Fiat Ducato richtingaanwijzers (1993)
Goedendag
Ik nam de bocht naar rechts, met mijn richtingaanwijzer aan. Ik realiseerde mij dat er een kastje achterin de auto openstond, en parkeerde de auto meteen na de bocht (met de richtingaanwijzer nog in die stand), en deed onmiddelijk mijn alarmlichten aan. Sindsdien doen de richtingaanwijzers het niet meer. Dat is toch raar.
Weet iemand waar ik de oplossing van dit probleem vinden kan?
Alvast bedankt!
Ton
Alvast bedankt!
Ton
- Bas vd laar
Re: Fiat Ducato richtingaanwijzers (1993)
Even het relais eruit halen en er weer in doen ( zit in het dashboardkastje )
En als dat niet werkt een nieuwe erin.
Alarmlicht schakelaar een paar maal in/uit qg aan/uit zetten wil wel eens helpen.
Waarschijnlijk is dit het schema van de richtingwijzerinstallatie.
. 05410 = rechtsvoor
05411 = linksvoor
04580 = knipperautomaat
60301 = zekeringkast
03500 = contactslot
03550 = schakelaar alarmverlichting
04010 = richtingwijzerschakelaar
60000 = dashboardlampjes
05670 = rechter achterlicht
05684 = linker achterlicht
Volgens schema is:
Zekering 9 = alarmverlichting
Zekering 12 = richtingwijzers
Volgens mij moet dat zijn:
Zekering 9 = richtingwijzers
Zekering 12 = alarmverlichting
Voeding zekering 9 is namelijk via contactslot, voeding zekering 12 is rechtstreeks van accu.
Daarnaast zit er nog een fout in het schema.
De verbinding tussen AN aan de linker richtingwijzers en AN op de schakelaar van de alarmverlichting ontbreekt.
05411 = linksvoor
03500 = contactslot
Volgens schema is:
Hartelijk dank voor het meedenken. Ik vergat echter nog te vermelden dat de richtingaanwijzers het dus niet doen, maar de alarmlichten functioneren wel....
Dan moet je dus eerst meten of, als het contact aan staat, de puls van het knipperrelais wel aankomt op de richtingwijzerschakelaar.
Dus bij contact "aan" moet op de draad gemerkt met een B wel het knippersignaal komen.
Zo niet, dan is de schakelaar van de alarmverlichting mogelijk defect.
Indien wel een puls dan is de richtingwijzerschakelaar mogelijk defect.
Hallo, veel voorkomend probleem bij dat jaartal. RAW stuurschakelaar defect. Heb er al 3 versleten.
Groet Eric
Groet Eric
- Bakkertjes
Gewoon een paar keer alarmschakelaar een paar keer aan en uit doen , en anders deze schakelaar vervangen.
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Beste camperaars
hartelijk dank voor de reacties.
Schakelaar van de alarmlichten uit het dashboard gehaald en schoongemaakt, de contacten van het relais schoongemaakt en 2 zekeringen vervangen.
PROBLEEM OPGELOST, ALLES FUNCTIONEERT WEER.
