Ik wil een uitschuifbare tafel maken, zonder steun of tafelpoot. Het blad moet uit de garage komen en zp'n 1,5 meter uitschuiven. Uiteraard heb ik dit topic ook gevonden in dit forum, maar ik ben er nog niet uit. Laderails met die uitschuiflengte worden er dik. Ik zie nog 2 opties, maar misschien zijn er meer :
1. zelf een systeem maken met rollers/wieltje onder en boven.
2. een lineaire geleiderail gebruiken zoals deze https://www.vevor.nl/lineaire-geleidera ... ab89b068.2
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Kan die lineaire geleiderail voldoende gewicht dragen?
Alvast dank, Frank
uitschuifbare tafel
Re: uitschuifbare tafel
Lijkt mij als je een blad 1 1/2 mtr uitschuift zonder poot of steun dat daar veel kracht op staat , kom nog bij wat je op tafel zet.
Peter
Peter
Behalve je zorgen over de sterkte van de geleiderails, laderails of rollers en wielen, heb je een andere uitdaging.Frank van Dee schreef: ↑zo 29 jan 2023, 11:03Laderails met die uitschuiflengte worden er dik.
Een systeem maken met rollers/wieltje onder en boven.
Een lineaire geleiderail gebruiken.
Campers en aanverwante voertuigen worden over het algemeen zo licht mogelijk opgebouwd. Gevolg is dat wanden (dus ook van garages) van licht materiaal worden gemaakt, waarbij dus een aardige klus kan worden om voldoende stevigheid te vinden/maken om jouw constructie aan te bevestigen.
Onze camper is voorzien van een zogenaamde barzit. Die heeft een inklapbare overhangende tafel.
Plaatjes zeggen zo veel meer dan woorden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Ingeklapt. Uitgeklapt Om het uitgeklapte deel te kunnen dragen zit er een metalen U-profiel in het vaste tafelgedeelte dat je dus je onder het klaptafeldeel moet uitschuiven. Let ook even op het vrij stevige houten deel rechts, waaraan de hele zaak hangt.
Dank voor jullie reacties. Ik schrijf 1,5 meter; 120cm is voldoende. De constructie komt onder het bed vandaag (lengte bed met daaronder garage), die kan behoorlijk wat hebben.
Ge heeft waarschijnlijk zoiets nodig
Heavy Duty Drawer Slides with Lock Heavy Load Capacity 220 KG Drawer Runners Tracks Suit for Goods Shelf Cabinet Hardware
https://a.aliexpress.com/_EjvsHGH
Of op MP https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... -laderails
Link bijgewerkt, oude was verlopen.
Laatst gewijzigd door EasyBee op ma 30 jan 2023, 9:38, 3 keer totaal gewijzigd.
@ TS, realiseer je dat met de geleiders waar jij naar linkt de geleiders veel langer moeten zijn als de uitschuif lengte.
Dus is je garage veel dieper dan die 1.5meter ?
Geleiders gebruiken die er voor gemaakt zijn is natuurlijk veel beter
Laden geleiders die volledig uitschuiven zijn dan de uitkomst
En dan kom je bij dit soort ladengeleiders
https://www.amazon.de/-/en/YONIISEA-Ext ... r=8-5&th=1
En ja die kosten wel wat, maar er zit een lock mechanisme in wanneer hij ingeschoven is en uitgeschoven is.
Daarvoor moet je de laden geleiders wel vertikaal monteren, en dan heb je dus een tafelblad nodig die meer dan 53mm dik is.
Maar dan heb je ook een tafel waar je op kunt hangen.
Wij hebben ook een tafel die uit de garage komt schuiven. Heb ik gedaan met 3-delige heavy-duty ladegeleiders die 1.20m lang zijn en ook 1.20m uitschuiven. De ladegeleiders wegen er per stuk al flink in. Maar het maakt een solide tafel.
Zie: viewtopic.php?p=2074290#p2074290
