Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
ducati 900
Re: Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
Bericht door ducati 900 »
Jaap je hebt gelijk, die scheepsmotoren hebben vaak een aparte oliepomp voor de motorsmering, moet je voor het starten eerst ook op druk brengen.
De krukas uit de lagers liften dus.
isoplus
Bericht door isoplus »
Dafluc schreef:
zo 29 jan 2023, 11:37
Tot zover dan weer het chauffeurscafé :wink:
Dat is wel een goed idee, een chauffeurskroeg beginnen om een beetje te wauwelen zonder spijkers op laag water te zoeken of op alle slakjes zout te leggen.
Er zijn chauffeurs genoeg hier aanwezig :thumbup:
Bericht door Dafluc »
Ja hoor, in off topic een vrachtwagenchauffeurshoek. Voor mij mag het. Gehaktballen op tafel en ouwe.... maar.
Sterker nog, heb een topic aangemaakt. Zal mij benieuwen :wink:
Peter+Annie
Bericht door Peter+Annie »
beatrix18 schreef:
za 28 jan 2023, 13:01
Chat Gpt:
An air leak behind the air filter can cause a loss of air pressure to the turbocharger, which can lead to reduced performance and potentially damage the turbo over time. If the leak is severe, it can cause the turbo to spin at an excessively high speed and overheat, leading to damage of the turbo's bearings and other components. It's important to diagnose and fix any air leaks as soon as possible to prevent damage to the turbo and other engine components.
Dat lijkt me nogal tegengesteld :
Een lek achter het luchtfilter kan wel tot verminderede prestaties leiden achter het luchtfilter zal slechts leiden op het risico dat de turbo "vervuilde (dus niet gefilterde ) buitenlucht aanzuigt.
Verder ,indien er een lek zit achter de turbo zal dit nooit kunnen leiden tot exessieve snelheid van de turbo,immers de druk die de turbo dan ontbeert om druk en toeren te maken is voor de tijd dat hij de cilinder bereikt al "ontsnapt"( anders heb je geen lek)
bij nog voldoende aanvoer van hete gassen en minder tegendruk zou dat best eens kunnen, dat de turbo dan te hard draait
Peter+Annie
DiffRental schreef:
zo 29 jan 2023, 10:13
Hoe denk je dat de auto’s met start/stop systemen dat doen?
Toch zou ik zo een start/stop systeem uitschakelen als je zwaarder belastende trajecten rijdt.
Baat t niet ,dan schaad t niet.
Moderne turbo motoren wijken weinig af in hun ontwerp en werking dan turbomotoren van ,pakweg ,30 of 40 jaar geleden.
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
@peter en annie
Dat de lucht vervuild is, is bijvangst.
De lucht wordt door het lek makkelijker, of te wel met minder weerstand, aangezogen.
Dat het toerental van de turbo dan toeneemt lijkt dan verklaarbaar.
Over een lek na de turbo heb ik niets gelezen.
Peter
feit is dat T.S aan zijn 4e turbo bezig is, moet toch ergens door komen, met opnoemen waar een turbo NIET van stuk gaat worden we niet wijzer
Peter+Annie
Kroppie schreef:
zo 29 jan 2023, 15:05
De enige tegendruk die een turbo heeft komt van de weerstand in zijn manifold ( het stelsel van buizen in het inlaatspruitstuk en de eventuele intercooler.
En je bent het hopelijk met me eens dat ,als er nog voldoende aanvoer van hete gassen is ,we niet kunnen spreken van een lek,toch ?
Bericht door jansloos »
jaap van duijn schreef:
zo 29 jan 2023, 12:51
@JanSloos,
Alleen begrijp ik even niet het laatst "U wilt toch iets van elektra wil weten" , daar mis ik iets?
groet Jaap van Duijn
Dat Jaap, is voor diegenen “die iets van electra willen weten” of het nog eens van een andere kant willen bekijken, of voor diegenen die denken er alles al van te weten, en hun gal hier ..... .. nou ja “ kwijt” willen.
Peter+Annie
beatrix18 schreef:
zo 29 jan 2023, 15:08
@peter en annie
Peter
Met "vervuilde lucht" bedoel ik dus lucht die niet door het luchtfilter gepasseerd is (die dus niet gefilterd is )
Of de aangezogen lucht zoveel weerstand heef aan de turbo durf ik te betwijfelen ,immers de motor zelf helpt ook al mee de lucht aan te zuigen de atmosferische ( aanzuigende) werking van een motor word door een turbo niet uitgeschakeld .
Een lek "na "de turbo lijkt mij de belangrijkste oorzaak van een motor die "te weinig adem "krijgt ,en die dus slecht werkt.
Peter+Annie
Kroppie schreef:
zo 29 jan 2023, 15:10
Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is dat de turbo geen smering meer krijgt ,dat de olie leiding naar de turbo verstopt geraakt is door t een of ander ,of inwendig losgeraakt van een aansluiting op de oliepomp.
Anders draai je toch geen 4 turbo's op rij naar de Filistijnen.
DiffRental
Bericht door DiffRental »
Peter+Annie schreef:
zo 29 jan 2023, 15:06
Inderdaad, iedereen met een beetje motoren kennis zal dat doen.
Helaas geldt dat voor heel veel mensen niet dus zal de fabrikant proberen zijn motoren en turbo’s zo uit te leggen dat het redelijk ongestraft kan.
Waarschijnlijk heeft de fabrikant wel zoiets als waarschuwing in zijn boekje staan maar wie gaat dat lezen, onthouden maar vooral begrijpen?
Moderne turbo’s kunnen behoorlijk afwijken, 40 jaar geleden waren er nog geen VGT turbo’s geen water gekoelde actuatoren en vooral minder kennis van turbo’s in de kleine motoren. EGR bestond 40 jaar geleden ook nog niet…………… er is best wat vooruitgang.
En voor de TS, daar is geen zinnig woord over te zeggen. Er lijken fouten op fouten gemaakt te zijn, kan niet anders.
Groeten Peter
hathi
Bericht door hathi »
Juist Peter,en de waarschijnlijke oorzaak,is ook al gegeven en verholpen,Quote Dit was het antwoord van de expert;
De turbo is opnieuw defect door een lekkage van inlaatlucht na het luchtfilter. De inlaatschoepen zijn daardoor aan de kopse kant beschadigd waardoor de turbo in onbalans in gekomen met versnelde slijtage van de lagering van de turbo as tot gevolg.,…… volgens mij geen speld tussen te krijgen,..dus de tijd zal,het leren,…….gelukkig heeft de Garage,het netjes geregeld,ga er maar eens aanstaan,zoveel werk,….en dat mag ook wel eens gezegd worden :thumbup:
