instellen momentsleutel
Wij hebben onder onze camper aluminium velgen Fiat Ducato 2016.
Nu heb ik een momentsleutel gekregen om wielen te vervangen.
Maar waar kan ik vinden op hoeveel ik de instelling moet zetten om de wiel moeren weer aan te draaien?
Kaas
Kaas
geniet van elk vrij uurtje
- ducati 900
Re: instellen momentsleutel
En als je klaar bent de sleutel weer ontspannen maar niet te ver.
Ik heb ergens wat gelezen dat er verschil is in aluminium en stalen velgen wat instellen betreft.
Welke Ducato en welke aluminium velgen ?
Kan me voorstellen dat er een verschil is tussen die met MTM 3300kg en de versies met 4500kg.
Ik dacht voor lichtmetaal velgen ook bij de Maxi /Heavy varianten 160Nm, maar ik kan het nu niet nakijken, mijn camper staat in de stalling en het blad van de 16 inch lichtmetalen Mak velgen zit in de tas met de documentatie.
Trek je lichtmetaal te strak aan, is er toch kans dat je de velgen krom trekt of heb ik dat verkeerd onthouden?
- ducati 900
Hou er ook rekening mee dat er verschil zit tussen alu velgen met en zonder stalen inzet in de boutgaten.
Precies. Dan nog het verschil tussen conisch en gewoon plat.
Het is echt velg afhankelijk.
Er is echt wel verschil tussen het aanhaal moment tussen stalen velgen en LM velgen.
Maar van een Ducato weet ik deze niet.
Bij een Sprinter is het voor staal velgen 18kgm en voor LM velgen 11 kgm.
Maar dat staat dan weer in de specs van de velgen, als je die er toevallig bij hebt gekregen.
Maar er zijn ook LM velgen met stalen bussen er in aan de boutgaten zoals Ben ook al vermeld.
Toch maar even goed informeren.
Al hoewel Marinus het toch wel weet, lijkt me.
- Marco Polo
Ducato uit 2016 met 16” standaard FIAT velgen hebben een stalen inzet in de zogenaamde Alu velgen
Marinus gaat uit van originele Fiat velgen vermoed ik dan. Maar dat blijkt niet uit TS zijn info.
Maar dat geldt bij mijn weten niet voor b.v. de Mak velgen die soms standaard op Jumpers te vinden zijn
goed beschouwd komt het hier op neer; bij elk velgtype en type wielbout/moer hoort een ander aantrekkoppel, en wat gebeurt er in de praktijk ????
