Paalstroom kWh-metertje?
jackv
Re: Paalstroom kWh-metertje?
Bericht door jackv »
hermanusb schreef:
vr 27 jan 2023, 16:47
Die kun je meters lang maken,
10 meter werkt nog.
Dank :thumbup:
TestCase
Bericht door TestCase »
Het klopt dat je die kunt verlengen, 10m is wel erg lang, maar zorg ervoor dat de verlengkabel niet parallel/evenwijdig met andere (230v) kabels loopt, dit om verstoring/beïnvloeding van het signaal te vermijden.
//Kees
jackv
10m gaat het niet worden :-B maar zo te zien zit er wel een erg kort snoertje aan de coil en weet nu dat het verlengd kan worden. :thumbup:
jackv
Besteld, binnen gekomen en geplaatst.
Frankenellen
Bericht door Frankenellen »
@jackv
Heb je toevallig ook foto’s van hoe je dit hebt aangesloten? Of een uitleg😀😉
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
er zal een ringvormig deel met 2 draadjes bij zitten , 1 van de 230volt draden gaat door de opening van de ring (dus even los door de ring en weer vast) en de 2 dunne draadjes van de ring draadjes aansluiten op het apparaat, en dan een aftakking van de 230 volt draden maken en die op de 230volt aansluiting van het apparaatje aansluiten
en er zal zeker een schematje bij het apparaatje zitten, succes
jheeck
Bericht door jheeck »
Ook maar eentje besteld. Leuke gadget, en soms best handig om je stroomverbruik in de gaten te houden, zeker met de sterk wisselende kWh prijzen van de laatste tijd.
Groet!
Jurjen
jackv
Frankenellen schreef:
wo 08 mar 2023, 19:48
@jackv
Kroppie heeft het heel goed uitgelegd, stelt niet veel voor, zeker als je hem dicht bij de 230v automaat kunt plaatsen.
Ik heb hem opgebouwd in een zelf geprint doosje, is een paar mm groter dan de meter en het schemaatje staat op de achterzijde van de meter.
myway
Bericht door myway »
234 volt en 0.45 ampère een vermogen van 61.4 watt ?
jackv
Was mij niet opgevallen, klopt dus niet.
Frankenellen
Stroom kabeltje (waar je ring omheen zit) goed afgezonderd van de andere draden?
Anders krijg je afwijkende waarden😉
ring zover mogelijk, (wat de draden) toelaten bij andere draden vandaan maar geen graden gaan verlengen o.i.d., niet nodig
jackv
Ga het volgende gelegenheid uitproberen maar P = U x I. Dat moet zo'n ding toch gewoon uitrekenen.
TestCase
Correctie: P = U x I x Cosφ.
Dit zou betekenen dat je een slechte Cosφ hebt, wat zou kunnen wanneer een lader actief is.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
