stroom meten
stroom meten
Goedenavond,
In onze afgelopen jaar verworven buscamper wil ik meer zicht krijgen op wat er aan stroom in en uitgaat. Naast het plaatsen van een Victron smartshunt, wil ik deze:
vervangen door deze: Voor zover ik het zelf kan overzien, lijkt mij dat dat probleemloos moet kunnen, maar misschien denken de specialisten hier er anders over.
Aanvullende informatie; zonnepaneel Vechline Daglichtpanelen Deep Power 155 Wp, accu Varta AGM 95 Ah.
mvg
frahoe
mvg
frahoe
Re: stroom meten
Ik vraag me alleen even af wat de rechtse aansluiting op de Vechline is, '01' op deze op internet gevonden afbeelding. Als dat een 'load output' is kun je 'm inderdaad één op één vervangen.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: stroom meten
Dan vervang je een mppt door een mppt ...
De stroom kan je eigenlijk al aflezen op de smartshunt
Re: stroom meten
Precies, waarom wil je de Vechline vervangen soor de Victron? Omdat daar een app voor is en je de laadstroom van de zonnepanelen dan kunt zien? Dat gaat 1 op 1 denk ik zo. Persoonlijk vind ik dit zonde maar wie ben ik?
Wanneer je een shunt op de accu hebt kun je niet de stroom van de zonnepanelen aflezen want de shunt geeft alleen weer wat er in of uit de accu gaat en niet wat er net voor direkt gebruikt wordt door apparatuur die aanstaat.
De zonnepaneellader kan 10A leveren waarvan maar 8A, dit meet de shunt, de accu ingaat, de rest wordt dan direct gebruikt.
Wil je alles nauwkeurig weten, ik niet, dan moet je op meerdere punten meten.
//Kees
//Kees
Re: stroom meten
Geen aansluitmogelijkheid voor deze?
https://www.barsema-recreatie.nl/elektr ... apter-ebox
Re: stroom meten
Bedankt voor de reacties.
Misschien is het wat overkill, maar ik ken het samenspel van zon, walstroom en gebruik van apparaten nog niet zo en die drie leds van het Schaudt-paneel daar word ik niet zo veel wijzer van en die verrassen ons soms.
@jheeck Dat is inderdaad de load output
@TestCase Waarom levert de zonnepaneellader 10A leveren waarvan maar 8A, dit meet de shunt, de accu ingaat? Bij de specs staat toch echt 15A.
@seth_space Die kende ik niet, maar onze controller heeft daar zo te zien geen aansluiting voor en voor zover ik heb kunnen vaststellen ook geen wifi- of bt-signaal.
mvg
frahoe
mvg
frahoe
Re: stroom meten
De stroom uit de zonnepaneellader is afhankelijk van het zonnepaneel dat er op aangesloten zit ėn de hoeveelheid licht die er op valt, bij volle zon het meest.De stroom kan varieren tussen nul en ??.
Die 10A was maar een voorbeeld. Maar nogmaals, stel er komt 10A uit de zonnepaneellader en voordat dit de accu in kan pakt een ander apparaat bijv. 2A, omdat het aanstaat, dan blijft er maar 8A over dat de accu ingaat. Logisch toch? De shunt monteer je direct op de accu en die meet dus die 8A.
Vandaar dat de shunt niet in alle gevallen aangeeft wat er uit de zonnepaneellader komt.
//Kees
//Kees
Re: stroom meten
Dank voor de heldere - en logische - uitleg. Maar ook een argument om zowel de zonnepaneelcontroller als de accu te kunnen bewaken. Ongetwijfeld zal op termijn ervaring in veel gevallen het meten vervangen. Tenslotte ga je niet camperen om met stroom te boekhouden.
mvg
frahoe
mvg
frahoe
- jaap van duijn
Re: stroom meten
@TS,
Wij hebben 2 panelen en een controller die de 2 panelen aan kan van NDS.
Wilde ook wel een VICTRON, maar die kan maar een paneel aan dachten we.
Dan heb ik geen app erbij gekregen of was er gewoon niet, kon wel een extra display voor ruim 100,00 € erbij kopen dat vond ik net te veel.
Bij ALI heb ik een metertje gekocht en keuze schakelaar die de inkomende en uitgaande voltages weer geeft en ook de uitgaande ampere.
6 keuzes dus
1x paneel 1 voltage in
1x paneel 2 voltage in
1x paneel 1 voltage uit
1x paneel 2 voltage uit
1x paneel 1 ampere uit
1x paneel 2 ampere uit
Dit alles in een kastje onder de tafel gebouwd en met gedachte dat je ook niet per minuut zit te kijken toch.
Door die NDS gaat eerst de huishuid (LION) accu laden, dan als 2e de start (AGM) accu.
En op de prik die van de paal komt ook een Voltage/Ampere meter met totaal verbruik, deze 1e maal getest met laatste vakantie en op de 1 ampere nauwkeurig met de meter van de camping, ook weer goed te weten toch, daarbij kan ik direct afname zin in Watt en Ampere op campings/camper plaatsen die minder als 16Ampere geven.
groet Jaap van Duijn
6 keuzes dus
