Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
Re: Vierde turbo stuk binnen 3 maanden
Alleen al het woord lekkage i.c.m. inlaat luchtzijde. Zal weinig naar buiten lekken. Dan noemt de professional zuiging
Een bootje die lekt, lekt ook niet naar buiten
Peter
Peter
Lekkage na het luchtfilter en voor de turbo dus en daar beschadigen de schoepen door? Wat mag dan wel aangezogen worden grindstenen ofzo?wie mag die “expert” dan wel zijn?
De turbo kwam door de beschadiging in onbalans en daardoor ging het lager eruit.
Normaal legt een turbo het loodje door onvoldoende smering cq. afzettingen in het oliekanaal rond de turbo as.
Mechanische beschadiging komt weinig voor en dan bij deze motor voor de vierde keer turbo stuk door een luchtlek?
Ik zou de wodka laten staan.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Dan nog maar eens,voor de heren experts hier op het forum ….. Check op zichtbare schade aan het compressorwiel. Dit geeft namelijk turbodrukproblemen. De oorzaak vindt u waarschijnlijk in het inlaatcircuit. De schade is dan veroorzaakt door aangezogen delen die niet thuishoren het luchtfiltersysteem. Dit veroorzaakt vaak een overmatig geluid van de turbo.hathi schreef: ↑za 14 jan 2023, 18:57Een Turbo vernieuwen,zonder eerste de oorzaak van het kapot lopen ,vast stellen , vraagt om meer problemen …die niemand hier weet….,ik heb wat leesvoer voor je,mss kun jij of jouw garage er dan een conclusie uit trekken https://turbonews.th-group.eu/turbodruk ... -de-turbo/
Veel speling op rotor van de turbo. Ook hier zal de turbodrukstoring ontstaan. Check dan op externe oorzaken. Als er ook veel olielekkage is, merkt u dat aan een laag oliepeil en roken. En controleer op gevolgschade zoals vervuiling van de DPF door olie. Als er speling op de rotor zit en er geen olielekkage zichtbaar is, kan het voorkomen dat alleen de melding ‘storing turbodruk’ verschijnt. Dan kunt u de oorzaak zoeken in vervuiling of verstopping van het oliecircuit. Want een turbo met speling zou olie moeten lekken
Laatst gewijzigd door hathi op wo 01 feb 2023, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie mijn onderschrift
Peter
Peter
- Marco Polo
Er staat netjes bij van wie deze goedbedoelde tip is. Het alternatief is een optie die hier is toegepast.
PeterTrial-and-error (Engels voor 'proberen en missen' of 'gissen en missen') is een heuristische manier om iets te leren of om een oplossing van een probleem te vinden.
- ducati 900
Maar zoals altijd, meten is weten.
Lekkage in het inlaattraject is eenvoudig te controleren door er met stationair draaiende motor met remreiniger omheen te spuiten.
Gaat het toerental omhoog dan heb je daar een vacuüm lek.
Niet in het luchtfilter spuiten natuurlijk.
Ben
Ben
De oorzaak van de externe expert, lekkage in de aanzuigleiding naar de turbodie de schoepen beschadigd, kan toch echt alleen maar schade aan de turbo veroorzaken als dat lek zo groot en zo langdurig is dat er voorwerpen (zand, steentjes, vuil) aangezogen kunnen worden die de turboschoepen mechanisch beschadigen. Dat is één keer denkbaar bij een langduriger lek, maar niet keer op keer, en al zeker niet na enkele (honderden) kilometers.
Het antwoord van chatgpt 'If the leak is severe, it can cause the turbo to spin at an excessively high speed and overheat, leading to damage of the turbo's bearings and other components.' is ook kul. De turbo wordt aangedreven aan de uitlaatkant, hoe kan méér lucht aan de aanvoerkant vóór de turbo dan zorgen voor een hogere snelheid van de turbo....., als nu de lekkage ná de turbo maar vóór de motorinlaat zit kan ik dat nog volgen.
Ook de verhandelingen van het rustig uit laten lopen van de motor voor deze uit te zetten zijn hier niet van toepassing. Wellicht dat dat het turboleven verlengt, maar dat nalaten kán geen reden zijn voor een turbo om na tientallen of honderden kilometers al stuk te gaan.
Een geblokkeerde katalysator is nog wel een belangrijke factor, bij erge blokkade drukken de hete uitlaatgassen langs de lagerafdichtingen en wordt de smering gecompromitteerd. Maar dat zou je toch ook al rijdend al moeten merken in tegenvallende motorprestaties.
Het hele topic nog eens overlezend blijft er voor mij maar één hoofdverdachte over, en dat is de garage/monteur zelf die er meerdere motoren en turbo's doorheen jaagt. Er moet iets anders aan de hand zijn, bijvoorbeeld een slechte oliepomp die telkens mee overgezet wordt? En als ik het zo lees is de eerste turbo na montage van de ruilmotor kapot gegaan door foutieve montage ('vele lekkages'), wellicht maakt men telkens dezelfde fout. Ook zal er de eerste keer, na de distributiesnaarbreuk, méér vervangen zijn dan alleen 'het hart' van de motor, want juist de cilinderkop zal de klappen hebben gekregen. Al met al een vaag verhaal.
- ducati 900
Dat laatste was waar ik meteen op hintte met mijn vraag:
ducati 900 schreef: ↑zo 15 jan 2023, 11:04Waren het complete motoren of alleen draaiend gedeelte?
Waar zijn die motoren uit 2004 gevonden?
Dat is dus nogal stellig en tegelijkertijd een open deur intrappen. Het zal niet de receptioniste (m/v) zijn......één hoofdverdachte over, en dat is de garage/monteur zelf ......
Alles is kul maar zelf:
PeterAl met al een vaag verhaal.
- dieseltje+
Tijd voor de
Als het maar opgelost wordt voor TS en die weer tevreden is.
Ook weer nieuwe turbo en bij proefrit door garage ging deze weer kapot.
Heb sterk de indruk dat ze niet alles vertellen aan TS. En wij ook niet meer info krijgen. Rest blijft gissen, zijn wel 100 scenario's van wat de "echte" oorzaak zou kunnen zijn.HoopOnTour schreef: ↑di 24 jan 2023, 7:39Update;
Na onderzoek door een extern bedrijf is het volgende naar voren gekomen.
Lekkage in de luchtaanvoer na de luchtfilter.
Dat zorgde voor onbalans in de turbo waardoor de schoepen snel afslijten.
We hopen dat hiermee het probleem is gevonden en we weer veel fijne kilometers kunnen gaan maken.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
