Verwijderen geplakte schrootjes
Hoi,
heeft iemand ervaring met het verwijderen van geplakte schrootjes met montagelijm?
Vorige eigenaar wilde per se niet schroeven, maar omdat alles geplakt is kan ik dus nauwelijks iets aan bekabeling e.d. veranderen.
Iemand enig idee en ervaring?
Ik denk dat het hout direct op het metalen frame is geplakt, dus de ribben, niet overal.
Re: Verwijderen geplakte schrootjes
misschien helpt voorzichtig en rustig verwarmen met een fohn
- marjasjaak
Je kan proberen met sterk visdraad de montage kit door te snijden/zagen.
Als een soort draadzaag. Eventueel verwarmen met föhn om het zacht te krijgen.
Sjaak.
Sjaak.
Of met een metalen snaar van bijv. de gitaar, een van de hoge tonen, die zijn heel dun en sterk. Beide einden stukje om houten stokje winden en snijden maar.
//Kees
//Kees
gitaarsnaar kan idd, of snijdraad (dat is er voor bedoeld) en gebruiken ze ook om bv autoruiten eruit te snijden.
Quote :Ik denk dat het hout direct op het metalen frame is geplakt, dus de ribben, niet overal. …Dan zou een schroot,ook voldoende moeten zijn ? Om een paar kabels te kunnen steken?
Mijn kaasboer gebruikt pianosnaren met 2 houten handvatten. O.a. hier te koop. https://www.handiggoed.nl/product/snijdraad/
Een multi tool is ook een heel handig ding met enige oefening kan je heel precies zagen en snijden
Gr Aad
Gr Aad
Ik houd jullie op de hoogte. Tips genoeg.
Multitool dacht ik ook. Schrootjes eventueel doorzagen tussen de ribben en dan met multitool eraf trimmen.
Zoiets ja en na 2 schrootjes verwijderend te hebben heb je ruimte om vanaf de zijkant te werken!
Gr Aad
Gr Aad
Ik ben eraan begonnen. Het is een rotklus! Enig geluk is dat er door de ronding van de bus her en der flinke blobben gebruikt zijn ipv het hele hout vastgelijmd.
Met de multitool vlieg je door de siliconen, maar je komt niet overal bij. Blad is te kort helaas.
Ik heb geprobeerd met visdraad, maar die knapte vrijwel meteen. Dikkere metaaldraad doet het redelijk, maar knapte uiteindelijk ook.
Soms kan ik er met een zaag bij en dan is het zwaar zagen.
Ik ga de zeepsnijder nu bestellen, wie weet is dat een goede.
als er een paar verwijderd zijn kan je met de verkregen ruimte toch nieuwe kabels aan leggen. De oude hoef je niet te verwijderen. En met een beetje hengelen kan je makkelijk van links naar rechts komen.
Of wil je ze er gewoon allemaal af hebben?
Ik wil ook geluidsisolatie plaatsen en andere isolatie. Nu is er glaswol, maar die is niet overal gepropt en al deels ingezakt.
Inmiddels is 1 kant van de bus vrij. Ik ga er een frame in maken, want dat is niet zo permanent. Gewoon schroeven dus.
