hoi Hans, dank voor je reaktie. of er iets niet-origineel Mercedes is bijgeplaatst, kost me wat hoofdbrekens... maar ik ga de (particuliere) verkoper nog een keer benaderen. De aankoopkeuring gaf wel 'storingen', maar dat was volgens de keuring niet zorgwekkend, omdat "dit wel vaker gebeurt als de accu een keer 'plat' is geweest en de storingen tijdens een ritje verdwenen/niet optraden". Het leidde iig niet tot alarmbellen.
Vervelend is nu wel dat 'zoek'tijd bij een garage ook op de rekening verschijnt..... Als er een oplossing is gevonden, laat ik het weten. mvg
lekstroom optellen?
Re: lekstroom optellen?
Ja Huub dat is altijd een probleem,dus zal je het zelf moeten uitpluizen,ook Radio,of Navi,zijn dingen,welke stroom kunnen lekken bij stilstand,als ze nadien ingebouwd worden, veel succes bij het zoeken
Als je stroom kan meten, moet je met wat tijd een heel eind kunnen komen om het zelf op te sporen. Het is lastig dat je accu onder je stoel zit. Maar je zal toch moeten achterhalen wat de lekstroom na ong. een half uur is. En dat gaat meestal het beste via de min aansluiting op de accu. Als je dat weet, kan je kijken of je dit ook via een zekering kan opsporen, hoelang je moet wachten en of de deur wel dicht moet zijn.
Een garage kan het ook voor je doen, maar dan loop je het risico dat er veel werkuren in rekening gebracht moeten worden.
- Pebblesbert
Ik denk ook dat je meting veel het hoog is, omdat je het doet terwijl net alle stuurapparaten in "ontwaakstand" zijn op het moment dat je je deur open doet. Ik meen ergens op een Duits Mercedes forum te hebben gelezen dat je minstens 10 minuten moet wachten totdat alles weer in de standby stand gaat.
Mercedes Marco Polo V250 4matic
meting kan natuurlijk te hoog zijn, maar waardoor is de accu dan in 2 dagen leeg ?
