Paalstroom kWh-metertje?
- Frankenellen
Hoi,
Even een vraagje over het (beperkte) stroomgebruik op een camperplaats.
Momenteel staan wij op een camperplaats waar wij max. 3kw mogen verbruiken. Daarna weer opwaarderen. Geen probleem
Maar is er een manier om te zien hoeveel kw je verbruikt heb als je aan de paal staat?
Bv een digitaal metertje ofzo?
Gewoon nieuwsgierig en ik weet ook je kunt gewoon wachten tot alles uitgaat, maar vind het gewoon leuk (handig) om dit uit te zoeken of het kan
Ben benieuwd!
Gr. Frank
Ben benieuwd!
Gr. Frank
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Re: Paalstroom metertje
dit voor buiten in een stopcontact
https://nl.aliexpress.com/item/40000450 ... 08190654_3\
of dit voor binnen
https://nl.aliexpress.com/item/33060615 ... 07860653_2
en even verder zoeken op aliexpress op: kwh meter, levert nog veel meer op
of dit voor binnen
Ik heb deze bij mij ingebouwd en kan dan precies mijn verbruik op het moment plus het totale verbruik aflezen.
Zie ook dat hij niet meer leverbaar is.
Re: Paalstroom kWh-metertje?
Zeer waarschijnlijk wordt er 3 kWh bedoeld.
(Vandaar ook jouw vraag naar zo'n meter.)
Ik mag aannemen dat je ongeveer weet wat je
aan verbruikers, wanneer aan hebt staan. Dan heb je met een klein rekensommetje ook al je antwoord.
https://www.essent.nl/kennisbank/stroom ... rippen/kwh
Peter
Peter
zo is er voor elk wat wils
Er zijn gelukkig meerdere leveranciers op Ali actief
Deze heeft hem nog wel in.
https://nl.aliexpress.com/item/32966797 ... pt=glo2nld
Ik zou deze nemen.
https://nl.aliexpress.com/item/32411336 ... PtokmoN0gr
Deze meet dmv een meetspoel waar je of de nul of de fase doorheen doet.
Grootste voordeel tov andere meters is dat het energieverbruik niet door de meter zelf gaat.
Het kan dus niet in brand vliegen.
Deze heb ik gekocht en zal binnenkort ingebouwd worden. (4 simpele draadjes )
De "Split CT" kun je monteren zonder de 230v kabel los te maken, voor de "Coil CT" moet je wat demonteren om een ader door de ring van de meter te voeren.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Aangezien dat de walstroom geen vaste verbinding is en de fase en nul wel eens omgekeerd kunnen zitten, heeft dat geen invloed op de oriëntatie van de coil?
