Lekkage bij bomvol tanken
Re: Lekkage bij bomvol tanken
Ben benieuwd na de volgende keer tanken. Fingers crossed.
Adria Matrix 670 SL 50 year edition 2016.
Safe travels
Ruud & Christine
Safe travels
Ruud & Christine
Dan lekt die weer je moet die grote witte ring los hebben en de o ring vervangen en mogelijk ook de witte ring want die breekt nog al eens .
Kijk eens naar deze link die heeft mijn oude tank er onder gezet :viewtopic.php?t=8475997&hilit=dieseltank+lekt
Groet Ben
Groet Ben
Je hebt dus enkel onderaan naar de ontluchtings leiding gekeken ?
Hoe heb je kunnen bepalen dat het lek daar zit en niet hoger op de vul of ontluchtingsleiding ?
Ook bestaat de mogelijkheid nog steeds en zoals hier vermeld dat het de grote rubber dichting is onder de afsluitschroef van de vlotterpot. Forumlid Bertt heeft dit beschreven.
Om die ring te demonteren kan je in het standverwarmings topic van GSM een beschrijving vinden om de speciale sleutel zelf te maken.
Hé ... wat is dat van die eitjes
Zelf maken is natuurlijk leuk,( I love it)….maar of je voor deze prijs,zelf zo iets kan maken,lijkt me niet ?
Lekkage oke, maar wat ik niet snap waarom moet je er nog 2 liter diesel in persen als de pomp afslaat en dat doet hij niet voor niets.
Dus eigenlijk is er een probleem wat er geen een is of ben ik nou gek.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Volgens de Fiat gebruiksaanwijzing mag je nog 2 keer bijvullen nadat het tankpistool de eerste keer afslaat. ( om helemaal de tank te vullen ).
Soms als er veel druk op de pomp staat gaat de brandstof wel eens schuimen en is langzaam navullen wel eens goed.
Groeten, Henk Geurts
Oké
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Even terugkomend op dit onderwerp er staat toevallig in het AD een stukje over tanken na de klik.
Er komt niet meer diesel in de tank door de begrenzer zuigt de slang de diesel weer terug in de pomp dus eigenlijk beloont je de benzinemaatschappij door te betalen zonder iets meer te krijgen.
Bovendien is het ook slecht voor het voertuig zoals gevoelige elektronica.
https://www.ad.nl/auto/waarom-je-moet-s ... ~add094e8/
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Je bent ook snel een paar uur bezig met de bestelling en levering van die erg goedkope tool
Als je een tik op de computer,veel werk noemt,Kampo,heb je gelijk,….maar dan was dit antwoord ook veel werk
Will….je hebt helemaal gelijk waarom ?, bij mijn Tankopening staat het tegenovergestelde van wat Fiat schrijft ,stoppen als de pomp afslaat , hoe simpel,kan het zijn
Ervarig is de beste leermethode, lees de reactie's van het artikel ook even ?
gewoon stoppen na de 1e klik, die paar druppels die er nog ingaan en waarvan de meeste nog weglekken ook zet toch geen enkele zode aan de dijk, ik denk niet dat het meer dan 1/10 liter (voor misschien 1 km)is, en al zou het wel meer zijn, is het mss voor 2km
Het zal je verbazen hoeveel er nog in gaat! In Marokko is vaak bediend en werd zoveel mogelijk afgerond, ze kregen er soms bijna 2 liter bij! (Vaak allen contant te betalen daarom tot mooi bedrag vullen.)
(Zelf stop ik altijd na de klik.)
//Kees
//Kees
