Mobilvetta K-Yacht: plaats en type EBL?
Weet er iemand waar de ebl en welke type er wordt gebruikt bij een mobilvetta k-yacht?
Op internet is niets te vinden.
Dank jullie!
Dank jullie!
Re: Mobilvetta K-Yacht: plaats en type EBL?
Maar je kan ook ff kijken, meestal niet ver van de accu. Er zijn zoveel merken EBL in gebruik (Italiaans)...
Bij de accu zit hij namelijk niet.
Er zit wel een bord/paneeltje met een paar zekeringen erop.
Maar dat is geen ebl of besturing.
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 30 jan 2023, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- pepon
Onder de voorstoelen?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik dach hem gezien te hebben onder passagier stoel ,maar ben niet heel zeker is al tijdje geleden
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Heb je misschien het bouwjaar van de camper, en zo mogelijk een foto van het paneeltje? Dat geeft wat houvast bij het helpen zoeken.
Ik hou op zich wel van dit soort speurtochtjes maaar ik heb iets meer start-info nodig
Groet!
Jurjen
Jurjen
Als hij op leeftijd is dan kan het zijn ,dat er geen in zit? Ik heb er ook nooit een gehad,en toch is het een fabriekscamper, het is ook helemaal niet nodig,dan zit er een accu lader,een KK Relais,een scheidingsrelais, met een zekeringkast in,zie foto……
………..,mss meld zich nog iemand,met dezelfde CamperHans
Handleiding? Dealer?
En is het wel een EBL? als ik zo even google kom ik foto's tegen waarin de acculader en zekeringenboxen (230 en 12V) onder een vloerluikje lijken te zitten
(Bron: https://www.practicalmotorhome.com/wp-c ... scaled.jpg )
En dat ziet er uit als een Nordelettronica.
Nog wat gezocht maar nergens de ebl gevonden.
Ik heb even een foto gemaakt van waar de accu zit.
Nog iemand een tip?
Nog iemand een tip?
- BC3AF370-7043-460B-B96B-B86BCFFDFCF5.jpeg (161.72 KiB) 188 keer bekeken
Ziet eruit als een Nordelettronica set
Op de foto dat ding onder (naast?) de accu lijkt de acculader
De EBL zelf zit in het kastje/bak rechts met de zekeringen
Officieel is het geen EBL, want dat is een benaming van Schaudt. Maar 'in het wild' is een EBL vaak een synoniem geworden voor het zekeringenblok/centrale electradoos.
Wat staat er exact voor typenr rechtsonder bij de zekeringen?
Zo op het oog lijkt het een NE185 of NE355 te zijn
- acculader_en_zekeringen.jpg (82.48 KiB) 184 keer bekeken
Volgens mij is die zwarte kast de accu lader ja (vanuit 230v)
Dit wilt dus zeggen dat er geen ebl op zit? En dat het bedieningspaneel van de camper zelf alles aanstuurt in de camper?
Waar zit de laad curven van de accu dan op ingesteld?
Onder de bak met zekeringen zit helemaal niets, dit is een holle ruimte
- 98931648-09AB-4368-B536-1F9CE0DA0C31.jpeg (197.25 KiB) 160 keer bekeken
De laadcurven van de accu kan je instellen op de acculader. Dit zal ook een lader zijn van Nordelletrronica.
Even een aantal zaken bedienen op je bedieningspaneel, en luisteren waar je de relais hoort knipperen, er zit zeker nog een printplaat. Google maar eens op NE185 zoals vermeld op die zekering doos
Uit dit voorbeeld blijkt weer dat een EBL,echt niet zo,n noodzakelijk apparaat is,als menigeen denkt, maar diverse componenten in 1 unit geduwd,voor het gemak bij de montage
