Dakventilatie 12V: pro's & con's?
Mitsu
Bericht door Mitsu »
Ik heb nog een 12v dakventilator (paddestoelmodel) liggen. Ik overweeg deze te installeren, maar heeft het daadwerkelijk nut? Ik ben niet overtuigd van dat de bus er mooier van wordt, maar als het echt nuttig is (vochtafvoer, luchtdoorstroming etc.), dan wil ik het wel monteren. Kortom, wat zijn de ervaringen hier op het forum met deze apparaten?
Bedankt!
Gr, Nick
Huidige bus: Ex-brandweer VW LT35 diesel 1987
Vorige bus: Mitsubishi L300 4WD camperproject
BoxerCamp
Re: Dakventilatie 12v pro's & con's?
Bericht door BoxerCamp »
Klinkt als een mop, het is mooi en zit op het dak :-B
Ik had een mechanische paddenstoel en heb die vervangen voor een Maxxfan.
Juist om hem (12V) aan te kunnen zetten als ik stil stond.
Gebruiken hem voor de temperatuur (te helpen) en het vocht af te drijven bij koken en/of slapen.
Ik ben er qua functioneel, zeer content mee :thumbup:
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Wij hebben ook een standaard dakluik vervangen door een Maxxfan om mechanisch geforceerde ventilatie mogelijk te maken.
Zijspan
Re: Dakventilatie 12V: pro's & con's?
Bericht door Zijspan »
Wij zijn tevreden met de Max fan, een ander merk zal het ook wel goed doen denk ik, ging ons om de circulatie vd lucht.
Er is minder vocht aan de ramen, dat scheelt in schoonmaken en tijdens het koken gaat alles sneller weg.
Maar het zijn dure accessoires, zeker als er nog een inbouw bij komt.
Mitsu
Klinkt tot nu toe positief, dank voor het delen van jullie ervaring/mening!
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@TS,
Wij hebben ook zo een ding op dak boven onze gas gril/oven.
Daar werd plafond te heet en heeft dealer dit opgelost met de opbouw van de ventilator als afzuig warmte en ook boven de oven een teflon plaat aangebracht.
Tot 100 % tevredenheid opgelost als garantie punt.
O en maakt wel iets lawaai maar dat mag van ons tijdens het afbakken van de broodjes.
Groeten Jaap van Duijn
hathi
Bericht door hathi »
Mss is dit ook een goed alternatief,voor dit geld? ….
Mitsu
Dank voor de suggesties.
Helaas heb ik alleen plek over achterin op t dak, ivm het hefdak. Onze keuken is aan de schuifdeurkant, dus dat gaat hem niet worden. Desondanks zal zo'n ventilator wel iets doen aan de luchtkwaliteit hoop ik ::)
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Wil je die ventilator gebruiken als het dak dicht is?
Als je normaal gesproken je dak altijd omhoog doet, dan kan je zo voldoende ventileren en zonder geruis. In dat geval zou ik het dus niet doen.
Wat wij zelf bijna altijd dankbaar gebruiken zijn die transparante wind/regen schermen voor de portier ramen. Ideaal.
Peter
Bericht door kampo »
Ah je hebt een hefdak...
Ik veronderstel dat je de ventilator niet op het hefdak wil ?
Hoeveel plaats is er eigenlijk naast dat hefdak ?
Komen er nog zonnepanelen ?
Heb je al een dakplan getekend ?
Daar lees ik te weinig over in je plannen.
Als de klassieke dakluikventilatoren te groot zijn dan zie ik nog 3 mogelijkheden.
Dakventilatie zoals Tannoy (plat en compact) uit inox
Dakventilatie met een grote paddestoel zoals Dometic GY11 of GY20
Zij wandventilatie zoals Kalori bv ADP 200 maar er bestaan er die water vaster zijn.
Altijd in combinatie met een vloeropening natuurlijk, waar komt die ?
Mitsu
Het is vooral voor de winter en bij wildkamperen bedoeld. Dus wanneer het dak dicht is. Dit tbv betrr luchtcirculatie, vochtregulatie etc. Ventilatie bij het raamportier kan, maar is minder krachtig.
Ik heb een semiflex zonnepaneel (150 W) boven de cabine, dan heb je het hefdak en achterin is er nog zo'n halve meter dak over voor een ventilator (idd voor een type GY achtigs). Een vloeropening is wel handig idd gezien de efficientie, maar dat is bij ons geen optie. Wel hebben we een ventilatierooster in de deur.
beatrix18
Duidelijk, vandaar mijn vraag.
Winter lees ik dan maar als heel nat en veel wind en/of misschien sneeuw.
Wild kamperen lees ik dan als een parkeerplaats in de stad. In de natuur kan alles immers open.
Als je geen moeite hebt met nog een gat in je bus en de pukkel op je dak dan: prima.
Zelf heb ik ooit, voor de honden, in een nieuwe bus(met tussenschot) zonder aarzelen zo'n ding geplaatst. Maar in jouw geval....
Succes met de keuze,
Peter
