dc/dc booster, nooit aansluiten via een Schaudt EBL wél rechtstreeks op de batterij mits de nodige zekeringen
Ook een bedrijf als Wim Vanopzeeland die Schaudt EBL hersteld gaf me dat al mee...
Het is idd maar wat TS wenst te doen maar, ik heb er uit geleerd nadat de 6mm2 bekabeling aangesloten met een stekker op de EBL voor de kk wanneer op 12V heeft veroorzaakt na 5 jaar
Niettegenstaande die stekker nooit is los gemaakt
En, ik alle stekkers met hun bekabeling bij aanvang allemaal beter had vast gemaakt met tyre-raps en plakvoetjes
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Nou……………. Met één app alles controleren, van de startaccu alleen de spanning.
Hoe gaat dat TS helpen bij het aansluiten van een dakventilator?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Of je die Fan nou op de EBL aansluit, zou ik doen want dan kan ik alles eenvoudig afschakelen, maakt niet uit.
Zorg dat die eenvoudig spanningsloos kan staan want anders heb je er weer een lekstroom bij.
Er is vast een ongebruikte aansluiting of prik hem bij buitenlamp of kraan.
//Kees
//Kees
Klopt Frank, Maar er zijn ook campers (bv diverse Hymers) waarvan je wel de echte SoC van de batterij kunt aflezen. In de schaud 119 zit al een shunt in. Dus misschien heeft TS ook wel een echte SoC meter in zijn camper. Als hij daar gebruik van maakt zou ik hem zeker aansluiten via de schaud. Anders kan hij wel eens voor verrassingen komen te staan, zegt de meter dat accu nog redelijk vol is maar hebben alle andere extra's die buiten de EBL zijn aangesloten de accu toch leeg getrokken
Is een Egoist
Is een Egoist
De buitenlamp zit (bij mij) achter een D+ geschakeld relais zodat 'ie onderweg gegarandeerd uit staat, als je de Maxxfan onder het rijden wil gebruiken is dit geen handige groep.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Iedereen tot zover bedankt voor de reacties, maar weinig antwoorden op de gestelde vragen
ik zie niet in waarom je de maxxfan niet op de EBL aan zou sluiten, menig camper heeft wss meer aansluitingen
op de EBL zitten dan onze standaard uitgevoerde camper.
Ook aanprikken op een bestaande 12V houd in dat je op de EBL zit toch, dus daar zie ik bet verschik ook niet.
Het schema van de EBL heb ik in mijn bezit (maar hier staan m.i. niet de vrije bloknummers op?) en een VIctron Smartshunt had ik al geïnstalleerd, alleen is dit geen verplichte kost bij aansluiten van een maxxfan lijkt me.
Dus als iemand weet op welke aansluiting van de EBL je een afnemer er bij kan prikken en zekeren dan hoor ik dit graag,
zoals ook de eerste vraagstelling was.
Ik heb bij opzeeland wel de connectors gevonden, maar dan moet je wel weten welke je moet hebben
Nou, vooruit dan
Je kunt hem zetten op block 8 en dan de + op 7 en de - op 13.
Dan nog een zekering in spare (of reserve) 1. En hij moet het doen!
Je hebt dus geen nieuwe connector nodig, alleen die pinnetjes die in de bestaande connector passen.
Is een Egoist
Is een Egoist
Ik was block 5 aan het bestuderen op het schema wat Frank1954 woensdag postte, daar kun je ook nog kijken voor vrije plekken:
Groet!
Jurjen
Jurjen
Kan ook
Maar dan zou ik reserve 4 niet doen ( 1-5 of 4-10) want als je de 12 volt schakelaar uitzet blijft daar spanning op staan
Of TS wil dit om wat voor reden net wel hebben dan natuurlijk wel hierop aansluiten
Is een Egoist
Is een Egoist
Kijk nou wordt het me duidelijk, hartelijk dank voor deze aanwijzingen, snap nu ook ineens het schema
(krijg je na 42 jaar Seinwezen tekeningen (amerikaans dus))
Ik moet dus nog wel even een paar male pinnetjes bestellen bij opzeeland?
deze neem ik aan: https://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/p2355.html
En inderdaad niet achter reserve 4
Laatst gewijzigd door CorvH op do 02 feb 2023, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
jip, zijn de goeie!
Is een Egoist
Is een Egoist
