Hoe 2e huishoudaccu aansluiten?
Hallo,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en kwam dit topic tegen.
Ik ga 2 nieuwe accu's kopen en onder de bijrijdersstoel zetten (er zit er nu 1). Dus parallel.
Paar vragen:
1. Hoe dik moeten de verbindingskabels zijn (2 accu's van 95amp.)
2. Dan zie ik op de tekening in dit topic dat de kabels van de camper zelf dan afgesloten moeten worden op de 2 accu's.
Dus de "+"camperkabel op de + van de ene accu en de "-"camperkabel op de "-" van de andere accu. Waarom moet dat zo.
Beide camperkabels op de + en de - van de eerste accu, die weer gekoppeld is met de 2de accu, mag dus niet.
Ik hoor graag.
Paar vragen:
Ik hoor graag.
- dedruivenplukker
Re: Zitten jullie huishoudaccus vast?
Het lijkt mij dat je beter een nieuw topic kan aanmaken i.p.v. aanhaken op dit 6 jaar (!) oude topic wat ook nog eens over iets anders gaat als jouw vraag.
Succes.
Succes.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Zit ik weer een oud topic door te spitten bij de laatste pagina had ik het pas door.
Maar de huishoudaccu behoort toch het woongedeelte wat een APK hier mee van doen heb ontgaat mij.
Dat er naar de gordels gekeken wordt begrijp ik maar een huishoudaccu behoort toch bij het woongedeelte.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Re: Hoe 2e huishoudaccu aansluiten?
Het zijn net 2 communicerende vloeistofvaten. Als je beide gelijk wilt belasten en weer vullen, moet je ze inderdaad zo aansluiten. Die twee verbinden en dan alles op de + van de eerste en de - van de tweede accu. Dan is het een twee-eenheid.Camper_56 schreef: ↑za 28 jan 2023, 22:59Dan zie ik op de tekening in dit topic dat de kabels van de camper zelf dan afgesloten moeten worden op de 2 accu's.
Beide kabels op de + en de - van de eerste accu, die weer gekoppeld is met de 2de accu, kan wel, maar dan wordt die eerste telkens vol belast en de tweede hangt er een beetje aan. Die eerste gaat er eerder onderdoor (vangt de klappen op) en trekt vervolgens de tweede mee in zijn ondergang. Want die tweede moet dan de eerste verzwakte accu aanvullen.
Ik heb het maar even in Jip en Janneke taal opgeschreven,
@EastBee; Dit zijn de antwoorden waar ik wat mee kan.
Wat is de dikte voor de verbindingskabel die ik moet/kan aanhouden ? (dan ben ik klaar en kan ik door )
tsja; ik hoor graag een getal. Er zal wel iemand zijn met praktijk ervaring.
Dat ligt aan de afstand tussen de eerste en de tweede accu. Hoe langer de benodigde kabels, des te hoger de weerstand wordt en des te dikker de kabels moeten zijn. Vandaar die verwijzing naar http://www.polz.info/leitungsrechner/ Je geeft de benodigde informatie in en het antwoord rolt er uit.
Laatst gewijzigd door EasyBee op zo 29 jan 2023, 9:20, 1 keer totaal gewijzigd.
https://www.accuserviceholland.nl/servi ... demonteren
Hier kun je een hoop kennis vergaren, misschien dat je er iets aan hebt. Succes!
Hola, ik vraag alleen hoe dik de kabels moeten zijn van accu naar accu.
Dus van de + naar de + en de - naar de -
Wat zal de afstand zijn? (30 cm?) Ik kan het niet meten omdat ik nog geen 2 accu's heb.
Er zal toch wel iemand met ervaring zijn? Dat rekenprogramma is helaas niet aan mij besteed.
Ik moet ook de kabels bestellen en dan moet ik dus getallen doorgeven. Lengte en dikte.
Dus ervaring is het mooist.
word de 2e accu erbij geplaats omdat er meer verbruikers komen ?, of om wat langer te kunnen staan, in het laatste geval zou ik zeggen neem de kabels even dik als de al bestaande , EN een te dikke kabel heeft 2 nadelen, 1e hij kost wat meer dan nodig ,EN hij is wat lastiger te verwerken.(ik zou zeggen neem even dik als de al bestaande kabels van en naar de accu)
komen er veel meer verbruikers, dan is het beter om te melden wat er allemaal tegelijkertijd aan zware verbruikers op de accu gaat draaien
