Dakdikte en dwars monteren van Maxxfan
Re: Dakdikte en dwars monteren van Maxxfan
Beste,
Als het er zoveel aanpassingen gedaan moeten worden zou ik aanraden dwars te monteren.
Waarom, omdat ik de ervaring had er met de Maxxfan met openstaand luik (in rijrichting) best veel herrie binnenkomt.
Dus wij rijden dicht of op een minimaat kiertje.
Wees reel, hoe vaak komt het voor om rijdend...... Doe evt. een zijraam open. dat helpt direct.
Succes met de keuze.
Nu volop ervan genieten!!!
__________Burstner Marano T640
Je kan het proberen. Een Maxxfan dwars te monteren.
Maar daar is die niet voor gemaakt. Al aan de stroomlijn kan je het zien.
Neem de inbouwinstructies door, misschien staat daar iets in ?
Er bestaan nog andere ventilatie mogelijkheden zoals je hier hebt kunnen lezen.
Voor mezelf gebruik ik geen Maxxfan, want ik vind hem te hoog en de plastic niet sterk genoeg voor de takken.
Die heb ik op m'n camper dak.gjvonk schreef:Je zou ook nog kunnen kiezen voor een Fiamma Turbovent. Misschien minder functioneel omdat deze minder goed bruikbaar is bij regen denk ik, maar daar heb ik zelf geen ervaringen mee.
Kan open bij regen, maar niet tijdens het rijden.
Hij is wat luidruchtig. Dus ik gebruik hem om savonds voor het slapen gaan de warme lucht uit de camper te verdrijven. Daarna gaat ie uit (of op z'n zachts).
Je kunt de temperatuur instellen boven welke hij gaat draaien.
Ik heb de Maxxfan weleens onbedoeld open laten staan en kwam daar pas achter toen ik deze op de volgende locatie open wilde doen
Zóveel herrie maakt dat dus niet
Herrie zal ook afhankelijk zijn van het plekje op het dak. Lucht gedraagt zich ten opzichte van een camperdak min of meer hetzelfde als water ten opzichte van een boot. Een soort golf. Boven het voorste deel van het dak ontstaat bij het rijden een onderdruk, wat verder naar achteren juist een overdruk. Dat was vroeger op zeilgedekte vrachtwagens goed te zien: het "dak" van het dekzeil vooraan de laadbak bolde naar boven en achteraan werd het juist naar beneden gedrukt.
Met een dwars op de rijrichting (en dus de rijwind) geplaatste Maxxfan open rijden, lijkt me geen goed plan. Zo sterk lijkt het scharnier- en hefmechanisme niet te zijn, getuige alle posts en topics over vervangen van het hefmechanisme. Gesloten durf ik geen uitspraken over te doen.
Een late reactie omdat ik de Maxxfan pas voorbije dagen heb kunnen installeren.
Uiteindelijk heb ik de 2 nieuwe zonnepanelen (Victron 175W) in het midden van het dak geplaatst (met de hulp van dit forum ) en de Maxxfan in de voorgeschreven richting (met de opening naar achter), ik heb het uitvulkader van het oude luik kunnen hergebruiken (alle oude kit er af en opnieuw gekit). Op de foto zijn de schroeven nog niet afgekit, dat is ondertussen wel gebeurd.
Het oude zonnepaneel achteraan is verwijderd.
Aan de binnenkant heb ik de verduistering van het oude dakluik kunnen hergebruiken zodat we de opening kunnen verduisteren.
De dikte van het dak bleek inderdaad geen probleem voor montage van de fan.
We hebben de Maxxfan nog niet kunnen uittesten tijdens het reizen maar alles lijkt goed te werken. Op de laagste stand (10%) lijkt deze amper hoorbaar dus ideaal voor 's nachts.
Bedankt voor jullie meedenken en alle tips!!
- IMG_20230511_164423.jpg (107.46 KiB) 263 keer bekeken
- Bas vd laar
Ik zou ff heel snel die folie er afhalen anders krijg je die er niet meer af als die een paar dagen in de zon heeft gestaan.
Netjes
