Vloerverwarming Bürstner Lyseo Time Limited 690G
- TonenJolanda
Wij hebben in onze Bürstner lyseo time limited 690 G een winterpakket met o.a. vloerverwarming. De schakelaar van de vloerverwarming zit bij de deur. T.a.v. de trafo voor deze vloerverwarming staat in de handleiding “De transformator voor de elektrische vloerverwarming is al naargelang het model in de zitkist, in de bedkast of in de garage achter ingebouwd”.
Ik heb op deze plaatsen gezocht maar de transformator niet gevonden. Iemand die weet waar ik de transformator in dit model kan vinden? De verkoper beschikt niet over deze informatie.
Groet, Ton
Re: Vloerverwarming Bürstner lyseo time limited 690 G
Hallo, hebben de aangegeven plaatsen mischien een dubbele bodem?
Groeten Henk
Groeten Henk
- TonenJolanda
Re: Vloerverwarming Bürstner Lyseo Time Limited 690G
Niet dat ik weet Henk. In ieder geval geen luikje om daar in te komen.
Groet, Ton
Als je lengtebedden hebt, kijk dan eens in het linker kledingkastje, daar ligt een losse vloer in die je er uit kan halen. Hier onder is redelijk wat ruimte en vind je de geribbelde verwarmingsbuizen, bekabeling en leidingwerk vanaf de watertank die daar ook in het zicht zit.
Een andere optie kan zijn dat de transformator bij de Truma combi is gemonteerd, onder de bank. Of anders misschien nog onder een van de stoelen van de cabine. Aan de voorkant van de stoelen zit een grijze kap met ventilatieroosters die je van boven los kunt klikken en open te klappen zijn. Hier vind je waarschijnlijk de huishoudaccu en het EBL (zekeringenkast) en nog wat andere elektrazaken.
- TonenJolanda
Top, bedankt voor je reactie! Eind februari heb ik de camper voor de deur, dan ga ik het gelijk checken.
Groet, Ton
Zoals je in mijn onderschrift ziet hebben wij een zelfde type camper, alleen een iets ander en langer model.
De Lyseo types kennen geen dubbele bodem, alleen een gesloten opbergvak in de vloer voor schoenen, etc.
Hallo, ook wij zijn sinds 20 december 2022 de trotse bezitters van dit model.
Ik heb ook een vraagje over de elektrische vloerverwarming; Ik heb wel een aan/uitknop gevonden, bij de toegangsdeur m,aar hoe kan ik nu de temperatuur instellen? Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
Wij hebben een andere Bürstner (bouwjaar 2017) waar een vloerverwarming in zat.
De vloerverwarming diende niet als echte verwarming, alleen de vloer wordt lekker warm. Je kunt dus geen temperatuur instellen.
Aangezien Bürstner bij vele Campers problemen had met luchtblazen onder de PVC-vloer waar de oorzaak nog niet echt bekend is, is nog het niet uitgesloten dat de vloerverwarming hier mee te maken had.
Hartelijk dank voor de reactie, daar heb ik wat aan!.
Nieuwe vraag. Ik probeer mijn schoon watertank te vullen, gewaarschuwd voor de vorstbescherming was de binnen temperatuur van de camper al geruime tijd 20 graden. Alle knopjes in de goede stand(?) gezet, meerdere malen alle standen uitgeprobeerd maar het schone water blijft er uit komen? Iemand de juiste standen van de schakelaars of wat ik fout doe? Alvast bedankt!
Nieuwe vraag is eigenlijk een nieuw topic.
Deze topic gaat over de vloerverwarming van Ton waar jij inbreekt.
En nu gaat het ineens over waterlekkage ipv de vloerverwarming.
Maar wat bedoelt je met , alle knopjes.
Omschrijf eens precies wat en welke knopjes dat zijn.
Iedere camper is anders en heeft weer andere knopjes.
Zit er niet ergens nog een aftap kraantje wat open staat.
Kruip even onder de camper en kijk waar het precies uitstroomt.
Sorry Peter, ik ben niet zo bekend met fora regels, ik zal een nieuw topic openen met meer uitleg.
