Paalstroom kWh-metertje?
Re: Paalstroom kWh-metertje?
jackv schreef:
wo 25 jan 2023, 7:29
Aangezien dat de walstroom geen vaste verbinding is en de fase en nul wel eens omgekeerd kunnen zitten, heeft dat geen invloed op de oriëntatie van de coil?
de coil meet de stroom(A) door de draad, dat geeft een ampere afhankelijk hoeveelheid magnetischveld en dat geeft een reactie in de spoel (coil) welke daardoor ook weer een spanning (V)afgeeft aan het aanwijsapparaat, dus welke draad gemeten word maakt niet uit, bij wisselspanning, bij gelijkspanning maakt het uit hoe en welke draad door de coil loopt, i.v.m. aanwijzen van de stroomrichting
TestCase
Bericht door TestCase »
En voor de nerds
https://nl.aliexpress.com/item/1005004588043273.html
Met bluetooth en app. Overspanning/stroom beveiliging. Stopt bij zelf opgegeven afgenomen vermogen. Veel mogelijkheden.
(Let niet op de kleurstelling van het displayAfbeelding)
//Kees
jackv
Bericht door jackv »
Kroppie schreef:
wo 25 jan 2023, 9:41
Duidelijk, bij wisselstroom maakt het niet uit.
eleonora
Bericht door eleonora »
Maar is er een manier om te zien hoeveel kw je verbruikt heb als je aan de paal staat?
Gewoon nieuwsgierig en ik weet ook je kunt gewoon wachten tot alles uitgaat, maar vind het gewoon leuk (handig) om dit uit te zoeken of het kan😀👍
Ben benieuwd!
Gr. Frank
[/quote]
Ik heb al jaren een kw/h meter in camper, je zal je verbazen hoeveel stroom je per dag verbruikt.
hermanusb
Bericht door hermanusb »
Met de getoonde spullen van ali kun je exact zien hoeveel stroom je vd paal hebt afgehaald.
Dat is de reden dat ik hem ook heb gekocht.
4 draadjes en een lasdoosje om hem in te bouwen en je bent klaar.
Resetten bij aankomst met het knopje, en bij vertrek weet je precies hoeveel Kwh je uit de paal hebt gehaald.
eleonora
[/quote]
En bij afrekenen laat de camping baas blijken dat je veel meer stroom verbruikt volgens zijn meter ! ra ra ?
Bericht door Cee Pee »
Dan kun je altijd eerst het gesprek aangaan en als het verschil te groot is en de beheerder niet voor rede vatbaar is doen een paar knappe recensies op diverse sites zijn werk wel.
TestCase
Grote verschillen zullen niet snel optreden. Kijk dan eerst met de beheerder mee naar waar de KWh meter op staat bij aankomst!
(Problemen zoeken kan altijd.)
//Kees
Laatst gewijzigd door TestCase op wo 25 jan 2023, 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
en niet gaan mekkeren over een paar stuivers
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Vooral dat laatste dus.
Frankenellen
Bericht door Frankenellen »
@hermanusb
Dat "draadmetertje" (geen idee hoe dat heet:)) klem je dat gewoon om de stroomdraad heen die binnen komt voor je zekeringen?
En er staan 2 verschillende (coil CT of split CT) welke raad jij aan?
Gr. Frank
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
TestCase
Welke je gebruikt is afhankelijk van wat je handig vind, voor de een moet de draad los en voor de ander niet.
Klem/schuif de spoel/coil/ring om één van de draden blauw of bruin en niet om de hele kabel.
//Kees
Frankenellen
Dus je moet dan sowieso (of je nu de coil of de split gebruikt) de buitenmantel van de kabel die binnenkomt in de camper verwijderen en dan om de blauwe of bruine draad de coil bevestigen?
Heb 2 keuzes, maar welke is de beste keus?
Laatst gewijzigd door Frankenellen op do 26 jan 2023, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
jheeck
Bericht door jheeck »
Exact. Eén van die twee aders, niet allebei, niet de hele kabel.
Groet!
Jurjen
