Mobilvetta K-Yacht: plaats en type EBL?
Voskuh89
Re: Mobilvetta K-Yacht: plaats en type EBL?
Bericht door Voskuh89 »
Dank voor jullie reacties 😀.
Ik zie dat dit zekeringen paneel bij een printplaat hoort zoals eerder verteld.
Alleen waar kan ik hem vinden. Ik zou niet weten waar zit dit ding verstopt hebben.
Hoe kom ik achter de type van de acculader er staat niets op?
En is deze acculader op de foto zo wel de lader van 230v naar 12v als van dynamo naar 12v?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Achterkant van de zekeringenhouder.. de zekeringen gaan 'in' de printplaat
Maar dat had je met 1x googlen ook kunnen vinden... (Google afbeeldingen op NE185)
Type acculader moet er ergens op staan, maar misschien aan de onderkant
Die acculader doet 230V -> 12V. De dynamo is 12V, daar is alleen een scheidingsrelais voor die op de printplaat zit. Daar is dus geen aparte lader van.
Omdat zowel de start- als de huishoudaccu een 12V loodaccu zijn kun je die tijdens het rijden parallel zetten met een scheidingsrelais.
Dit wilt dus zeggen dat er geen ebl op zit?
Nee, want in jouw geval zit er een ander merk in. Dan ga je geen Schaudt EBL vinden.... Da's een beetje vragen als 'ik heb een volkswagen motorblok... begrijp ik dan goed dat er geen ferrari turbo op zit'.
Je schakelblok met zekeringen/relais enz, of dat nu een EBL is, of een NordEletronica, Arscilli, CBE of whatever is, is niets anders dan een bedienpaneel met een zekeringen en relaisdoos en al dan niet een geintegreerde lader. Veel spannender is het niet.
Ze voegen soms alleen wat opties toe zoals monitoren van tanks enz.
camperdiksmuide
Bericht door camperdiksmuide »
Gewoon eens je bedieningspaneel aan/uit zetten, en luisteren waar je het hoort klikken. Maar die tip heb ik je al gegeven. Idem zo met het aan/uit schakelen van je verlichtingskringen of buitenverlichting. Anders gewoon de draden van de zekeringsbox volgen, kom je er ook op uit. Of de rode kabel vanuit je accu volgen, die zit ook aangesloten op deze.
TestCase
Bericht door TestCase »
Dat is 100% een Nordelectronica NE185, heb ik er ook in zitten, en de printplaat (EBL) zit vast aan het zekeringpaneeltje.
//Kees
