Hallo Allemaal,
Heeft er iemand ervaring met Sky leder op Armaflex isolatie plakken?
Wat ik eigenlijk probeer te ontdekken is welke lijm(en) hiervoor geschikt zijn. Dus mocht men hier mee ervaring hebben dan verneem ik dat graag. Wat wel te doen, wat niet te doen, alle informatie is welkom.
Ray Mond
Skai leder op Armaflex plakken?
Re: Sky leder op Armaflex plakken!
iedere contactlijm zal dit goed doen als je de gebruikershandleiding van de contactlijm goed volgt
Ga je er op/tegenaan zitten ?
Dan zou ik het niet doen, armaflex, is helemaal niet stevig en ik verwacht dat de armaflex gewoon los scheurt uiteindelijk.
X-term is dan volgens mij steviger. Maar beter is gewoon meubel schuim halen dan.
En allemaal met contactlijm
Ik ga binnen panelen met stof bekleden met schuim er tussen, maar dat wordt dus een meubel schuim geen isolatie.
Geen ervaring met Sky leer op armaflex. Maar wel met lijmspray icm vilt. Zorg dat de lijm geschikt is voor hogere temperaturen (>80°C). In de zomer loopt de temperatuur flink op in een camper.
Ik had eerst zwaluw den braven lijmspray, na verloop van tijd liet deze overal los. Was achteraf gezien ook maar toepasbaar tot +45°C.
Nu heb ik Frencken AS 1661 High Tack spray gebruikt, à 5,20 EUR per 500ml spuitbus. Wel even goed handleiding lezen en ventileren tijdens aanbrengen. Kan tot +90°C zeggen ze.
Je bedoelde waarschijnlijk skai.
Daar zijn spuitbussen met lijm voor of bisontix.
Kijk eens hier
https://www.startpagina.nl/v/hobbys/vra ... een%20vast.
Zorg trouwens dat je de camper goed blijft ventileren zeker bij zonnig weer. Dat kan langere tijd gaan stinken in de hoge temperaturen.
Lijm op waterbasis (tapijt lijm) is dan minder erg
Kijk eens hier
Re: Skai leder op Armaflex plakken!
Ik kan je mijn ervaring delen, nadat ik negatieve ervaring had met contact lijm. Plakt perfect maaar.... moet gelijk goed zetten . Geen mogelijkheid tot een beetje verschuiven. Vond dat geen succes en wel stress !
Uiteindelijk gewoon siliconenkit (vd de actión). Uit strijken met een kam mes (eenzijdig) dan sky ertegen en op je gemak nog wat verschuiven en corrigeren. Perfect kan je aanbevelen.
Succes !
Succes !
Re: Skai leder op Armaflex plakken?
hier een manier om werken met contactlijm veel makkelijker te maken
https://youtu.be/DS44xukZmVM?t=306
Je kunt dus met een plaat strip, etc waar geen lijm op zit de twee oppervlaktes van elkaar houden.
En als je de handleiding volgt zal dat hulp materiaal niet vast gaan zitten, omdat contactlijm als het droog is alleen op contactlijm vast lijmt.
Kan prima.
Wel een goede hittebestendige contactlijm gebruiken, beide delen inspuiten met lijm en even aan laten drogen, en vervolgens met een latexroller (zo'n schapenvacht ding waarmee je een muur of plafond saust) het skai tegen de armaflex aan drukken zonder hierbij zoveel kracht te zetten dat de armaflex ingedrukt wordt.
Let er wel op dat een armaflex ondergrond slecht geschikt is voor de delen waar op gezeten of veel tegen aan geleund wordt, armaflex is namelijk geen vervanger voor een schuimvulling.
Hallo Allemaal,
Dank voor de reacties en de informatie. Dus een hetebestendige contact lijm zal het mee gaan. Die ga ik vinden!
Ray Mond
Ray Mond
- neanderthaler
als Armaflex er nog niet op zit kun je ook Wat anders nemen , je ook kan doen foam ondertapijt bij plaatselijke tapijt winkel denk aan leen baker of kwantum die hebben mooie flexibele ondertapijten die goed te vormen zijn die geschikt zijn voor div lijmen
succes met de keuzes
- schuifdeur bekleden 7-8-2014 025.JPG (149.74 KiB) 1317 keer bekeken
- schuifdeur bekleden 7-8-2014 008.JPG (154.51 KiB) 1317 keer bekeken
