Beste forumleden,
Omdat we een dakairco gaan plaatsen, moet er een bestaand dakluik 40x40 vervallen. De airco gaat er deels overheen vallen en er is geen andere mogelijkheid voor het plaatsen van de dakairco.
Heeft iemand ervaring met het dichtmaken van dakluikgat? Is er bijvoorbeeld een standaard afdekplaat die je op het dakluik kan monteren? (Moet wel een vlak dak worden)
Of een standaard afdekplaat die in het gat is te monteren?
En anders zat ikzelf te denken aan een pirplaatje in het gat lijmen aan de buitenkant trespa plaat of iets dergelijks.
Alle tips zijn welkom
Groet Egbert
Afdekken dakluik
Re: Afdekken dakluik
Waarom plaats je geen airco unit die precies in het dakluik past? Deze bijvoorbeeld?
https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/c ... 2200-20662
Als er plaats genoeg is rondom het dakluik gat kun je daar eenvoudig een airconditioning unit in/over laten zetten het grootste stuk komt dan op het dak te staan en de airconditioning unit past netjes ook aan de binnenkant.
Als je gaat dicht maken Trespa/HPL over het gat lijmen met Polymeer kit paar 2mm dikke nylon ringen in de lijm drukken en beide plakdelen goed ontvetten met een scherp mes kan je altijd de plaat weer verwijderen
Gr Aad
Gr Aad
Het dakluik wat plaats moet maken voor de airco zit in de douche/wc. Daar is geen airco nodig....
En de airco zal op een vlak dak gemonteerd moeten worden. Het dakluik is plm 8 cm hoog, dus over het dakluik heen monteren is geen optie....
