probleempje met omvormer
Ik heb in de camper een Victron omvormertje van 350 watt. Op deze omvormer zitten 3 standen uit/aan /remote.
Hij was aangesloten in de remote stand met naast het stopcontact een schakelaar waarmee ik de omvormer dus aan en uit kan zetten.
Als ik in deze stand de omvormer aanzet blijft hij maar een paar minuten 220 spanning geven. Ik heb nu de schakelaar op de omvormer gewoon op "aan" gezet en dan werkt alles naar behoren. Hij blijft nu gewoon 220 geven.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
En wat is het probleem als ik de omvormer gewoon aan laat staan? Gebruikt zo'n ding in rust veel spanning uit de accu of is dat te verwaarlozen?
Re: probleempje met omvormer
Schakelaartje niet lekker? Werkt de remote wel als je m direct op de omvormer test? (dus een draadbrugje maken op de 'remote port')
Continue aan staan zou ik niet aanraden. Rustverbruik is 3.1 watt. Klinkt als weinig, maar dat is 260mA.
In 24 uur is dat zo'n 6Ah netto accucapaciteit wat je 'weggooid'.
Als je een dikke accu hebt maakt dat niet zoveel uit, maar met een kleine loodaccu is dat snel 10% van je capaciteit, en als je niet oplet ook ideaal om je accu om zeep te helpen als je een paar dagen niet oplet.
Het is vreemd want als ik hem in de remote stand aanzet werkt hij gewoon totdat de accuspanning terugzakt tot 12,4 volt.
In de "on" stand blijft hij gewoon werken ook al zakt de spanning verder.
Als de motor loopt of de zonnepanelen spanning leveren blijft hij dus gewoon werken in de remote stand omdat dan de spanning niet onder de 12,4 komt.
Dus dan kan het nooit aan de externe schakelaar liggen lijkt mij.
Maar bleef hij in de remote stand in het verleden wel aanstaan bij accuwaardes onder de 12,4V ? Bij 12,4V zak je wel onder de 70% ladinggrens.
Of is het een safety feature in plaats van een bug? Manual al geraadpleegd?
Ik heb hem in het verleden alleen overdag gebruikt en dan werkt hij gewoon omdat de solar dan levert. Het lijkt op een veiligheids dingetje maar wel vreemd dat die alleen ingrijpt in de remote stand
Misschien een soort van onderspanningsbeveiliging als de remote gebruikt wordt? Voor het geval je hem vergeet uit te zetten?
Betreft het de victron phoenix (12/350)
las in de manual, start spanning = 12,5V
Dat komt overheen met de bevinding!
Maar afschakelspanning = 10,5V
(en onderspanning alarm vanaf 11V (rood ledje knipperen)
Nee inderdaad geen economische stand. Maar gewoon de schakaar in stand2 remote. Je kunt dan met een externe schakelaar de omvormer aanzetten. In die stand schakelde de omvormer uit bij het bereiken van 12 5 volt. Waarom? Spanning van 12,5 volt heb je al snel.
In de ON stand werkt alles normaal ook onder de 12,5 volt.
De omvormer zit ingebouwd en kan lastig bij de OFF schakelaar. Dus staat nu constant aan wat weer niet wenselijk is.
en de off schakelaar uitbouwen, draadjes verlengen en de schakelaar op een wel handige plaats plaatsen
Ik heb hier ook nog een 350 hangen maar in de remo stand doet die het gewoon ook al staat de spanning onder de 12.5 volt.
Heeft Tonic al een meter op de draden en/of schakelaar gehad.
Misschien is de draad slecht of de schakelaar gammel zodat de spanning
via de schakelaar wel veel lager is dan die 12.5volt.
Begin even met meten.
