Elektra schema advies
Hallo, ik heb een schema gemaakt (slecht gejat of goed gekopieerd dat weet ik niet) van hoe ik de installatie in mijn camper wil hebben.
Een Ective SSI 15 en een Lithium 120aH accu heb ik.
In het schema staan kabeldiktes die ik zou willen hanteren, maar ik heb er geen zekeringen in getekend omdat ik niet weet hoe zwaar en waar. Kan iemand mij adviseren?
De Ective moet aangesloten worden met 2 plus en 2 min kabels van 10mm² op advies van de fabrikant. ik laat ze lopen via verdeelstrips. Kan dat?De camper is een Peugeot Boxer uit 2014 euro 5. Op de min pool van de start accu zit maar 1 kabel en als de motor draait zie ik op de accu de spanning niet terugvallen na verloop van tijd. Dan heb ik dus een gewone dynamo?
Hoop dat iemand mij met bovenstaande kan/wil helpen.
Erik
Erik
- E-schema versie 1.1 -jpeg kopie.jpg (55.33 KiB) 1826 keer bekeken
Re: Elektra schema advies
voor kabeldiktes afhankelijk van lengte en amperes zie ":http://www.polz.info/leitungsrechner/
en neem de zekeringen 1 stapje zwaarder dan de hoogste amperes welke totaal door die draad gaan.
1. Wat leveren je panelen? De SSI serie heeft een max input van 70V. Met 2 panelen in serie heb je een redelijke kans dat je daaroverheen gaat (bij lage temperaturen)
Ook is de MPPT maar 20A, en dan is 450Wp een beetje overgedimensioneerd (al kan het wel)
2. Ik mis zekeringen. Zekering bij de startaccu, zekering naar de omvormer enz
3. Waarom de Cyrix Li-CT? Met een lithiumaccu gaat dat niet zinnig zijn, tenzij je een Victron accu neemt en eea daarmee combineert. Zonder Victron is het een gewoon dom scheidingsrelais en kom je op puntje 4.
4. Om de LFP optimaal te laden moet er een laadbooster tussen. Dan kan 16mm2 prima bij een 30-40A booster.
5. Waarom 2x 10 tussen de accu en de busbars? Ik zou gewoon 1x 25mm2 of 1x35mm2 pakken
6. Advies: Plaats een batterijmonitor: Dan kun je nauwkeuriger zien hoe je accu het doet
7. Kachel en koelkast met 4 of 6mm2, zie handleidingen, ivm de opstartstromen.
Dank voor de reactie(s), maar ik ben er nog niet helemaal mee geholpen.
1. Wat leveren je panelen? De SSI serie heeft een max input van 70V. Met 2 panelen in serie heb je een redelijke kans dat je daaroverheen gaat (bij lage temperaturen) Ook is de MPPT maar 20A, en dan is 450Wp een beetje overgedimensioneerd (al kan het wel)
De panelen plaats ik nog niet. Is een optie. Maar onder ideale omstandigheden zou er zelfs 550 wat op kunnen volgens de leverancier. Camper-electra.com maakt een berekening en komt uit op 350 watt. Maar de panelen liggen plat dus zou 420 kunnen. Waarschijnlijk plaats ik in de toekomst 2 x 100. meer dan voldoende.
Klopt, ik heb geen flauw idee hoe ik de waarde van de mega zekeringen moet bepalen. Ik zette bij mijn vraag ook de opmerking dat ik ze daarom niet had ingetekend..
Ik heb een Ective 120aH lithium accu. (Lifepo4 lc120l) Geen Victron accu. Hoe zou ik dan de koppeling start accu naar huishoud accu moeten maken?
Hoe zou dat moeten? Is daar een schemaatje van?
2x10 op aanraden van Ective..
Een shunt komt er waarschijnlijk nog wel bij. Op de afstandsbediening van de Ective SSI 15 kan je wel waardes aflezen maar niet helemaal de juiste.
Kachel (LiWolf 5kw) en koelkast sluit ik aan met 6mm²
Groet, Erik
Groet, Erik
Hallo, de Cyrix in het schema wordt vervangen door een Victron DC-DC.
Helaas ben ik nog niet uit de waardes van de megazekeringen en de plek waar die te plaatsen. (De reden waarom zie niet in het schema staan.)
Iemand?
Erik
Iemand?
Erik
@ TS de heater is 5kw qua diesel he
qua stroom (opstart/gloeipit) is 2.5 / 4mm2 al vaak genoeg (afhankelijk van de lengte ).
Even de cijfers invullen op de link van Jos, om precies te zien wat nodig/genoeg is.
En wat myway ook aangeeft.
Vaak is de 2kw een betere keuze! Het is belangrijk dat de dieselheater wel een beetje moet werken, om een zo goed mogelijke verbranding in de kamer te hebben (dan blijft hij langer schoon en goed werken, wanneer op een lage temperatuur instelling werkt of constant aan uit gaat, komt er snel veel roet in de kamer waardoor hij snel storing of onderhoud heeft! Maar goed dat staat los van je electra vraag
Laatst gewijzigd door BoxerCamp op ma 13 feb 2023, 20:22, 3 keer totaal gewijzigd.
Op een 12V diesel luchtverwarming hoort een kabel van 6mm2 ! Omwille van de startpiek.
5kW versie dat is voor bloementransport, niet voor een compacte buscamper.
De dynamo staat niet in je schema. Van 2014 ? Is dat dan een 150A dynamo ?
Hallo, even weggeweest... Zat een vraag bij over kachel.. gaat om een 5 kw kachel. De kabel er naartoe is 4mm2. Ruim Voldoende dus.
Dynamo weet ik niet zeker welke vermogen die heeft...
Groet, Erik
Groet, Erik
Ook gelezen dat de 5 Kw veel te zwaar is voor een buscamper.
Tja je moet het zelf weten maar met die kachel ga je zeker problemen krijgen.
Je bedoelt wat warmte opbrengst betreft te groot? Want elektrisch gezien de bekabeling in orde dacht ik..
Tja je zou ook nog kunnen denken het gewicht.
Maar idd is het vermogen van de kachel te groot voor de ruimte van de wagen.
Een 2 Kw is voor een ruimte tot 75 m3
De 5 Kw zal dus heel vaak op een laag pitje draaien met vervuiling van de verbrandingskamer tot gevolg.
De meeste omvormers van Ective hebben voor de 12/24v aansluiten een dubbele aansluit ( 2x plus en 2x Min )
Dan is het niet aan te raden om er maar 1 van de twee aan te sluiten ( je zou kunnen kiezen om een overbrugging te maken en 1 kabel te leggen ),
Maar het is gewoon slim om voor 2 x dunnere kabels te gaan, door dat die makkelijker aan te leggen zijn.
Ook hebben 2 kabels meer koeling capaciteit, worden dus minder warm dus minder weerstand
