Probleem gaskachel
Probleem gaskachel
Ik heb in mijn camper een oude Riviera Palermo gaskachel die plots volgend probleem geeft: ontsteking (op stand 1) gaat prima, en dan moet je de knop van de temperatuur (stand 1 tot 5) tegelijkertijd draaien en een beetje loslaten (anders draait de knop niet). En dat lukt dus niet meer, vlam gaat elke keer uit als ik loslaat. Ik woon in mn camper en heb de kachel 's nachts op minimum als het koud is, nu blijkt dat hij op minimum ook gewoon uitgaat. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Is zo'n kachel makkelijk te vervangen door een wat recenter tweedehands model?
- ducati 900
Re: Probleem gaskachel
Defecte thermokoppel waardoor de gasklep niet opengehouden wordt na het loslaten van de knop.
Even de knop indrukken en een 10tal malen heen en weer draaien.
Het kan een vuil contact zijn.
Groet, Ron Greven
hallo allen
zoals Ducati aan geeft Defecte thermokoppel als je erbij kunt even met schuurpapier en hij werkt weer maar wel nieuwe halen
Thermokoppels gaan zelden kapot.
Als ik het thermokoppel doormeet waar men mee komt blijkt dat.
Wat wel vaak voorkomt is dat de aansluitingen niet helemaal lekker zijn, er komt maar een heeeeeeeeeel kleine spanning op en door een slecht contact komt dat al snel niet meer door.
Na het plaatsen van een nieuwe thermokoppel roept men dan, zie je wel het thermokoppel was kapot.
Terwijl als je het oude thermokoppel had gemonteerd het ook vaak weer zou werken.
Kirsten68 schreef: ↑zo 29 jan 2023, 10:12Ik heb in mijn camper een oude Riviera Palermo gaskachel die plots volgend probleem geeft: ontsteking (op stand 1) gaat prima, en dan moet je de knop van de temperatuur (stand 1 tot 5) tegelijkertijd draaien en een beetje loslaten (anders draait de knop niet). En dat lukt dus niet meer, vlam gaat elke keer uit als ik loslaat. Ik woon in mn camper en heb de kachel 's nachts op minimum als het koud is, nu blijkt dat hij op minimum ook gewoon uitgaat. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Is zo'n kachel makkelijk te vervangen door een wat recenter tweedehands model?
is het gelukt met de thermokoppel, of wil je nog de kachel vervangen.
- dieseltje+
Gevalletje marktplaats symptomen......of te wel....daar hoor hoor je nooit meer wat van
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Marktplaats gevalletje? Da's een leuke, moet ik onthouden. En om te bewijzen dat ik dat niet ben (en onder het motto 'beter laat dan nooit')...
Bij drie verschillende camperzaken geweest (zelfs tot bij de fameuze Eicker broeders in Mönchengladbach), algemene besluit was dat de kachel z'n tijd had gehad. Ik heb een dieselkachel laten inbouwen en ben daar erg blij mee.
