Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
Re: Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
Ik lees hier niets over het belang van het even laten afkoelen van de (gloeiend) hete turbo, met draaiende motor, na een "zware" rit.
Peter
Edit: niet dat dit hier de oorzaak is!!!
Peter
Beatrix. Wat bedoel je daarmee.
Ik kan mij wel iets vaags herrinneren over oude diesels.
Jij adviseert een auto even 2!!!! Min stationair laten lopen om je turbo te sparen?
Alle tips neem ik graag mee.
Alex
Alex
Heb ik dat geadviseerd?Jij adviseert een auto even 2!!!! Min stationair laten lopen om je turbo te sparen?
Ik lees veel verhalen over opwarmen, niets over het laten afkoelen van een (erg) hete turbo.
Dat is alles.
Peter
- ducati 900
Ik heb op Tasmanie gewerkt en kreeg een Nissan Patrol mee, wilde ik hem uitzetten, ging niet.
Die loopt gewoon 3 minuten stationair door als je hem uit zet, om de turbo te koelen.
Het is dus wel een goeie zaak om dat te doen.
- Bakkertjes
Een turbo wordt erg heet , en als deze dan plotseling stil gaat staan gaat de olie in de turbo verbranden en aankoeken.
Daarom wordt het aangeraden om na een belastende rit de motor even na te laten draaien om de turbo te koelen.
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Sorry beatrix. Ik vernam dat je bedoelde dat je niks las over hete turbo's, dat je ook daar op moet letten. Soms lees ik krom haha.
Maar ik ga zeker op letten dat ik mijn wagen niet zomaar uitzet. Kan geen kwaad om dat ding even op adem te laten komen.
- ducati 900
Goeie zaak.
https://www.turbochargers.nl/turbo-weetjes.html
Een interessant stuk voor ts.
Maar ik dacht vroeger dat een turbo pas bij een hogere snelheid in werking trad. Nu kan ik daar niet snel iets over vinden. Maar stel je rijdt in de bergen ( ik heb geen toerenteller ) en je rijdt constant plankgas in zn 2. Dan werkt de turbo toch niet, en zoja daar kan de turbo toch wel tegen als je een halfuur in heftige bergen rijdt.
Ik reed pas in spanje in behoorlijk gebergten. Reed vrijwel in zijn 2 (kwam gewoon niet boven de 40 ). Flinke haarspeltbochten en een klim van zeeniveau tot 500 meter. Of heb ik geluk dat alles nog heel is?
Zit ook op mijn wagen. Turbotimer. Kan ik activeren via de afstandsbediening.ducati 900 schreef: ↑vr 27 jan 2023, 21:47Ik heb op Tasmanie gewerkt en kreeg een Nissan Patrol mee, wilde ik hem uitzetten, ging niet.
- Bas vd laar
Die turbo werkt de hele tijd, al vanaf 5 km per uur in z'n 1e versnelling, dan begint ie al te draaien.Maar stel je rijdt in de bergen ( ik heb geen toerenteller ) en je rijdt constant plankgas in zn 2. Dan werkt de turbo toch niet, en zoja daar kan de turbo toch wel tegen als je een halfuur in heftige bergen rijdt.
Hoe harder de motor moet werken, hoe sneller de turbo draait.
Kan geen kwaad om in z'n 2 flink vermogen te vragen, let wel op je koelwatertemperatuur.
De turbo wordt erg warm, maar daar kan deze tegen, dus niet als je boven op de berg bent de motor meteen afzetten.
stel dat je zelf een stuk heel hard gelopen hebt, dan wil je het laatste stukje ook wel effe wat afkoelen en wat rustiger andoen , een beetje gevoel voor dingen is heel belangrijk , niet alles is met een computer of digitaal te doen , beetje (beter boel) logisch nadenken
Bedankt voor alle info. Nu ik dit weet kan ik weer langer met mijn bussie rijden zonder dat alles stuk gaat. En ik denk dat vele andere hier ook wijzer van worden.
Ik heb een 30 jaar oude fiat. Enige elektronica wat erop zit is de radio
- jaap van duijn
@TS,
Nog iets interessant, op scheep diesel motoren zitten ook turbo's.
Die draaien soms wel 30 dag op 100% bij 22000Rpm en 3,2 Bar vuldruk met uitlaat gassen van inlaat 650 Gr. C. en na de turbo 530 Gr. C.
Die temperatuur voor en na turbo noemt men warmte val H.
En zou voor goede werking 100 Gr. C. zijn, wat het bij auto motoren is weet ik niet.
Wel heb ik vernoemen dat de Audi A6 van mijn zoon toen meer als 80000Rpm draaide bij vol aan.
Zet je dan de motor stop met zo een asje van wat is het D=10mm dan verkookt de smeerolie wel even natuurlijk, dat spul in die auto is dan rood gloeiend.
Op de schepen laat men de turbo na koelen met de diesel op stationair toerental.
Dan nog zijn er motoren die problemen hebben bij opstarten zoals EMD nog van uit de 2e wereld oorlog en worden nog gebouwd, van General Motors en 2-tackt zijn, die hebben een planitairy gear zeg maar een zonnestelsel wielen set die de turbo met lagere motor toeren aandrijft tot plm. 70% belasting dan valt de koppeling uit en draait de turbo alleen op uitlaat gassen.
Of dit wat doet voor U tot daar aan toe maar een leuke aanvulling op "turbo".
Zelf reeds ik met de Mercedes(sen) 220CDI altijd bij langere rit en zeker met caravan voor een stop of tank beurt de laatste 10 minuten even rustig aan en mij een plasstop nog even de motor op laag toeren tal na draaien.
groet Jaap van Duijn.
- ducati 900
Doe je goed Jaap.
Die 2 takten met planetair tandwielstelsel hebben denk ik een compressor dat is wezenlijk anders,
die worden aangedreven door de krukas niet door de uitlaatgassen.
Die stoppen gelijk met de motor en draaien niet na.
